Zahrevanie motora na Max 80 oC ASTRA Y20DTL
Je normalne ze motor sa zahreje maximalne na 80 oC ? Mal som uz viac aut ale ani jedno mi toto nerobile. Vsetky aj dieslove aj benzinove sa zahrievali na 90oC a teplotu si drzali aj pocas hodinoveho parkovania. Moja Astra stoji na parkovisku 15 min a motor je studeny. Minule som isiel z horskeho prechodu niekolko kilometrov na volnobeh a rucicka pochvilke uplne klesla. Je to normalne?
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
- Dátum registrácie: 29 Máj 2009, 14:43
nazdar priatelia oprašim temu: mam ten isty motor (dovoz od talianov) je mozne ze by montovali pre talianov ine termostaty napr. kvoli miernim klim. podmienkam? kamoš ma s tade octaviu 1,9tdi a ani za svet zohriat jazdi na cca 60 st. My mame nejake sluzobne auta z talianska a to iste...celi den cca 60 st. moja astra sa tiez velmi tazko zohrieva... moze na tom nieco byt? poradte vdaka.
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
kikibi napísal:nazdar priatelia oprašim temu: mam ten isty motor (dovoz od talianov) je mozne ze by montovali pre talianov ine termostaty napr. kvoli miernim klim. podmienkam? kamoš ma s tade octaviu 1,9tdi a ani za svet zohriat jazdi na cca 60 st. My mame nejake sluzobne auta z talianska a to iste...celi den cca 60 st. moja astra sa tiez velmi tazko zohrieva... moze na tom nieco byt? poradte vdaka.
vymen termostat, choroba dieselovych astier, resp tychto motorov, netesni na prirubu, musis vymenit cely aj s prirubou, stoji cca 50 €
Naposledy upravil/-a marjan v 23 Sep 2009, 21:18, upravené celkom 1 krát.
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
chybny termostat...
Vlado Kat
- Kat
kikibi napísal:asi to tak bude..... ale co si myslite o talianskych dovozoch vsetky co som jazdil ( a nebolo ich malo cca 50 vsetky mozne znacky) isli na 60 st.
kazde malo naprd termostat... je to len suciastka ktora sa casom opotrebuje..nic viac
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Vlado Kat
- Dátum registrácie: 04 Nov 2009, 00:36
termostat
S tym dovozom z talianska je to zaujimave. Teraz som si kupil vectru z talianska a je vonku uz zima a teplota je skoro stale na spodnej hranici, len na dialnici mi stupla na 70 stupnou asi. Kazdopadne ten termostat vymenim, ale mozno je ta teoria pravda o tych talianoch ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 17:44
Toto je problém snáď asi všetkých Astier. Všetko je OK, kúrenie kúri len ukazovateľ teploty má načas. A až príliš. Vymenil som termostat, dal som tam nový s označením 92°C ale najhoršie bolo, že aj taký tam bol. Aj nový a potom starý som testoval a správali sa rovnako = správne 92°C. Nič sa nezmenilo. Vymenil som snímač teploty vody (cena 16,18€) ktorý je hneď vedľa termostatu a nič. Je vážny predpoklad, že sú snímače dva, ktoré robia rozdiel dvoch hodnôt a tie sú uvedené na budíku. Pravdepodobne termočlánok na teplotu oleja + voda = ukazovateľ na PD. Už to neriešim, je zima, možno keď bude teplejšie otvorím prístrojovku. Predajca ND mi tvrdí, že snímač teploty vody nie je jediný.
