Ako vymontujem vahu na astra g rv 98 - 1,6 16v
Napísané: 10 Máj 2009, 20:40
od používateľa solid
Zdravim vsetkych :-) Ako vymontujem vahu vzduchu na astra g rv 98 - 1,6 16v ktora je na nasavacom potrubi? Viem ze to nieje vaha ale nejaky merac podtlaku ci co ale chcem sa nato pozriet a neviem ako to vybrat. Odpojil som to, tahal, tocil, snazil som sa vseliako ale nechcem to doje... . Mate nato nejaky system ? Dakujem
Re: Ako vymontujem vahu na astra g rv 98 - 1,6 16v
Napísané: 10 Máj 2009, 22:34
solid napísal:Zdravim vsetkych :-) Ako vymontujem vahu vzduchu na astra g rv 98 - 1,6 16v ktora je na nasavacom potrubi? Viem ze to nieje vaha ale nejaky merac podtlaku ci co ale chcem sa nato pozriet a neviem ako to vybrat. Odpojil som to, tahal, tocil, snazil som sa vseliako ale nechcem to doje... . Mate nato nejaky system ? Dakujem
a naco to cele ma byt dobre ?
cidlo podtlaku nie je na sacom potrubi !!! je hore na prepazke pri tesneni kapoty a tenkou hadickou je spojene s telesom skrtiacej klapky
myslim si, ze je zhora napichnute na kolickoch.
takze tlak smerom dohora, ovsem predpokladam, ze su tam 2 poistky - ktore treba mierne zatlacit, aby to islo. podarilo sa mi to aj bez toho
Napísané: 11 Máj 2009, 00:02
od používateľa Rasto
Je to čidlo teploty nasávaného vzduchu. Je uložené v gumenej manžete a tú spolu s čidlom vypáč tenkým šrobovákom.
Napísané: 11 Máj 2009, 11:00
Rasto napísal:Je to čidlo teploty nasávaného vzduchu. Je uložené v gumenej manžete a tú spolu s čidlom vypáč tenkým šrobovákom.
Dakujem, konecne niekto kto vie oco tu ide.
Napísané: 11 Máj 2009, 11:58
Obaja vedia o čo ide, len ty nie. :)
Napísané: 11 Máj 2009, 12:55
macil napísal:Obaja vedia o čo ide, len ty nie. :)
tak tak !
Napísané: 11 Máj 2009, 14:35
iurai napísal:
myslim si, ze je zhora napichnute na kolickoch.Dakujem za odpoved, myslel som na tu srandu co je na tom ciernom plastovom potrubi :-) Naco sluzi to ocom si pisal? Dakujem za odpoved :-)
