Strana 1 z 3
S.O.S mam problem z Motorom
Napísané: 13 Feb 2007, 17:58
od používateľa Donjose
Mam taky problem auto mi zdochyna pri volnobehu teda za jazdy ide o.k. ale ked chcem postat tak zdochne neudrzi obratky bez trhania jednoducho amen.ked ho nastartujem naskoci bez problemov ak dupem plyn tak nezdochne.Pri studenom motory to nerobi.obcas mi vysvieti check kontrolka.Jedna sa o opel vectra b 1.8 16v r.v 96.Lambda sondu som vymenil.Mal som taky problem z motorom ze na modro dymel dal som do servisu zarovnali hlavu,vymenili simeringi na ventiloch vsetky tesnenia okolo toho a rozvody+spanovaky od tej chvile mi auto zdochyna pred tym to nerobilo.HELP...Aj pricestujem ak tu je neaky Fachman na motory.
Napísané: 13 Feb 2007, 19:32
od používateľa Fastspeed
V Komárne ktorý servis Ti to robyl? Možno, že nemáš len hadicu nastrčenú naspäť na voľnobežný motorček.
Zajtra do poludnia budem v Budapešti, potom ešte pred nočnou sa Ti na to môžem mrknúť. číslo na mňa 0907 722 374
Napísané: 13 Feb 2007, 20:13
od používateľa Roso
Toto isté robilo aj kámošovi a bolo to dáke čidlo teraz neviem presne aké ale tuším že bolo dakde okolo vačky alebo kľukovky zistím ti to a dám vedieť
Napísané: 13 Feb 2007, 21:32
Najprv by som išiel po krokáči (krokový elektroventil voľnobehu).
Pravdepodobne ide o motor X18XE. Krokáč je priskrutkovaný priamo na telese sania, žiadne hadice k nemu nevedú, len káblik na konektor. Skontroluj najprv ten. Tu je odkaz na postup pri jeho čistení.
http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=6
Niečo už tu o tom bolo aj popísané, skús vyhľadať.
Napísané: 13 Feb 2007, 21:35
Jo a aby som nezabudol. Keďže ti občas preblikne kontrolka, odporúčam najprv vyblikať poruchy.
Napísané: 14 Feb 2007, 11:09
od používateľa spidy
no macil ja ti neviem taKY problem som mal aj ja este ked som mal gsicko a nakonec zom zistil ze je to v citle respektyve v merci na prietok vzduchu to je ta vacakovyna ktoru mas medzi filtrom a klapkou opravyt nevjes tak musis kupit novu nie prave lacna zalezitost ale ja som zohnal za 3jku vymenil som a otacky drzaly
Napísané: 14 Feb 2007, 11:16
No, niekde začať treba. Po diagnostike, alebo vyblikaní, by sme boli múdrejší. Snáď nám Donjose dá vedieť, ako to vyriešil.
to hej ale stejne ma zaujima ze co tam vlastne ma za poruchu
Napísané: 14 Feb 2007, 11:24
Inak, rovnaký problém som mal aj ja. Celú cestu z BA do KE mi pri vyradeni, či preradení zdochýnal motor. Po naštartovaní bez plynu síce chytil, ale hneď na to aj zdochol. Nakoniec som vysledoval, že po brzdení motorom a až následom vyradení sa voľnobeh ako-tak chytil. Najhoršie to bolo v kolónach, kde som musel motor stále držať pod plynom. Po vyčistení krokáča a klapky je to už dva roky OK.
re
Napísané: 14 Feb 2007, 20:35
vdaka kazdemu skusim krokac a ten snimac prietoku vzduchu.Daval som to na diagnostiku ale vypísalo stale,ze komunikacna chyba.Da sa aj vyblikat chyba?????neodpalim tam riadiacu jednotku???????
Fastspeed ozvem sa ti po obede a este raz dakujem kazdemu za ochotu a urcite dam vediet ked sa to opravy,ze co bola chyba.Jedna sa inac o X18XE
Napísané: 14 Feb 2007, 20:45
od používateľa Jakub-ko
nezabudni aj na klapku urcite bude zakakana jak slak :D
Napísané: 15 Feb 2007, 17:04
aka klapka kde sa nachadza????
Napísané: 15 Feb 2007, 20:50
pardon klapka sania alebo sacia klapka alebo skrtiaca klapka a pod :D
Napísané: 20 Feb 2007, 18:04
Problem sa vyriesil vyčistil som krokáč a je to o.k.
Napísané: 20 Feb 2007, 19:38
Super. Gratulujem. :)
Napísané: 05 Mar 2007, 17:17
od používateľa Peto3
Hmm objavil sa u mna rovnaky problem... Mam taky pocit ze to bude treba tiez vycistit a chcel som sa spytat ci to zvladne aj normalny smrtelnik ktory sa len trochu vyzna do aut (nie mechanik.. ale "laik" :)).
Jeden mechanik mi poradil ze mam ist do Oplu na diagnostiku.. ale neviem predsa ak to nieje take zlozite skusil by som ten krokac dat najprv vycistit
Napísané: 05 Mar 2007, 22:16
Skúsiť to môžeš. Vyčistenie krokáča a klapky nikdy neuškodí. :wink:
Napísané: 06 Mar 2007, 15:48
Tak neviem bol som v opli akoze diagnostika .. 2500 len za zistenie zavady je trochu moc :), plus este cakat 1,5 tyzdna kym sa clovek dostane na radu... Nieje v Kosiciach este nejaky servis kde mi vedia s tymto pomoct... Ono aj tak ta kontrolka sa mi zasvietila iba raz co som videl...
Rozoberal som pozeral som sa akurat na klapku.. tak je cista.. krokac som uz nerozoberal... tak asi budem musiet.. poradte prosim co by to mohlo byt este okrem tychto dvoch veci :roll: (edit: este to zevraj moze byt ERG ventyl)
Napísané: 06 Mar 2007, 16:43
2500 len za diagnostiku? :shock: To si snáď robia srandu, nie? Môžeš skúsiť zájsť ešte do BRM-auto, alebo tam najprv zavolaj a poinformuj sa. http://www.brmauto.sk/
Prípadne si môžeš chybu aj sám vyblikať, ale ak sa neobjavila polsedných 30 naštartovaní, tak už bude z pamäte vymazaná. Ak si na to netrúfaš môžme sa dohodnúť a spoločne to nejako zvládneme. :wink:
Pokiaľ ide o čistotu klapky, zvrchu sa ti môže zdať čistá, ale zo spodu to vzerá inak. http://www.macil.salem.sk/index.php?album=A1149796795
Napísané: 06 Mar 2007, 18:14
2500 za diagnostiku je trocha moc nie ja som bol v opli v NITRE a tam som za diagnostiku platil 850
