central
Napísané: 05 Júl 2009, 13:44
od používateľa Lukáš Marszalek
Ahojte potreboval by som schemu centralne zamikania na VEBE X17TD nejde mi motorcek na soferovej strane a nikde neviem zohnat schemu dik
Napísané: 07 Júl 2009, 17:50
od používateľa Teo
no do motorceka ide 2x plus a 1x kostra ta je v strede toho konektora a cierno zlty je zamykanie takze ten posledny bude odomykanie a je cierno cerveny
Napísané: 07 Júl 2009, 18:03
mno kedze som sa na to dal pozret znamemu tak mi povedal ze je zly motorcek, kedze origina je drahy tak by som si tam dal druhy len neviem na ktore kable ho zapojit...
Napísané: 07 Júl 2009, 18:11
od používateľa Teo
no len v tom motorceku je cela mechanika zamku takze oprava zamku do 30eur ak chces 0903757534
Napísané: 07 Júl 2009, 18:17
mno ja uz mam motorcek akorat potrebujem vediet ako tozapojim kable i
Napísané: 07 Júl 2009, 18:46
od používateľa Teo
ved to ma konektor? videl si to vobec rozobrane?
Napísané: 07 Júl 2009, 23:10
jasne ale do toho konektora ide osem kablou
Napísané: 08 Júl 2009, 07:22
od používateľa lubo098
a co???ved konektor sa da zastrcit len jednym smerom
Napísané: 08 Júl 2009, 09:22
on si zohnal "univerzalny" motorcek, ktory ma 2 kable.
myslim, ze na tom modrociernom a zltociernom by to mohlo fungovat
Napísané: 08 Júl 2009, 09:44
od používateľa krakatit
Lukáš Marszalek napísal:mno kedze som sa na to dal pozret znamemu tak mi povedal ze je zly motorcek, kedze origina je drahy tak by som si tam dal druhy len neviem na ktore kable ho zapojit...
ako si dospel k záveru že je ten motorček vadný?To že je ticho neznamená že musí byť pokazený.Ja som rozobral zámok aj s motorčekom na Zafire a ver, že tam sa nemá moc čo pokaziť.Je to celkom jednoduchý systém,ale je tam vypínacie čidlo -to môže byť problém-u mňa to ostávalo zacvaknuté v tom čidle a tím pádom bol motorček odpojený a ani neťukol.
Napísané: 20 Júl 2009, 17:39
od používateľa Teo
ved to je problem tych motorcekov-mikrospinac
