Strana 1 z 3
Vibracie podvozku pri 100-120Km.
Napísané: 22 Feb 2007, 10:04
od používateľa hyro
Ahojte,
Neviem ci to je ale ked idem dakych 100-120km tak citit vibracie podvozku. Pri vysej rychlosti necitit nic. Gumy mam dost ojazdne na plechovych diskoch. Na leto xcem kupit nejake dobre elektrony a nove gumy. Je mozne ze by to mohlo byt len nevyvazenim kolies? Mam to auto len dake dva mesiace.
Opel Vectra B Caravan 1.6 16V r.v.1997.
Napísané: 22 Feb 2007, 10:18
od používateľa RisNo
Tak urcite si daj skontrolovat a vyvazit kolesa! Potom uvydis! Este si skontroluj, ci niekde nemas opacne nahodene = proti smeru tocenia.
Napísané: 22 Feb 2007, 10:34
od používateľa hyro
O.K. vykonam a pozrem. Dik
Napísané: 22 Feb 2007, 10:50
Null problemo... 8)
Re: Vibracie podvozku pri 100-120Km.
Napísané: 22 Feb 2007, 19:42
od používateľa Manta
hyro napísal:Ahojte,
Tento problem som mal na starej Ackovej omege a nevedel som co to moze byt..kupil som aj nove brzdove kotuce aj kolesa boli dobre vyvazene...az raz som nieco robil na aute a mal som ho zdvihnute a oprel som sa o koleso a zistil som ze gulovy cap na riadeni bol pekne vymlateny..vymenil som cele rameno a odvtedy som to nemal...tiez som to maval medzi 100 - 120 ked som siel viac alebo menej tak nie...citil som sa ako vo vrtulniku vsetko vybrovalo..
Napísané: 23 Feb 2007, 14:21
od používateľa hyro
Noo pozrem aj to. Dik za ideu
Napísané: 23 Feb 2007, 16:29
od používateľa Jakub-ko
radsej pozri vsetko capy silentbloky ramena kolesa no vsetko
Napísané: 26 Feb 2007, 07:55
od používateľa Roso
aj tlmiče pozri
Napísané: 03 Mar 2007, 14:45
od používateľa duropeter
Ahojte. Stretol som sa s presne tym istym problemom. Dovod bol nakoniec velmi banalny. Na jednej zo zadnych pneumatik bol poskodeny kord a to sposobilo nerovnost pneumatiky. Zaujimave, ze to hadzalo iba v tomto rozmedzi rychlosti a nie vzdy. Vela stastnych km vsetkym.
Napísané: 18 Apr 2007, 15:53
od používateľa taky69
aj ja mám tento problém ale s volantom a skúsil som už asi všetko
výmena iných kolies aj z gumami, vyváženie-nepomoho
kontrola čapov-spodný guľový čap bol vybitý, tak som ho vymenil bol som aj na geometrii-výsledok stále volant vibruje
a každý mi vraví že je to určite v kolesách abo gumách ale mne to robí ako pri hociakých diskoch, plecháčoch...a neviem si stým rady tak už skúšam všetko možné
Niekto mi vravel že by to mohli byť stabilačné tyčky riadenia tak idem ešte to pozrieť
Napísané: 18 Apr 2007, 15:57
od používateľa chausj
s tymi tyckami to by mohlo byt...my sme tusim to mali na starej omege
Napísané: 18 Apr 2007, 22:08
od používateľa spidy
taky69 napísal:aj ja mám tento problém ale s volantom a skúsil som už asi všetko
taky ak ti to roby vybracieje na volante a použival si aj ine gumi? alebo ake gumi maš obute okrem ine stabylyzator tinebudetriast iba ked pojdeš po nerovnej alebov zakrute inak skontroluj aj servoči nieje porusene a čo vola volantu ?
Napísané: 19 Apr 2007, 00:17
spidy napísal:taky69 napísal:aj ja mám tento problém ale s volantom a skúsil som už asi všetko
no teraz tam mám obuté Firestone F 580 a na skúšku som tam mal barum Briliantis a aj tak triaslo volant servo tam nemám.takže tak
Napísané: 19 Apr 2007, 08:42
nemas tam dole nejaky plastovy kryt co vibruje?
Napísané: 19 Apr 2007, 09:49
taky69 napísal:spidy napísal:taky69 napísal:aj ja mám tento problém ale s volantom a skúsil som už asi všetko
ak nemaš servo dak klb riadenia ale to je blbost že nemaš servoči ano aky to maš rok vyroby auta
Napísané: 19 Apr 2007, 10:42
moze byt aj samotny domcek riadenia su tam dve loziska alebo je vydrety snek a hreben alebo ti nepritlaca "kamen" na hreben riadenia
Napísané: 19 Apr 2007, 19:23
od používateľa taki22
...no ja som mal rovnaky problem. Predne kola som daval stale vyvazovat, vzdy inde pre istotu..a nic. Volant vibroval stale. Nakoniec som urobil toto: dal som kola dole a precistil som (jemnym smirglom, pilnikom...) dotykove plochy...na elektrone zvnutra a na naboji napravy (ci ako sa to vola)...a cuduj sa svete..prestalo to
Bol tam naneseny taky humus, hrdza a tak...niekde viac, niekde menej... Dost banalna vec ale asi podstatna:))) Skus to, ak si este neskusal..
Napísané: 19 Apr 2007, 22:37
oka všetko som si poznačil a hneď ako to bude možné si to všetko skontrolujem
Napísané: 20 Apr 2007, 00:59
od používateľa Fastspeed
Môže to byť aj od zlých tlmičov, od umierajúceho homokinetického kĺbu /vtedy vydáva aj čudné zvuky pri rozjazde v zákrutách/.
Napísané: 23 Apr 2007, 13:39
taky69 napísal:oka všetko som si poznačil a hneď ako to bude možné si to všetko skontrolujem
To taky69: tak ako to dopadlo? Nasla sa pricina vibracii?
