Výmena RJ ABS
Napísané: 06 Jún 2009, 14:10
od používateľa IT
cawes,nevie niekto poradit ci sa da odskusat ina riadiaca jednotka ABS len s pripojenim konektora ,alebo sa to musi cele premontovat jedna sa mi o ta rychlo odskusat ci je funkcna lebo ma caka pravdepodobne vymena a mam moznost kupit len sa nechcem oplachnut a kupit taku co nefunguje vdaka za kazdy nazor.
edited by moderator
Napísané: 06 Jún 2009, 14:22
od používateľa Signum
RJ ABS je upevnena iba 4-mi skrutkami takze nieje problem zamenit a vyskusat :wink:
Napísané: 06 Jún 2009, 14:57
od používateľa IT
Takze sa nemusi menit cely modul staci len tu cast kde sa zapaja konektor?
Napísané: 06 Jún 2009, 18:25
IT napísal:Takze sa nemusi menit cely modul staci len tu cast kde sa zapaja konektor?
Ano staci iba elektricka cast.
Napísané: 06 Jún 2009, 18:41
od používateľa IT
Dik cav :P
Napísané: 04 Júl 2009, 20:31
od používateľa Teo
A prajem peknu pracu je to trosku malo miesta na rychlu vymenu :(
Napísané: 04 Júl 2009, 22:53
od používateľa IT
Cawes,takze vymenil som RJ a vsetko je OK
Napísané: 05 Júl 2009, 09:28
od používateľa Teo
tesime sa
Napísané: 08 Júl 2009, 22:24
Teo napísal:A prajem peknu pracu je to trosku malo miesta na rychlu vymenu :(
Sikovny clovek si poradi za 30min :wink:
Napísané: 20 Júl 2009, 17:41
od používateľa Teo
to je fakt ale kolko ich poznas tak sikovnych ako si ty alebo aj o 50%horsich -no moc ich nebude ze? :lol:
Napísané: 06 Mar 2012, 13:57
od používateľa Kat
ako je to s vymenou RJ ABS na mojom X20DTH?
je tiez mozne vymenit iba el. cast alebo je jednoduhsie komplet?
Napísané: 06 Mar 2012, 14:04
od používateľa MajklNajt
Napísané: 06 Mar 2012, 14:13
od používateľa Kat
je tam vela info ale neviem ako presne ist na tu moju, ktora vyzera takto:
Napísané: 26 Mar 2012, 10:59
od používateľa Kat
takze podarilo sa mi vymenit samotnu elektroniku a vyzera, ze to funguje, tak ako ma :)
