Strana 1 z 2
Ovladanie vnutornej cirkulacie
Napísané: 22 Jún 2009, 17:53
od používateľa Stenly001
Zdravim,
rad by som Vas poprosil o radu a pomoc.
Pokazilo sa mi ovladanie klapky vnutornej cirkulacie vzduchu. Motorcek prepina klapnu z jednej polohy do druhej ale po zatvoreni resp. otvoreni klapky sa nevypne a stale bezi. Je tam treci spoj takze moze stale bezat. Moja otazka je ci ma niekto s tymto skusenosti a kde sa nachadza ovladacia elektronika k motorceku.
Motorcek som vymontoval s nevyzera byt zly ale nemam to ako otestovat.
Ak zistim ze je motorcek zly vie niekto zohnat nakyto motorcek za rozumnu cenu?
Dik za pomoc.
Mam Astru Classic, r.v.2004, 1,416V
Napísané: 22 Jún 2009, 22:31
podla mna sa zastavi v krajnej polohe na doraze.
rozpozna to podla zvyseneho prudoveho odberu
Napísané: 23 Jún 2009, 08:08
Z toho mi ale vyplyva ze je pokazena elektronika motorceka .... alebo sa mylim
Napísané: 23 Jún 2009, 08:14
od používateľa langdon2
Hej hej....Je to dost kazove..ja to mam tiez ....A asi dalsi milion Astier....Ale da sa to spravit...
www.asta-g.cz/forum
tam to urcite najdes
Napísané: 23 Jún 2009, 12:34
Nevie mi poradit kde to najst, prip. ako na to ... ja som to na ziadnom fore nenasiel
Prosim ....
Dakujem
Napísané: 23 Jún 2009, 17:57
od používateľa Somodi
Presne toto sa stalo aj mne, na istej Astre, vykurovanie Delphi, navyse mi ten nezastavitelny motorcek strhol prevod na klapku cirkulacie. Tak som klapku upevnil natrvalo na vonkajsiu cirkulaciu, motorcek odpojil a je to. Okna sa mezamlzuju a ked nieco z vonku pachne, tak vypnem na tu chvilu vetrak. Nie je to idealne, ale zbavi. Obavam sa ze casom by novy motorcek urobil to iste, zasa strhal prevod klapky a pytam sa kde je tomu koniec. To by chcelo dorobit nejake koncove spinace, ale cert to ber. Viem ze niektory nadsenci to takto urobili, ja zostavam pri hornom rieseni.
Napísané: 28 Jún 2009, 14:49
Tu je aj foto mojej verzie. Kedykolvek sa daju vadne casti vymenit a moze to fungovat.
Napísané: 28 Jún 2009, 17:04
aj ine auta, co som mal sa trapili s tymto problemom ;-)
len preto, ze vyrobca nezabudoval do motorceka 2 koncove spinace.
Napísané: 22 Júl 2009, 18:16
od používateľa martin7888
Ten motorček sa nevypína, má len mechanické dorazy. Ovládaho len tlačítko, resp. prepínač na prepínanie cirkulácie a kolečko na voľbu smeru vzduchu. Lebo keď je otočené na okná tak sa cirkulácia prepne na vonkajšiu a nedá sa zmeniť. je to jednoducho choroba Astier, ktorá sa dá riešiť výmenou alebo odpojením motorčeka.
Motorčer ovládania cirkulácie vzduchu Delphy
Napísané: 04 Aug 2009, 23:05
od používateľa marian.kiko
Nazdar. Mám pre teba riešenie - vymeň ten motorček a je to. Mám jeden taký čisto nový. Jeho presný kód je 1845758. Prever si to kľudne na http://dielce.opel.sk/index.php?action=section&id=20174. Moja cena je 80 Eur. Pošlem i na dobierku, tak je to len na tebe. Maroš.
Napísané: 05 Aug 2009, 08:01
Marian, v tom pripade co je na fotkach od Juraja, ale vadny motorcek neni.Mam tiez ten isty system kurenia a motorcek je v poriadku. Je vadna tam taa oska na tej klapke.
Napísané: 05 Aug 2009, 08:58
Nazdar. Aha, tak že aj taká možnosť teda existuje - to som nevedel. V každom prípade mne tá výmena motorčeka pomohla, tak že bol asi naozaj vadný. V tom tvojom prípade budeš asi potrebovať toto: 6802059 (kód klapky kúrenia). http://dielce.opel.sk/index.php?action=section&id=20174 To však nemám, tak veľa štastia.
