veľa oleja
Napísané: 06 Júl 2009, 11:19
od používateľa Gazdik
zdá sa mi že mám priveľa oleja v motore a mám pocit že stále pribúda. Je to možné, aby mi do oleja pretekala nafta alebo voda? Prosím vás, ako to mám zistiť a ako to mám riešiť?
Napísané: 06 Júl 2009, 11:22
od používateľa Viktor
do prevodovky nemá kde pretiecť voda alebo palivo, ako vieš že je tam veľa oleja? kontroloval si to cez kontrolný šrub? napíš ešte model auta / typ motoru
Napísané: 06 Júl 2009, 11:31
Viktor napísal:do prevodovky nemá kde pretiecť voda alebo palivo, ako vieš že je tam veľa oleja? kontroloval si to cez kontrolný šrub? napíš ešte model auta / typ motoru
opel vectra 1,9 cdti, rok výroby 2005, vymieńal som olej a bolo to v poho, potom som nabehal asi 7 000 km a odmeral som. Olaja bolo nad rysku. Odpustili mi ho a ked som to kontroloval po dalsich 1000 km zasa ho bolo vela.
Napísané: 06 Júl 2009, 12:22
a keď si vymieňal tak vytiekol všetok olej? a pri výmene a meraní hladiny stálo auto vodorovne? voda alebo iné kvapaliny sa tam nemajú ako dostať, oleja si tam nalial správne množstvo? mohlo sa stať že nestiekol všetok olej 1-2deci tam dakde ostali a potom keď si to meral tak ten všetok olej stiekol zo stien a bolo nad rysku
Napísané: 06 Júl 2009, 12:26
od používateľa langdon2
Preco zakladas tu istu temu 100X ??? prosim o vymazanie.
Napísané: 06 Júl 2009, 12:35
Najprv si ujasnime pojmy. To veľké zakrytované, čo ako prvé zbadáš, keď otvoríš prednú kapotu, je motor. Prevodovka je spravidla pod ním a hladina oleja v nej sa nemeria mierkou s ryskou. Mierka, ktorá trčí z tohto priestoru a môžeš ju bez akýchkoľvek nástrojov vytiahnuť von rukou, slúži na kontrolu množstva oleja v motore. Ten pribúdať môže, to však svedčí o poruche.
Takže, ... čo si meral?
Napísané: 06 Júl 2009, 13:37
tú rysku som tam napísal len tak narýchlo myslel som kontrolný šrub :?
Napísané: 06 Júl 2009, 13:41
macil napísal:Najprv si ujasnime pojmy. To veľké zakrytované, čo ako prvé zbadáš, keď otvoríš prednú kapotu, je motor. Prevodovka je spravidla pod ním a hladina oleja v nej sa nemeria mierkou s ryskou. Mierka, ktorá trčí z tohto priestoru a môžeš ju bez akýchkoľvek nástrojov vytiahnuť von rukou, slúži na kontrolu množstva oleja v motore. Ten pribúdať môže, to však svedčí o poruche.
Sorry, som antitalent na autá. Nie je ho viac v prevodovke ale v motore. :roll:
Napísané: 06 Júl 2009, 13:42
Môj príspevok smeroval na Gazdíka, ten to meral po rysku.
Napísané: 06 Júl 2009, 13:44
Tak a sme v obraze. Ak by sa ti tam dostávala voda, badal by si jej úbytok vo vyrovnávacej nádržke a v motore s olejom by vytvárala emulziu. V tvojom prípade ide skôr o naftu. Aké staré je auto, koľko má nabehané a aké trasy prevažne jazdíš?
Napísané: 06 Júl 2009, 13:48
macil napísal:Tak a sme v obraze. Ak by sa ti tam dostávala voda, badal by si jej úbytok vo vyrovnávacej nádržke a v motore s olejom by vytvárala emulziu. V tvojom prípade ide skôr o naftu. Aké staré je auto, koľko má nabehané a aké trasy prevažne jazdíš?
opel vectra 1.9 cdti, nabehané 140 000 km, r.v. 2005, jazdím skôr kratšie trasy
Napísané: 06 Júl 2009, 13:49
nejak som nechápal ako môže pribúdať olej do prevodovky ale takto je mi to aspoň jasné, keď jazdíš veľa krátke trasy tak sa môže cez krúžky dostať nafta do oleja ale keď s tým prejdeš naraz aspoň 100km trasu tak by sa tá nafta mala za tú dobu odpariť z oleja
Napísané: 06 Júl 2009, 13:50
Tak. :wink:
Napísané: 06 Júl 2009, 13:56
macil napísal:Tak. :wink:
toho oleja je tam vela aj ked ho zmeram po dlhsej ceste. Neviem, asi to je pruser, netušim ako to riešiť
Napísané: 06 Júl 2009, 14:15
ak dáš dole viečko kde sa dolieva olej a je na ňom len olej a nie nejaká spenená emulzia tak tam voda pravdepodobne nebude
