Montáž rozvodovej reťaze - X10XE
Moderátori: bukelo, dulo
camai
Dátum registrácie: 13 Máj 2009, 10:06
Príspevok od používateľa camai »
Mam corsu 1.0 r.v 98 a potrebujem nanu nahodit rozvodovu retaz ale nema to ziadne znacky na kolesach a vraj nato treba pripravky. ziadne nemam neda sa to nejako spravit aj bez toho? mam ju rozobratu v garazi a neviem si rady.
edited by moderator
Stiahni si knizku jak na to.....tam je to napisane.....nakreslene.
Tu knihu v PDF najdes aj tuna na fore...hladaj.
camai
tu knizku som nasiel ale tam pise tiez o pripravkoch alebo som tomu velmi nepochopil?
Tak potom ked to nevies robit bez toho, alebo nemas doma tie pripravky, to radsej odnes nejakemu odbornikovi, aby si radsej ten motor nepokazil.
A preco chces menit retaz?
:!: Upravený názov :!:
camai
jj retaz nahodit by som to vedel ale v akej polohe ma byt ktore koleso? ako maju byt tie vacky? a ako klukovka? podla coho to zistim
V akej polohe maju byt vacky mas predsa v tej knihe..
langdon: tie retaze moc nevydrzia, ako som aj pocul, mali vydrzat cez sto tisic km, ale stretol som sa s viacerymi corsami, ktore to menili pod 100T...ja mam cez 90, a kamarat mi povedal, co ma taku istu corsu, ze klepanie za tepla ako dizlak, je vytahana retaz, robilo to aj jemu, a po vymene ide ako na baterky..uplne tichucko...
a vraj staci vymenitlen retaz, ze kolesa, a napinaky netreba..ale este som v stadiu, ze si to musim overit...
hmm, no je mi to jedno....retaze mam doma asi tri, s toho jedna je cisto nova..:) aj napinaky a kolesa mam rezervne....vodna pumpa tiez nova...:)
camai
tak ja som dal tie vacky ako pisalo v tej knihe a otacky mi skacu od asi od 250 po 1200. uz som s tym nevedel rady a nechcem to rozoberat a skladat 100krat tak som ju odnesol do servisu.. tak uvidim...
A prvý piest si mal v hornej uvrati?
camai
jj mal som aj podla remenice aj som skusal tyckou ked som vybral sviecku.ale na vacke na vyfukove ventyly mi nepasoval ten sesthran podla obrazka lebo vacky neboli rovnako ked som ich dal podla toho tak som nepretocil motorom a ked som to trocha posunul aby to slo tak mi skakali tie otacky.