Napísané: 05 Aug 2009, 09:07
Nemas nahodou foto toho dielu co si sem teraz dal? Ktora presne cast to je?
Nech neobjednavam blbost...diky.
Napísané: 05 Aug 2009, 16:52
Foto toho dielu nemám, ale videl som to. Je to vlastne taký celý plast aj s tou klapkou čo sa v ňom otvára a zatvára. Vkladá sa doň potom ten pelový filter. Tú klapku s oskou osve nekúpiš - iba ako celok aj s tým plastom. Ved sa zastav v Opli a oni ti to určite potvrdia.
Napísané: 26 Dec 2009, 18:49
od používateľa milosh
Pred "lety" jsem na to delal navod, bohuzel jen jak klapku nechat zavrenou - resp. odpojeny motorek :wink:
https://www.astra-g.cz/zamlzovani-oken/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 26 Dec 2009, 19:44
od používateľa xaviersa
A nebudes mat len nalomenu kabelaz, co napaja motorcek? Lebo ja som mal nalomeny zeleny kablik a siel len ked sa mu chcelo, alebo ked som ho rukou pomykal.
Napísané: 31 Aug 2010, 13:34
od používateľa Leon5216
Zdravim, vcera som zistil ze mam tu cirkulaciu pokazenu, stlacam tlacitko a nic sa nedialo, iba sa zazinalo-zhasinalo jeho podsvietenie. Dal som dole priehradku a niesom si isty ci sa to pokazilo v "spravnej" polohe (tahanie vzduchu zvonka). Mam ju v polohe ako tu na fore par prispevkov vyssie, taka plastova mriezka s molitanom, ale v tomto navode https://www.astra-g.cz/zamlzovani-oken/" onclick="window.open(this.href);return false;
je v druhej polohe... poradte prosim v ktorej polohe je vnutorna cirkulacia vypnuta, a nasava vonkajsi vzduch...dakujem :D
a este by som sa chcel opytat ci je na spinanie cirkulacie v poistkovej skrinke rele... pretoze tam nic neklika, tak by teoreticky chyba mohla byt tam. dakujem
Napísané: 01 Sep 2010, 12:49
Ak to mas ako na fotke tak je to kurenie Delphi. Poloha klapky je smerom k mriezky, ja som to poriesil takou bielou plastovou listou a cez nu navrtal samorezku do klapky, aby ju to drzalo. Vtedy mas natrvalo vonkajsiu cirkulaciu. Motorcek sa mi trvalo krutil a ten som odpojil. To bolo jedno, co si mal zmacknute, aku cirkulaciu, on sa tocil uz po otoceni klucika v zapalovani do polohy 2. Toci sa aj tebe motorcek v kuse?
Ten navod co si tu pripojil je na kurenie Behr a to asi nie je tvoj pripad, ty mas ako pises Delphi.
K tej druhej otazke sa ti neviem vyjadrit.Poradia ostatny.
Napísané: 01 Sep 2010, 16:51
od používateľa robo99999
to mas ako ja tiez mam pokazeny motorcek a na tom obrazku je prudenie z vonku.ja som to iba zalepil izolacnou paskou aby so to nehibalo a odpojil privodny kabel od motorceka.mne tam tiez nic necvakalo pokial to fungovalo a potom iba svietila kontrolka a zhasinala.urcite je motorcek pokazeny.ak nie je totalne ko tak skus toto. http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=360 ja som to skusil no potom som zistil ze motorcek je na zahodenie, ale ze pasuje tam z nejakeho centralu,no este som nemal cas okolo toho behat.na tom odkaze si daj stranku spat a tam je vsetko
Napísané: 01 Sep 2010, 17:36
Mal by som mat kurenie Delphi, vzdy zabudnem ktore mam, ale mam to pri ktorom treba vybrat von cely panel ked sa menia ziarovky. Nic sa mi tam netoci, ani ked stlacim tlacitko, je tam ticho ziaden pohyb, jedine podsvietenie tlacitka reaguje :) Nejako extra mi to nevadi, vnutornu cirkulaciu som aj tak nikdy nepouzil, len tak raz za cas "zo srandy" ci to funguje, a minule som zistil ze uz nefunguje :D Nema teda ziadne rele v poistkovej skrinke? Potom bud ten motorcek, alebo kabelaz, ale nebudem to teraz riesit, nechyba mi
a cize ako sa ovlada ta klapka? lebo som to skusal prstami tlacit ale sa to ani nepohlo, ona je este vnutri pod tou mriezkou a molitanom? alebo ako... odfotte niekto ak mozte :-)
