Strana 1 z 2
Nefunguje posilnovac riadenia
Napísané: 07 Júl 2009, 13:21
od používateľa Eddy27
Cafte mam taky problem mam doma astru 1.6 ten novsi typ.Boli sme v obchode vsetko islo tak jak mal .. zaparkovali sme a asi o 10 minut sme sa vratili a auto sa nastartovalo nerosvietila sa ziadna kontrolka....ale posilnovac riadenia .. zahadne nejde... na otacanie volantom treba vyvynut dost velku silu. Prosim povedzte cim to je a da sa to dako opravit?? ci treba kupovat nieco nove??..
Napísané: 07 Júl 2009, 15:14
od používateľa Signum
V prvom rade skontroluj ci mas olej v nadobke serva :wink:
Napísané: 07 Júl 2009, 15:31
ano pozrel som a nie je. Prosim vas aky typ treba a kolko (mnozstvo). Viete mi aj poradit kde mohla zmiznut, netreba koli tomu do servisu? Bo mi je zahada, ze zrazu nie je olej v nadrzke. Moze sa auto poskodit keby sa teraz na nom jazdilo bez toho oleja? DAkujem
Napísané: 07 Júl 2009, 15:48
od používateľa waldos
Eddy27 napísal:ano pozrel som a nie je. Prosim vas aky typ treba a kolko (mnozstvo). Viete mi aj poradit kde mohla zmiznut, netreba koli tomu do servisu? Bo mi je zahada, ze zrazu nie je olej v nadrzke. Moze sa auto poskodit keby sa teraz na nom jazdilo bez toho oleja? DAkujem
AHOJ
Napis presny typ vozidla, rok vyroby a zistim Ti kolko treba a aky olej. najlepsie bude ked poslel VIN a podla toho to pozrem.cim skor napises tym skor budes mat odpoved :-)
Napísané: 07 Júl 2009, 15:54
Ahoj dakujem velmi pekne za ochotu.
VIN je WOLOAHL4858169301
Aj nejake parametre ti uvadzam pre zjednodusenie:
edit: 7.9.2005
1.6 Z 16 XEP
77kw
edit: jaj mam to perom vypisane a podobalo sa to na M opravim si to.
Napísané: 07 Júl 2009, 15:57
Eddy27 napísal:Ahoj dakujem velmi pekne za ochotu.
VIN je WOLOAML4858169301
To mas co za VIN ??
ma byt W0L0AHL.....
Napísané: 07 Júl 2009, 16:04
Vytvoril som novy album Riadenie tak si to tam pozri. Su 2 typy TRW/ZF, treba pozret na nadobku, malo by tam byt oznacenie. Podla setkeho asi budes mat TRW ale treba skontrolovat 8)
ide tam olej 19 40 715 - 15,95€ liter
treba doliat po maximum a postupovat podla navodu
viac v albume ak by Ti bolo nieco nejasne tak napis :wink:
Napísané: 07 Júl 2009, 16:10
prosim kde najdem ten album riadenie? Dakujem\
aha nasiel som tu foto :) v podpise. dakujem snad to zvladnem,
podla akeho navodu mam postupovat
nasiel osm uz vsetko dakujem este raz :)
Napísané: 07 Júl 2009, 18:18
prosim Vas pani este o jednu radu .. moze byt tak kvapalina do posilnovaca... Castrol automatic TQ - D??? Diki za odpoved
Napísané: 07 Júl 2009, 18:44
od používateľa Kesi
Nevie čo si tam mal a čo dáva opel, ale TQ-D sa používa v servách.
Napísané: 07 Júl 2009, 20:06
od používateľa Komo
Do serva sa leje olej specifikacie Dexron (najmenej II). Myslim ze dnes je na trhu uz aj generacia IV. Je jedno aky to bude vyrobca, ci Castrol, Valvoline, Madit. Dolezita je ta specifikacia Dexron. Mal by si to kupit aj na pumpe.
