Zápach zhoreniny v interiéri
Napísané: 13 Júl 2009, 11:29
od používateľa marek1512
Takže asi tak pred mesiacom som na križovatke zacítil zápach idúci z prieduchov... Bolo to ako keby niečo horelo. Keď som sa pohol, tak to zmizlo. Mal som to aj na druhej VeBe, keď som do ventilátora kúrenia nastriekal dezinfekčnú penu - no po dni-dvoch to prestalo. Kašľal som na to, no ono to stále neprestáva... Preto je mi čudné, že niečo už vyše mesiaca horí a nespáli sa... Medzitým som kontroloval tesnenie na veku ventilov (či neprepúšťa) a dosť silno to prepúšťa na strane rozvodov. Tak ma napadlo, či to nemôže byť spaľujúci sa olej na motori... Zápach cítiť aj zvonku pri zatvorenej kapote...
Môže to byť tým olejom na bloku motora, alebo mám hľadať inú príčinu?
Napísané: 13 Júl 2009, 11:57
od používateľa mioa701
Mne sa niečo podobné stalo, keď mi menili servo, olej nakvapkal na pletenec a keď sa auto zahrialo, smrdelo to dosť. Trvalo asi týždeň, kým sa všetok olej odparil, teraz to cítiť len pri veľmi razantnej jazde, ale stále menej. Takže typujem to na ten olej, on smrdí dosť, keď sa dostane na zvody..
Napísané: 13 Júl 2009, 12:10
Myslel som si...
Re: Zápach zhoreniny v interiéri
Napísané: 19 Júl 2009, 02:56
marek1512 napísal:Takže asi tak pred mesiacom som na križovatke zacítil zápach idúci z prieduchov... Bolo to ako keby niečo horelo. Keď som sa pohol, tak to zmizlo. Mal som to aj na druhej VeBe, keď som do ventilátora kúrenia nastriekal dezinfekčnú penu - no po dni-dvoch to prestalo. Kašľal som na to, no ono to stále neprestáva... Preto je mi čudné, že niečo už vyše mesiaca horí a nespáli sa... Medzitým som kontroloval tesnenie na veku ventilov (či neprepúšťa) a dosť silno to prepúšťa na strane rozvodov. Tak ma napadlo, či to nemôže byť spaľujúci sa olej na motori... Zápach cítiť aj zvonku pri zatvorenej kapote...
smrad horiaceho mot. oleja je vyrazne inaksi ako smrad horiacej elektriky.
vyskusaj vyliat trocha oleja na horuce zvody a spoznas to
inak olej na rozvody == pozor !
Napísané: 20 Júl 2009, 18:31
od používateľa Teo
a elektrika ma taky stiplavy smrad
