Plus kabel od baterie do interieru,pomoc
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
Príspevok od používateľa miltrax »
Čaute všetci,mam taky problem,potrebujem dostať kabel od baterie do interieru,poradte mi kade by to išlo najjednoduchšie,problem je že na tom kabli je taka kocka a dnu je poistka,potrebujem ten kabel totiž od Baterie k Subwooferu,ale našiel som iba jednu malu priechodku cey ktoru to neprejde a jednu veľku ale to treba rozoberať kopu veci,skuste poradiť,dakujem :wink:
Opel Vectra 1.6 16V r.v 12/96 74kW/100HP
dost "placu" na tahanie kablov je v mieste prechodu hlavneho kabloveho zvazku do interieru .
je to pod prednym sklom na spolujazdcovej strane - taky plastovy kryt to ma , z vnutornej strany odmontujes odkladaciu schranku a mozes tahaaaat kolko chces /ja som tahal tadial 35mm2 napajaci kabel/
:?: aka kocka na kabli??? myslis poistkove puzdro - POZOR to musi byt umiestnene co najblizsie k baterke !!!
ak sa pozries uplne vpravo, tak tam je trosku vidno poistku - je skryta za tou ciernou skatulou.
este jedno foto /z inej vectry/ , tiez ma natiahnuty kabel /50mm2/ cez tu plastovu skatulu - tu su diery spravene priamo do tej plastovej skatuly
ja som kabel prestrcil cez ten husi krk ci ako sa to vola co ide do tej plastovej skatulky , spravil som malu dierku a potom obmotal izolackou
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
Príspevok od používateľa katan01 »
tak napisem to este aj tu :wink:
ja to mam cez vodicovu stranu jak je ta vzpera na kapotu tade to je tahane dovnutra palubovky k radiu a odtial to ide dole nalavo k noham vodica cez ten plastovy kryt prahu dozadu az do kufra.
foto:
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
Katan - predtym som tam aj ja mal kabel natiahnuty ale vacsi ako 10mm2 tadial nedostanes a este sa aj poriadne nadres pokial ho prevlecies.
Inac - radsej tahat hned hrubsi ako setrit a dat len 10mm2 : ja som presne po roku desinu vyhodil a nahradil 35-tkou a to ma nahovarali, ze nech dam uz 50-tku a budem mat naveky pokoj s napajanim. :lol:
katan01
ci je to drina to neviem, ja som uz tak kupil auto.
inak ked tam mam 10mm2 tak bude problem s napajanim? :shock: este som tam nemal napojene nic ale chystam sa nieco kupit
zalezi co chces stou 10sinou "robit"
3 veci musis brat do uvahy : celkovy odber / dlzka napajacieho kabla / prierez kabla :idea: su nato tabulky :shock: sem :arrow: http://www.autoradia.sk/novinky-a-spravy/navody
KATAN - ak dobre vidim, tak tam mas spolocne tahany napajaci kabel a RCA kabel - to je na :shit: mozu vzniknut rusenie, piskot v repro atd . napajaci jednou stranou, RCA stredom, audio kable druhou stranou
Naposledy upravil/-a Bruno v 05 Júl 2009, 15:24, upravené celkom 1 krát.
katan01
jasne pochopil som. takze ked mam 10mm2 a asi 3-4m tak by mal potiahnut 85A. no uvidime ked nieco kupim .. jak si povede :wink:
miltrax
Aj ja to tak chcem riešiť,napajanie jednou stranou a audio druhou,tak dufam že sa to podari.K wooferu boli pribalene aj kable a v pohode ho prevlečiem tamať kade mi to pisal Katan,rozmyšľal som tamať cez ten krk,ale veľa rozoberačiek,tak uvidime,diky chlapci
miltrax
Ahoj bruno,ano je to kocka a je v nej poistka,bude to blizko pri baterke lebo drot je v tej kocke zalisovany,takže je to na pevno,takže to tak ostava ako to je
katan01
Bruno napísal:ak dobre vidim, tak tam mas spolocne tahany napajaci kabel a RCA kabel - to je na :shit: mozu vzniknut rusenie, piskot v repro atd . napajaci jednou stranou, RCA stredom, audio kable druhou stranou
dik za tip ja sa do takych el veci vobec nerozumiem a rad si necham poradit. momentalne tam nie je nic napojene ale az to bude blbnut aspon budem vediet v com je chyba :)
miltrax napísal:Ahoj bruno,ano je to kocka a je v nej poistka,bude to blizko pri baterke lebo drot je v tej kocke zalisovany,takže je to na pevno,takže to tak ostava ako to je
:shock: to chcem vidiet - odfot to a hod sem , to ked ti spali poistku budes musiet menit cely napajaci kabel ??? blbost nie ???