Napísané: 07 Júl 2009, 20:41
od používateľa Kesi
Castrol TQ-D je Dexron II
Napísané: 08 Júl 2009, 03:59
Oki pani dakujem vam velmi pekne za rady :)
Uz mam asi len poslednu otazku. Dopocul som sa,
ze v astrach je v serve syntetika a ze je Castrom co som vyssie spominal, je mineral. Je to pravda? Bo ak ano tak viem, ze by sa nemala miesat syntetika s mineralom. Dakujem
edit: bol som ten olej Castrol vratit, bo som sa bal ho tam naliat. Koli tomu, ze tam na nom bolo uvedene, ze je to mineralny olej. Teraz mam druhy. zeleny SWAG no. 99 90 6161 Je to syntetika a v autodieloch mi ho odporucali na astru h. Snad to bude ok idem skusit naliat. Treba odvzdusnit? myslim, ze ano. Ako? :) dakujem znova.
edit2: A je tu problem:( dolial som olej po taku ciarku na riske uzavera. Po otoceni klucika ostala blikat kontrolka (auto s klucom). Skusil som nastartovat. Kontrolka prestala blikat a posilovac isiel. tak som zacal vytacat na doraz volant koli odvzdusneniu. Najprv do prava a potom do lava, ked som zasiel do lava na doraz koplo volantom mierne, no pri do prava sa to nestalo. Mozno ja som prudsie otocil a preto sa to stalo, nie som si isty teraz. Zacal som po doraze v lavo otacat volat zas do prava a po chvilke prestalo ist znova posilovanie :( Skusal som znova vyp a zap motor no nepomohlo, siel som kuknut do nadrzky a pozeram zas prazdna. Prosim vas viete mi povedat, co je v keli? Bo toto isto nie je normalne. Dolial som do nej kolo 450 ml a po 2 otoceniach volantom v nej nic nie je. Pod autom nevidno natecene a take mnozstvo muselo niekde zmiznut, no neviem kde a som zufali. Dakujem :(
Napísané: 08 Júl 2009, 09:40
ak olej mizne, ale netecie pod autom, tak preteka do manziet riadenia
Napísané: 08 Júl 2009, 09:49
takze som v keli a treba servis, ze?
Napísané: 08 Júl 2009, 10:04
neviem kolko je oleja u tvojho riadenia. v mojom aute je 1,4 litra.
ale to ze mas prazdu nadobku znamena, ze je tam problem.
auto je asi prave kupene ?
Napísané: 08 Júl 2009, 10:07
auto je 2005 rocnik a minuli rok malo servisnu prehliadku :(
idem zas doliat mamin "odbornik"nakazal
edit: tak lava manzeta nevydrzala a praskla a setko vyttiaklo na zem.
vyzera to ale, ze cerpadlo bude v poriadku nie? CO moze byt teda za vadu pripradne kolko by cca stala oprava aby mi technik v servise nepovedal az prilis moc?
Napísané: 10 Júl 2009, 17:22
"odbornik" nam povedal, ze cele servo treba vymenit. Prosim Vas kde na nete by sa dalo kupit aspon repasovane. Abo mohli by ste mi poradit firmu ktora sa tym zaobera? A kolko cca by stal repas? Nove ze stoji cca 40 000sk. dakujem
Napísané: 10 Júl 2009, 21:26
Repas robia v BA za cca 500€ ak chces viem Ti vybavit na vymenu po repase za 320€ :wink:
Napísané: 27 Júl 2009, 17:38
od používateľa skapa
Ahoj,
minuly tyzden mi prestal fungovat posilovac riadenia. V servise povedali, ze mi odislo servo riadenia ... ked sme to pozerali so svokrom u jeho kamosa tak sa to potvrdilo. Vedel by si mi dat ceny repasovaneho serva pre VeBe rok vyroby 2000, 74kW, dvojliter, diesel(W0L0JBF35Y1095838)? Pripadne kolko by trvalo ho zohnat?
Stale neviem ake presne je tam servo ... inak da sa to zistit bez toho, aby sa to cele rozobralo? Vraj je to na tom serve napisane ale hovadsky zle sa k tomu dostava. Pripadne ake serva tam mozu byt .. v servise mi ponukali cenu za repasovane servo od 500 do 1000 podla typu :(
Pripadne nemate niekto na ruke nejake nove/zanovne?
dik
