Corsa 1,4i r.97 5dv.
Pavel Monis
- Dátum registrácie: 24 Jún 2009, 23:31
Toto auto ma vykon 44 KW,chcel by som vediet,ci sa da zvysit vykon napr. na 55KW alebo na 66KW.Niekedy sa mi zda leniva,hlavne ked sa vezu traja styria
- bukelo
da sa to zvysit nejakymi takymi srandasagmi co vraj zvysia vykon, o par percent..v zavislosti od toho kolko auto vie zo seba este vypucit..napriklad na 1 litry vies takto zdvihnut cca asi o 5 koni..na tejto 1.4 neviem..ale je to draha vec, zapaja sa to kdesi k RJ...ale moc sa to neoplati..za tie prachy urcite nie.
Pavel Monis
Tak niekomu mozno staci aj slabsi motor. Ja viem jedno, ze dalsie auto bude mat aspon 130koni.
Lebo casom zisti, ze aku chybu spravil, chcel usetrit na benzine, ale potom zistil, ze mu to je slabe.....
Presne tak...Tuto Corsu 1,4 8V ma teta...ako neni to zle....Len to po meste dost vela zere. No moja 1,4 16V menej.
- dolomit
- Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 21:20
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: Trencin
Ale no sak nehuzvite vsetci tu 1.4 ja mam ten objem a nemozem si ho vynachvalit z lahkou nohou som spravil po meste spotrebu 6.5 pretoze jazdim len po meste nieje to ziadna kombinovana spotreba a viezol som aj 5 a nezdalo sa mi to neako extra hnile netvrdim ze to bolo skvele ale hnileee urcite nee zalezi aj na tom ako je ten motor ludovo povedane vyhoneny:D pokial nema tlaky mozes mat aj 1.8.Moj nazor je ten ze stale lepsie 1.4 a 4 valce ako 1.2 HTP(fabia) a 3 valce.Inak myslim ze moja 1.4 8V by spravila aj Bukelovu 1.0 12V.
(neber to ako vyzvu):D
azmodan
Uz nezijeme v 80tych rokoch a motoroch zo skody 120..Dnes sa robia kvalitativne trosku ine motory, ktore nemaju problem s najazdom cez 500 000km (myslim atmosfera benzin)
."Vyhonit" motor je celkom aj umenie... kto to dokaze tak by mal zahodit vodicak
a ja na 8ventily nedam dopustit
neznicitelne, mohutnejsi zvuk a lepsie polozeny krutak... moj terajsi ma 220 000km oficialne (v skutocnosti ratam o 100 000 viac) a ide ako za mlada... a este dalsich 200 pojde
)) a to mu kazdy kto ho mal nakladal.. C20NE co som mal na astre detto...
V pohode..ale musel by si Kozu drzat na viac ako 3500 ot.standape napísal:pripojim sa kludne k sprintiku aj z mojou kozickou
DOHC motory maju ovela vyssie polozeny krutak, tak preto si vyzaduju aj vyssie otacky...Kdezto OHC - im stacia otacky nizsie...ale zasa uz pri vyssich otackach stracaju dych.
A ano Azmodan, davam ti za svetu pravdu, 8V rozvody su ovela vecsie drziaky.
Napr Astra G 1,6 8V, je drziak co ani nezere olej..... 8)
azmodan
viem ze je to trosku ina kava ale ja mam OHC V6 a do 5000 taha sice pekne, ale co nastane po 5000 otackach az k obmedzovacu je neopisatelnelangdon2 napísal:OHCpri vyssich otackach stracaju dych.
v 130km/h ked dam 3ku tak za 10 sekund tam je 190km/h na 4ke.. pruznost motoru obrovska
ale suhlasim ze OHC 4valce ku koncu trosku zvadnu
Naposledy upravil/-a azmodan v 26 Jún 2009, 21:39, upravené celkom 1 krát.
azmodan napísal:viem ze je to trosku ina kava ale ja mam OHC V6 a do 5000 taha sice pekne, ale co nastane po 5000 otackach az k obmedzovacu je neopisatelnelangdon2 napísal:OHCpri vyssich otackach stracaju dych.zvukova palba co to spusti a tah, ktory narastie tak ze som sa prvykrat pytal ci tam nemam turbo Yellow_Colorz_PDT_03
Heh...jasne....V6 - to je ina kava....
Ale porovnavajme napr 1,4 OHC a 1,4 DOHC
ja som to tak myslel.
