Strana 1 z 2
Spojka
Napísané: 22 Jún 2009, 16:14
od používateľa miltrax
čaute,mam tentoraz taky problem.Včera som v pohode behal na aute,večer som ho dal do garaže,všetko v poho,dnes auto vyberiem naštartujem a je počuť taky nie hlasity zvuk,ked šľapnem na spojku tak to prestane,ked pustim spojku tak to začne.Vonku to až tak nepočuť,ale v garaži to dosť počujem lebo tam sa dosť ozyva všetko.Predtým ked som naštartoval auto a mal som otvorenu kapotu a stál pred autom tak bolo počuť iba motor,teraz pritom ako pradie motor počuť ešte aj ten zvuk,čo to može byť???duuufam že nič váááážne lebo ma porazi,za odpovede dakujem
Opel vectra 1.6 16V r.v 12/96
Napísané: 22 Jún 2009, 17:18
vsak prevodovka. olej v nej mas ?
Napísané: 22 Jún 2009, 18:54
od používateľa havo
Nemože to byť spojkové ložisko ? Mne to tak robilo ale naopak, pri zatlačení pedálu spojky vrzgalo, ale behal som na tom dosť dlho :D
Napísané: 22 Jún 2009, 18:59
od používateľa jupaza1
predpokladám sppojkové ložisko
Napísané: 22 Jún 2009, 20:47
od používateľa Kat
spojkove lozisko... mne to robi uz asi rok a zatial spojka fici bez problemov..
Napísané: 22 Jún 2009, 21:10
od používateľa luboš
Kat napísal:spojkove lozisko... mne to robi uz asi rok a zatial spojka fici bez problemov..
Spojk. ložisko to nebude. Lebo ako písal , ked stupí na spojku tak to prestane ! Ložisko sa za normal . okolností netočí , len ked stupíš na spojku- opre sa o prítlač. tanier.
Bude to v prevodovke. Studený olej - hustejší , unáša z lahka ozubené kolečko. Ked stlačíš spoj. v prevodovke ostane klud , nič sa v nej nedeje.
Mne to robí už 2,5 roka. :lol:
mam si vybrať teraz??myslim medzi prevodovkou a spojkovym ložiskom??ale aj tak dik,skuste mi to viac opisať :lol:
Napísané: 22 Jún 2009, 21:16
Tak dobre,bude to prevodovka,ako sa to da odstrániť??začalo to z dna na den.
Napísané: 22 Jún 2009, 21:23
a robí to aj ked prejdeč cca 10 km ??
Napísané: 22 Jún 2009, 21:26
Neviem,dnes som iba vybral auto,daval som LED parkovačky a som to začul,šiel som sa len previešť asi 500metrov či bavy všetko,ale rano idem do prace 20km tak dam potom vedieť,bol by som rad keby to prestalo.Dnes som objednal Pneumatiky,tak som trochu čisty,tak dufam že sa nič nedobabre :(
Napísané: 22 Jún 2009, 21:32
ak sa olej trochu zohreje malo by to prestat.
Ak nie, tak potom netuším.
Píšem len z vlastnej skusenisti. Ja to neriešim. Olej som vymenil , bordel tam nebol žiadny a viac tomu nepomožem.
sia
Napísané: 22 Jún 2009, 21:37
O.k v pohode,dik,maj sa
Napísané: 23 Jún 2009, 18:24
Tak odpoved je že robi to aj pri zohriati motora,možno trochu slabšie,neviem no,ono to nieje až tak počuť,možno by si to iny ani nevšimli,ale ja mam dobry sluch asi,dneska dosť pršalo a ked som stal na mieste a som to skušal tak som to ani nepočuť,je to take tiche akoby šuchanie,spojka ide super,rychlosti tak isto,tak neriešim nejako,možno ked sa mi bude dakedy chcieť ta zajdem za kamošom on robi v servise tak mi povie presne čo to je a už.čaute
OPEL VECTRA 1.6 16V r.v12/96
Napísané: 24 Jún 2009, 20:06
Daj vediet ako to dopadlo !
Napísané: 25 Jún 2009, 10:17
od používateľa miko455
ešte by to mohol byť aj zotrvačník, alebo zodratá spojka alebo prevodovka má už svoje... jedno z toho. Ja som menil zodratú spojku, a do prevodovky mi dávali nejaký silikónový olej, aby sa lepšie prevodovka obalila olejom a nedrela tak. Ale to ti povedia na 100 % až keď to rozoberú
Napísané: 25 Jún 2009, 21:36
Zodratá Spojka??neviem no,spojka bavi zatial dobre,huči to dosť potichu,niekedy si myslim že to už prestalo,potom sa poriadne započuvam a počuť to.Neriešim to teraz,a o tom že je to zodrata spojka to ani nechcem počuť,to by bola dobra palka v servise
Napísané: 29 Jún 2009, 01:20
no tak v nejakom Opel servise to bude riadna pálka... ale v servise možno zistia viac, čým to môže byť
Napísané: 04 Júl 2009, 12:51
od používateľa mincoooo
je to pritlačne ložisko. mal som už pár krát za problém, aj ked nie na vectre, ale ked odíde ložisko, tak sa to takto správa. otázka je ako dlho to vydrží. možno ťýždeň, možno dva roky...
Napísané: 04 Júl 2009, 13:21
mincoooo napísal:je to pritlačne ložisko. mal som už pár krát za problém, aj ked nie na vectre, ale ked odíde ložisko, tak sa to takto správa. otázka je ako dlho to vydrží. možno ťýždeň, možno dva roky...
A prečo ked stupí na spojku , tak mu to prestane robit ?
Napísané: 05 Júl 2009, 10:19
od používateľa Teo
ten zvuk ale robi lamela a ked vytlacis spojku tak je mimo zeber a preto to ticho