ak je to tak , tak radsej kup new napajaci set - mam kontakt na cloveka, co to predava za super ceny /aj ine komponenty/ . :idea:
Este k rozoberaniu - pokial ide iba len o natiahnutie napajacieho kabla , tak ak je to hrubsie ako 10mm2 tak to potiahni tadial ako som ti pisal vyssie - IBA vytiahnes odkladaciu schranku 2sroby a ta plastova skatulka drzi na 4-roch matkach . prahy su nacvakavacie - takze tam nic nerozoberas :idea:
tu mas este jednu detail foto ako to mam ja natiahnute :
a detail poistky - je jedno ci 40A alebo 100 A , to puzdro je rozoberatelne aby si mohol vpripade vymenit poistku /vacsinou si to kazdy este prelepi izolackou pre istotu/
marek1512
Tadiaľ som ťahal kábel aj ja - keď som dorábal hmlovky... Zdá sa mi to ako najlepšie miesto...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
miltrax
Už mam poťahane všetko,dnes som to ťahal,ale inokade,tamať kade mi radil Katan01,dik za rady,čaute
miltrax
Ahoj Bruno,aky maš Woofer??mne fiči super v kabine aj ked otvorim kufor,ale ked je zatvoreny kufor tak ho veľmi ani nepočuť vonku.neviem či je to tym veľkym kufrom alebo čo.V kabine tlakuje perfektne cez tie sedadla,ale vonku ani Ch.....,akurat ked je dobra MP3 že je super kvalita a pekny bass tak vtedy trochu,ale inač slabota,sice ty maš kombik,to je zase ine,skus niečo poradiť,vytlmovanie asi nepomože veľmi čo??lebo nerezonuje mi to veľmi,a ked to vytlmim tak už nebude vonku počuť ani toľko,tak neviem,maj sa
A prečo vlastne chceš aby ti auto hralo vonku? Veď je to nezmysel. :roll: Si mal vyrezať diery do plechu a repráky osadiť opačne, smerom von. :-k
miltrax
No lebo som to tak chcel,na ostatnych autach čo maju wooferi to tak počuť,už z dialky počuť ako to hraje ale u mna nie :( ,čo už
macil napísal:A prečo vlastne chceš aby ti auto hralo vonku? Veď je to nezmysel. :roll: Si mal vyrezať diery do plechu a repráky osadiť opačne, smerom von. :-k
vazeni obcania. vykupujem stare hodiny, nabytok, ... nevahajte, platim v hotovosti !
Miltrax - mam iba obycajny low-end triedu Magnat B30 Edition - 250W RMS napajany zosikom 180 W RMS - a zatial mi to staci.
Ty chces robit disko za jazdy - ako macil napisal - diery a repra von :lol:
Chod niekedy pozriet na dBdrag meranie - zostavy za min 10 000 € , hodnoty 145 decibelov co su maxima v kategoriach street a nastane pre teba :shock: :shock: :shock: - VED TO NIEJE VOBEC POCUT VON ???
Preco???
1. Hudbu si robis v aute pre seba a pre svoje potesenie
2. Co je lepsie pocuvat ?
A - buuuum buuuum wrrrrrrrr trrrrrrrc buuuuuuum
B - pekny zvuk z repro a doplneny woofrom pre nizke frekvencie 3. TLMENIE - ABY ZVUK OSTAL TAM KDE MA BYT TEDA VO VNUTRY AUTA a nie aby "sli" do plechov a robili pazvuky. Takze ked vytlmis - von ti nepojde absolutne nic ale ziskas na kvalite zvuku !
4. Chod na zraz , kde su chalani z Go4Sound - kazdy jeden co tam ma kvalitnu montaz a chodi aj merat ti velmi rad predvedie co ma v aute a ako mu to hra a zistis o co vlastne ide - Najblizsie budu v Trebisove.
A ked chces teda buchat pri jazde je jedine riesenie - otvorit okna a ked stojis tak vsetko pootvarat a v ruke dialkove a pridavat volume az do uplneho skreslenia repro :wink:
POZOR :!: tiez si taky isty pripad ako vsetci ostatni - teda aj ja ked som si hodil woofer a buuuchal pokial ta hlava nebolela : NIEJE POCUT , ZE TI ZACALI SKRESLOVAT REPRO VO DVERACH NAPOJENE IBA NA RADIO !!! - VELMI RYCHLO ICH ZNICIS POKIAL SI NEDAS POZOR
miltrax napísal:No lebo som to tak chcel,na ostatnych autach čo maju wooferi to tak počuť,už z dialky počuť ako to hraje ale u mna nie :( ,čo už
preto - lebo tam ma malu elektrorozvodnu a napriklad takyto zosik : HERTZ EP 1 D , kde vykon je az 1700 W RMS ! pri 2 ohmovom zapojeni , takze urcite si neporovnavaj svoj AKTIVNY WOOFER a vysledny vykon s ostatnymi autami , ktore si pocul.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
