Strana 1 z 2
demontaz Zamku....
Napísané: 07 Jún 2009, 11:42
od používateľa jonhop727
Zdravim chalani neviete mi poradit ako mam rozobrat zamok prednych dveri alebo manual 8) ked som ho kupoval tak som neviskusal ci mi ide pichnut kluc do dveri a chcel som ho zamknut manualne a nevojde mi tam ten po....kluc :wallb:
opel vectra caravan 98
Napísané: 07 Jún 2009, 15:20
nik to nevie???? :roll:
Napísané: 07 Jún 2009, 16:32
a vies klucom odomknut kufor a dostat sa cez kufor do auta ?
lebo by bolo hlupe auto zamknut a nedostat sa dnu.
zamok asi bude spinavy, zaseknuty od nepouzivania, alebo ho niekto znicil
a zabudol si napisat, ze ako auto to je
Napísané: 07 Jún 2009, 16:33
jonhop727 napísal:nik to nevie???? :roll:
nenapisal si ani, ze co chces.
rozobratie zamku ti totizto asi nebude na nic !
Napísané: 07 Jún 2009, 16:44
od používateľa conos
ma vectru b caravan z 98ho roku
a asi mu ide o to ako ma vybrat zamok
Napísané: 07 Jún 2009, 17:16
conos napísal:ma vectru b caravan z 98ho roku
presne tak ja len neviem klucom zamknut auto central mi funguje,popripade cim by som to vedel vicistit??
Napísané: 07 Jún 2009, 17:40
skus dat dole dverny tapacir a pozriet sa na to z vnutornej strany, ci su tiahla v poriadku (neviem ako tgo tam vyzera presne pri VeBe) skus nastriekat WD40 alebo sa daju kupit aj cistiace spreje na zamky
Napísané: 07 Jún 2009, 17:43
wd-ckom som to skusal a nic len dufam ze ten doticny poskodil obidvoje zamky :roll:
Napísané: 07 Jún 2009, 17:44
od používateľa marek1512
Ak som dobre pochopil, tak ti tam nejde vopchať kľúč... Treba dať dolu tapacír a vytiahnuť kľučku - kôli lepšej manipulácii so zámkom. A potom poriadne prečistiť a prestriekať... Ak si nebudeš vedieť poradiť, zanes kľučku dákej kľúčovej službe. Majú na čístenie a otváranie zámkov kadeaké šikovné hračky...
Napísané: 07 Jún 2009, 17:46
od používateľa standape
a mozno mu tam nejaky dobry sused cosi vopchal 8)
conos napísal:skus dat dole dverny tapacir a pozriet sa na to z vnutornej strany, ci su tiahla v poriadku (neviem ako tgo tam vyzera presne pri VeBe) skus nastriekat WD40 alebo sa daju kupit aj cistiace spreje na zamky
dat von vlozku zamku nema zmysel, ak nema nahradu.
pise, ze ani nezastrci kluc dnu.
nech nastrieka WD40 zvonka do diery vo vlozke a nech to tam necha posobit nejaky den, mozno to pojde
Napísané: 07 Jún 2009, 18:12
no ok skusim a uvidim :wink:
Napísané: 08 Jún 2009, 12:04
no skusil som to a nic neviem tam strcit ten kluc ani do kufru,neviete kolko moze stat nova vlozka???
Napísané: 08 Jún 2009, 12:14
jonhop727 napísal:no skusil som to a nic neviem tam strcit ten kluc ani do kufru,neviete kolko moze stat nova vlozka???
a ide kluc strcit do zamku odkladacej skrinky ?
inak niekde mozno mam sadu zamkov
Napísané: 08 Jún 2009, 12:21
tam mi to finguje nieje stym problem,a kolko by si chcel za to?
Napísané: 08 Jún 2009, 12:22
ked neodpoviem tak tu uz nejsom ale vecer tu budem
Napísané: 08 Jún 2009, 13:03
od používateľa lubo098
co vsetko treba menit ked chcem vymenit zamky?ide my o to ze zadny kufor bol meneny a klucom nejde odomknut pravdepodobne je tam iny zamok.takze ked my zliha central neotvorim kufor.
je vymena zlozita a financne narocna?
Napísané: 08 Jún 2009, 15:35
lubo098 napísal:co vsetko treba menit ked chcem vymenit zamky?ide my o to ze zadny kufor bol meneny a klucom nejde odomknut pravdepodobne je tam iny zamok.takze ked my zliha central neotvorim kufor.
ake mas auto - kombi ?
Napísané: 08 Jún 2009, 15:49
4 dverove
Napísané: 08 Jún 2009, 17:01
iurai napísal:
inak niekde mozno mam sadu zamkov[/quote
no uz som tu tak kolko by si chcel za tie zamky?
