Problém s dobíjaním
Napísané: 09 Jún 2009, 19:01
od používateľa rbatromij
Zdravím, chcel by som Vás poprosiť o radu pri probléme s dobíjaním.
Doma mám opel Vectra 1.7 D. Rok výroby 1995.
Začala mi svietiť kontrolka dobíjania. Boli vymenené uhlíky, diodový mostík aj regulátor na alternátore. Už som si myslel, že je všetko v poriadku, ale kontrolka dobíjania svietiť neprestala. Dával som si aj premerať alternátor a že vraj dobíjanie je v poriadku.
Vedel by mi niekto poradiť, v čom by mohol byť problém?
Ďakujem!
Napísané: 09 Jún 2009, 21:46
od používateľa Komo
Svieti iba kontrolka, alebo mas realny problem s autom? Ak blbne viac veci aj ked mozno nepodstatnych premeraj ukostrenie. Je to jednoduche, potrebujes len nejaky multimeter a zmerat odpor medzi kostrou a "autom". Jeden koniec na kostru, druhy niekde na karoseriu.
Napísané: 09 Jún 2009, 22:35
od používateľa miltrax
Problém s dobíjaním
Napísané: 11 Jún 2009, 08:06
Zatial som nezistil, aby nieco blblo, svieti len kontrolka. Skusim premerat to ukostrenie.
Dik!
Napísané: 11 Jún 2009, 08:59
od používateľa vikieso
ked das merak na baterku + a - malo by tam bit okolo 14V pri nastartovanom aute ak bude pod 13 nedobija ti to alebo len slabo a to je zle
Napísané: 04 Júl 2009, 19:33
od používateľa Teo
a ked to dava nad 14,6 aj to je zle
Re: Problém s dobíjaním svieti kontrolka baterie
Napísané: 02 Apr 2013, 20:03
od používateľa gabriel3t
Zdravím,
potrebujem pomost prave osm bol merat baterku a pri nastarotvani ma len 11,6V kapuut alternator ci ? ... pred par dnami som presiel cez vodu je mozne ze by sa dostal niekde dnu a skratovalo to ... mam opel Astra G 1999
Napísané: 02 Apr 2013, 20:15
Pri naštartovaní, alebo po naštartovaní?
