co spravit s neskutocnymi vybraciami na volnobehu u môjho kadetu 1.6D? mam nove silentbloky motora a je to este horsie ako zo starymi
edited by moderator
vibracie
Moderátor: macil
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: vybracie
co tak popisat problem kus viac. Ake mas volnobezne otacky? Robi to aj ked ich o kus zvysis? A tak dalej. Cim viac info, tym vacsia sanca ze sa niekto ozve...
gabo000000
na volnobeh mam 860 teraz som bol na EK...ked zvysim je to trocha lepsie ale aj tak je to nadmerne..aj celkovo hlucnost auta napriklad oproti benzinovemu kadetu je viacnasobna...trasie to celym autom proste neznesitelne nieco...palubovka vypadava z miesta aja citim ako sa mi chveju bubienky v usiach:D dost podrobne?:D
- Viktor
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
výfuk je v poriadku? nikde sa nedotýka podlahy? keď som ja na benzínovej 1,6ke dával nový stredový tlmič tak som ho nestihol už v ten deň pekne nastaviť aby sa nikde nedotýkal podlahy bo nemám jamu v garáži tak som to robil pod heverom
a po naštartovaní sa to v interiéri nedalo takmer vydržať celé sa to triaslo a hrozné zvuky meniace sa podľa otáčok od podlahy
Kadett E 1.6
gabo000000
môj vyfuk nie je origo...namiesto pruznej spojky mam rezonator a stredovy tlmic a aj koncovy mam rovnaky...zavesenie pod kabinou nemam lebo mi to vzdy udieralo do kasny ked som startoval som to jednoducho vylomil z miesta a spravil som si tam celkom iny drziak...inac problem bol v prvej casti potrubie...rezonator sa dotykal trubky v ktorej vedie tyc od kulisi...dufam viete ktora...ale ajtak je to nadmerne ale uz ovela lepsie
