pazvuk z priestoru motora
mimo
Príspevok od používateľa mimo »
Ahojte. mám taký problém. Každé ráno, keď je ešte studený motor, pri preradení a následnej prudšej akcelerácii počuť s priestoru motora divné jedno klepnutie. Nie je to opakovaný zvuk, klepne iba raz. [ako keby sa motor pri akcelerácii viac nahol a o niečo buchol]. Ako sa motor zahrieva, klepanie sa postupne vytráca a po prejdení cca 10 km je už všetko v poriadku. Na volnobehu to neklepe ani keď je studený motror. Poradte, čo by mohlo byť zdrojom klepania. Stretol sa niekto z vás s takýmto problémom?
Fastspeed
Nechcem otvoriť novú tému, preto to píšem sem.
Na bratovej Astričke začalo niečo pištiť v motorovom priestore. Keď sme šlaply na plyn, zrýchlilo sa pišťanie spolu s otáčkami motora. Typovali sme alternátor.Odniesli sme auto k známemu do servisu, aby sa na to pozrel aj on. Aj on typoval ten alternátor. Tak sme ho vymotovaly, natočily sme na remenicu špagát, a skúsily sme ho pootáčať, jak keby sme chcely naštartovať benzínovú kosačku. Pišťalo to. Zohnaly sme druhý alternátor, namontovali sme ho, naštartujeme, a stále ešte piští. Skoro náš šľak trafil. Potom sme zistily, že na vine je španovacie ložisko klynového remeňu, ktorý poháňa servopumpu a alternátor. Rozobrali sme ho, premazali, a kým nedôjde nový zatiaľ ho používame. Na výken to sľúbily spolu s homokynetickým kĺbom, ale oproti homokynetického kĺbu, tomuto pomohlo premazanie.
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 20:27
Príspevok od používateľa taky69 »
ha no podobný problém ako má fastspeed mám aj ja len stým že ked pridám tak motor má zvuk ako keby tam bol elektromotor také divné pískanie...a začalo to tuším po výmene remeňa od alternátora...
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
Môže to spôsobovať aj terajšie počasie,ked noci sú ešte pomerne chladné,tak ráno sa remeňom "nechce"do práce a ronia slzy :)
Fastspeed
taky69 napísal:ha no podobný problém ako má fastspeed mám aj ja len stým že ked pridám tak motor má zvuk ako keby tam bol elektromotor také divné pískanie...a začalo to tuším po výmene remeňa od alternátora...
To isté robila aj Astrička. Pozri sa na španovák remeňa.
chausj
to klepanie by mohli byt aj sailenbloky
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
