motor
Moderátor: macil
zero
motor
Príspevok od používateľa zero »
čafte Lidičky,mam problem z mojim Oplikom. Mam Kadetta 1,3- Zničoho nič prestal ísť. Poskúšal som všeličo,ale nemôžem ho rozchodiť. Dal som nové sviečkové kabely,indukčnú cievku a vyskúšal už niekolko sád sviečok. Jediné načo sa zmohol je že chyťi na prvý valec-ostatné dávajú iskru tiež ale nič z toho. vedel by mi niekto poradiť :?:
jakub kosice
Príspevok od používateľa jakub kosice »
ak je to vstrekovanie asi ti len tak ochorelo benzinove cerpadlo jednoducho rozobrat zistit stav opravit popr. kupit nove alebo pouzite :lol:
Pepo
Príspevok od používateľa Pepo »
Skontroluj rozvody, je dosť možné, že ti preskočil remeň o nejaký ten zub.
undy
Dátum registrácie: 10 Feb 2006, 16:04
motor
Príspevok od používateľa undy »
Mal som takýto problém.A porucha bola veľmi banálna-nebol dobre ukostrený motor.A pritom som predtým s elektrinou nič nerobil a všetko mi fungovalo a zrazu ráno nič-len to točilo,niekedy to akoby trochu chytilo prskalo a zdochlo.Zober si asi 3 mm hrubý kábel a prepoj mínus z baterky niekam na motor.Možno to pomôže.
best MV6 X30XE
jozef_strasiftak@opelclub
motor
Príspevok od používateľa jozef_strasiftak@opelclub »
Čaute chlapi.
Kamoš mi hovorí vraj na motore mám rozvodový remeň a jeden zase že reťaz.Čo je s toho pravda?Motor X2,0DTL-Vectra B r.v.:9/97
Chystám sa to tam všetko pomeniť tak len tak pre info. :shock:
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Re: motor
Príspevok od používateľa jerryl »
jozef_strasiftak@opelclub napísal:Čaute chlapi.
Tvoje rozvody obsahujú dokonca reťaze dve.Na milión percent.Ak potrebuješ pošlem ti ich rozloženie.
Čo sa týka výmeny,myslím,že môžeš kludne spávať.
Reťaz je reťaz.
Maj sa.
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
nechcem zakladať novú tému mám len malú otázku, po studenom štarte keď otáčky vyletia na cca 1500ot tak počujem taký akoby klepot ventilov a svieti mi kontrolka mazania nie dlho len asi 1sekundu a potom to prestane a kontrolka zhasne, keď je motor teplý tak mi to nerobí, oleja je v motore presne medzi ryskami a auto ide veľmi dobre pekne plynule bez cukania len ten malý klepot mi dráždi uši neviete čím to môže byť? je to motor C16NZ
Klepú ti asi hydroštely, pretože máš pravdepodobne nízky tlak oleja. Aspoň teda dúfaj, že sú to len hydroštely. Môže to byť olejovým čerpadlom, alebo skôr zaseknutým pretlakovým ventilom.
ironman
Príspevok od používateľa ironman »
Zdravím Vás lidi
Je to mimo témy ale nechcel som zapratávať forum dalšou temou, mam len jednu takú otázku, vedel by mi niekto poradiť, aký typ karbutárota sa dával do kadettov ročník 1988 benzín 1.3 55kw motor, alebo kde by som to mohol zistiť??:) Presnejšie kolko vyvodový, kolko hadicí či trubiek či čo ide z neho?:) dakujem:)
Miro Kohut
mam pocit ze pierburg ten pasuje aj z favorita z rokov 1988-1989
opel omega B x20xev
Viktor
presnejšie označenie 2E3, dvojkalpkový
Kadett E 1.6
stando466
Príspevok od používateľa stando466 »
chalani nemate niekdo na predaj gsi predni naraznik?svetla predne aj s ramikom ? biele blinkre predne ? a hsi chladic ...co sa stane ak dam do gsi 2l 16v chladic s 1,3benzin ??
Na nákup, či predaj je tu inzercia.
stando466
caute chlapi neviete co moze bit siel som na opliku 2l 16v gsi sfi a stlacil som plni plyn auto zacalo skubat zasvietil mi cek a ked to bolo trosku v otackach tak to prestalo skubat a aj cek mi zhasol myslim cek motora kontrolka a neviem co to moze byt sviecky,fitre,olej menene vsetko akorad kamos radil ze mam vicistit skrtiacu klapku a kuknut nanu a ani nevem kde to je a jak to mam vicistit alebo cim to moze bit??
Viktor
už som ti písal že si urob diagnostiku keď svieti kontrolka motora, ten motor je dosť zložitý na to aby sme tú závadu tak na slepo uhádli
Kadett E 1.6
stando466
hmm oukej dikes len problem je u mna ze nevem kdo ma na opel zastrcku na zahori heh oukej dikes moc skusim neco s tim porobit
Viktor
môže to robiť váha, lambda, škrtiaca klapka, plno čidiel, takže možností je dosť, počítač by to mal vypísať kde to je
Kadett E 1.6
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
ironman napísal:Zdravím Vás lidi
No pokial mas motor C13N tak by to malo mat jednobodove vstrekovanie MULTEC.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Viktor
ale multec má len 44kW, tu je tabuľka všetkých kadett motorov
http://kadett.cz/technika/motory.htm
Kadett E 1.6
stando466
caute lidicky neviete niekdo kde je na c20xe snimac teploty oleja ?? alebo ci tam vlastne je ? chcel by som si dat budik na teplotu oleja a neviem kde je cidlo poradte dikeees
Návrat na "KADETT - MOTOR/PREVODOVKA"
