Samovoľné pridávanie otáčok Astra G 1.7 DTI
Napísané: 22 Feb 2007, 20:55
od používateľa fenari
Ahojte OPELÁCI !
Nemá niekto z Vás skúsenosti so samovoľným pridávaním otáčok na motore 1.7 DTI r.v. 2003 ? Motor, pri zaradení spiatočky a miernom pridaní plynu sa sám z ničoho nič rozbehne na vyššie otáčky a trvá to tak 1-2 sek. Potom sa otáčky vrátia na normál. Niekedy, ale nie často, sa to prejaví aj pri zaradení 1. rýchl. stupňa ( napr. posúvanie sa v kolóne ). Motor pri diagnostikovaní, resp. riadiaca jednotka nevykazuje žiaden chybný kód, resp. chybu. Po elektronickej stránke je podľa diagnostiky všetko v poriadku. Ináč počas bežnej jazdy, t.j. na 2-5. rých. stupni beží motor ako hodinky.
Nestretli ste sa niekto s takýmto problémom ? Poraďte prosím !!!
Napísané: 18 Máj 2007, 10:28
od používateľa palo
Je to normalne, robia to vsetky.
