predne brzdy
Napísané: 14 Feb 2007, 18:01
od používateľa pato27
mam mensi problem s brzdou na pravom prednom kolese,vsetko brzdi tak ako ma,rovnomerne nikde netaha,len ked zatocim do lava tak sa mi odtial ozyva take zvlastne hucanie,ako keby sa jemne dotykali celuste kotuca....nestretol sa s tym niekto?mam nove kotuce oblozenie a jazdim s tym uz asi 10 000km.bez problemov a az teraz sa vyskytol :cry: ..moze byt ze prava strana je zavzdusnena? :roll:som zabudol...Tigra je to bez abs..
Napísané: 14 Feb 2007, 19:45
od používateľa Roso
môže by zavzdušnená ,ale si si istí že to robia brzdy??Skús pri naštartovanom aute viac krát za sebou stlačiť brz.pedál či sa ti bude dvíhať dorazová poloha.
Napísané: 14 Feb 2007, 20:09
Po 10000 km by si už mali brzdy sadnúť, zvlášť, keď ti to doteraz nerobilo. Okrem toho nevidím dôvod, prečo by to robilo len pri zatáčaní na jednu stranu. Si si istý, že nehučia pneumatiky? Zimný dezén je hlučnejší. Mohlo by to byť ložisko.
Napísané: 14 Feb 2007, 20:23
od používateľa Jakub-ko
ak ti to huci za jazdy ked zatacas do lava tak to bude lozisko lebo vtedy sa vaha auta prenesie na prave koleso a je viac zatazene
Napísané: 14 Feb 2007, 20:33
no ale ked pribrzdim tak to prestane.....lozisko huci inak...to je take zvlastne hucanie,ako ked brzdi zigula :D
Napísané: 14 Feb 2007, 20:43
tak potom rozobrat brzdy precistit valcek mozno je zhrdzaveny precisti dosadacie plochy dosticiek nezabudni na novu prachovku a poskladat
Napísané: 15 Feb 2007, 22:45
od používateľa Fastspeed
Alebo máš trochu uvolnenú maticu, ktorá je na konci poloosi, a drží brzdový kotúč s nábojom na mieste. Nič iné ma už nenapadá.
