Strana 1 z 2
pri väčšom výkone mi trhá autom
Napísané: 12 Júl 2009, 19:16
od používateľa bavormaniak
Zdravym vas chcem vas poprosit ci mi vie niekdo poradit ked mi auto na volnobehu zhasne a pri vecsom vykone yacne trhat moye to bzt krokovz motorcek alebo cidlo teploty chladiacej zmesi???Poradte mi prosim dakujem.
Napísané: 12 Júl 2009, 19:19
od používateľa bukelo
cidlom teploty chladiacej zmesy to asi nebude...
nenapisal si ani ake auto mas....
Napísané: 12 Júl 2009, 19:20
od používateľa azmodan
Myslim,ze uz mas niekolko tem o tejto problematike,uz by aj stacilo nie?
A ma omegu x30xe
Napísané: 12 Júl 2009, 19:32
ano mam tu niekolko tem ale neviem si rady co s tym a mam pocit ze sa to zhorsuje.Myslim ze by to dost trapilo aj teba ci nie???Najhorsie na tom je ze vecina ludi hovory vzdy nieco ine a ty do toho len investujes ale bez vysledne.Nepomohla mi ani diagnostika.
Napísané: 12 Júl 2009, 19:45
azmodan napísal:Myslim,ze uz mas niekolko tem o tejto problematike,uz by aj stacilo nie?
A ma omegu x30xe
viem co ma, napisal to v Xtom prispevku, ale myslel som ze pochopi ze ked si napise v nastaveni popisu, aky ma motor, alebo auto, nemusi to stale uvadzat...vies ..vrami vychovy..ale nepomohlo....asi bude chyba vo mne, treba polopate hovorit
Napísané: 12 Júl 2009, 19:46
bavormaniak napísal:ano mam tu niekolko tem ale neviem si rady co s tym a mam pocit ze sa to zhorsuje.Myslim ze by to dost trapilo aj teba ci nie???Najhorsie na tom je ze vecina ludi hovory vzdy nieco ine a ty do toho len investujes ale bez vysledne.Nepomohla mi ani diagnostika.
vela ludi nema taky mtoor ako mas ty, vela ludi triafa co by to mohlo byt, neviem, ale podla mna tu nieje jasnovide c nikto, necakaj na 100% ze ti poradia kde je problem takto od pocitaca...raz ked nieco nevidis, nepomoze ani popis na 2 A4rky.
Napísané: 12 Júl 2009, 20:18
od používateľa vikieso
no neviem takto poedat presne ale skusil by som vahu vzduchu alebo zapalovaciu cievkua na diagnostike ti co ukazalo
Napísané: 13 Júl 2009, 18:09
na diagnostike mi ukazalo snimac otacok vymenil som aj vackovy aj na zotrvaku ale nic
Napísané: 13 Júl 2009, 19:09
bavormaniak napísal:na diagnostike mi ukazalo snimac otacok vymenil som aj vackovy aj na zotrvaku ale nic
ten na zotrvaku myslis cidlo kluky nie lebo teto dava impulzi na cievku tensnimac vacky len kontroluje a myslim ze nieco nastavuje ale ked ho odpojis auto musi ist dalej
Napísané: 13 Júl 2009, 20:44
Ano mas pravdu ked odpojim snimac vacky tak auto ide dalej.Inak snimac na zotrvaku je ako snimac kluky len tieto trojlitrove motory ho nemaju na kluke ale na zotrvaku.Napada ma este snimac teploty chladiacej kvapaliny raz som mal podobny problem ale to bolo na Calibre.No a ked to nebude snimacom teploty tak uz som v koncoch
Kazdy mi tu hovory ze mam vela tem na tuto problematyku ale snazim sa chytat coho sa da.Nepoznam nikoho kdo by mal taketo auto ze by mi skusil poradit.
mam podobny problem
Napísané: 10 Nov 2009, 21:04
od používateľa redbulr
Mam omego 2.2 a posledny tizden mi tiez cuka nahle ako sa trosku zohreje motor!!!a tiez si stim neviem dat rady!!!ide ma trafit!!!
Napísané: 10 Nov 2009, 23:07
od používateľa Benny
by the way, zakladna vec. tlaky vo valcoch ste kontrolovali???
Napísané: 20 Dec 2009, 15:13
od používateľa PEDRO77
mam ten isty problem na calibre vymenil som snimace aj na vacke aj na kluke a stale nejde na volnobehu kape nema vykon aj cievka nova kablenove uz si neviem rady na pocitaci nevyhadzuje chyby a kontrolka motora stale svieti tak poradte dik
Napísané: 18 Jan 2010, 15:58
od používateľa czafik
cau,akurád čítam,že ti svieti kontrolka motora to znamená,že máš špatnú váhu vzduchu. ja som mal ten istí problém vymeň to a ti to prestane svietiť bude o.k.Mne aj volnobeh skákal
Napísané: 22 Jan 2010, 10:28
stale to robi vymenil somaj vahu vzduchu uz neviem ao dalej boo to uz v troch servisoch a nik si nevie stym rady ale dik
Napísané: 22 Jan 2010, 14:21
Dal si si to aj resetovať? skús ešte lambdasondu,keď ti to nepomože tak už neviem.skús naštartovať nechať zohriať motor na tých 80 stupňov a daj dole kábel z váhy vzduchu pri bežiacom motore mal by ti zdochnúť alebo by si mal počuť iný volnobeh iné otáčky,keď ti to bude robyť tak máš zlú váhu vzduchu.
s pozdravom Imro
Napísané: 22 Jan 2010, 14:23
ne ide ti ťažšie motor? Ako keby nechcel nabrať otáčky,keĎ ano ide ti to na úspornom režime,lebo motor nevie,čo sa od neho žiada
VAHA VZDUCHU!!!!!!
pri vykone mi trha autom
Napísané: 29 Jan 2010, 10:50
Ahojte v setci tak ze vyriesil som to trhanie s mojou Omegou.Bol to zapalovaci modul bol celi popraskany.Dal som tam novy a auto slape ako hodinky a bez trhania.
Napísané: 30 Jan 2010, 21:03
dakujem vam ale stale mi to neslape vymenil som aj vahu vzduchu a stale len na 4000 obratok mam uz vymenene vsetko co sa da strasne som sklamaNY CO SA TYKA OPLU MAL SOM UZ TOHO VIAC ALE TOTO SOM ESTE NEZAZIL NEVIE NIEKTO V OKOLI ZILINY NENI TO PODMIENKA STYM POMOCT DOVEZIEM TO INAC JE TO PEKNA CALIBRA DOVEZENA Z TALIANSKA LEN SOM NA NEJ UROBIL LEN 20 km a rad by som sa uz zviezol jazdim s kamionom tak som malo doma a nie som často na fore ale dakujem tym čo poslali nieaky tip
Napísané: 30 Jan 2010, 22:36
od používateľa jupaza1
čistil si aj krokový ventil a škrtiacu klapku?
