Zvlastny chod motora.
Napísané: 08 Máj 2009, 23:34
od používateľa Shindo
Chlapi ma ASTRU G r.v 2002 a dnes som si uz druhy krat vsimol ze ked som nastartoval auto malo zvlastny zvuk aked som sa pohol a v tretom rychlostnom stupni vo vytlacil spojku a otazky padli na 1500 a potom vybehli na 2000 a takto az kym som spojku nepustil.ked som dal neutral tak to robilo to iste.Neviete dakto co by to mohlo byt?
Moze to byt tym ze som pred mesiacom umyl motor na wapke?
Auto ma 158 000km a je po vymene rozvodu a naplni.
A este jedno ak dakto vie na tomto modeli poradit ako sa maze InSP z ukazovatela poctu najazdenych KM?
Vrela vdaka. :P :P
Re: Zvlastny chod motora.
Napísané: 10 Máj 2009, 15:39
Shindo napísal:... A este jedno ak dakto vie na tomto modeli poradit ako sa maze InSP z ukazovatela poctu najazdenych KM?
Vrela vdaka. :P :P
Stlač tlačidlo nulovania denných km a zapni zapaľovanie.
Na prvú časť otázky ti možno niekto odpovie až keď uvedieš typ motora.
Napísané: 10 Máj 2009, 16:41
od používateľa Komo
Ak to je benzin, tak pouzi funkciu hladanie a hladaj Krokac, pripadne EGR ventil.
Napísané: 10 Máj 2009, 20:22
Prepacte, je to benzin 1.4 16V
Dakujem
Napísané: 11 Máj 2009, 01:18
od používateľa Rasto
Tento motor nemá krokáč. Skús vyčistiť škrtiacu klapku - tá reguluje aj voľnobežné otáčky.
Zaseknutý EGR ventil v otvorenej polohe sa prejavuje skôr scípaním motora pri voľnobehu.
Pripadne skontroluj spoje a hadičky ústiace do sania (odvetranie pal. nádrze, motora atd.). Ak to nepomôže tak skontroj čidla kĺukového a vačkových hriadeľov.
Napísané: 11 Máj 2009, 07:07
Ja si myslim ze to bude klapkou.
Pretoze uz som sem pisal ze mi vystrekuje olej do,ale ze to je na astrach bezne.klapka je zvonka cela od oleja tak to dnes pojdem dat vycistit.
potom napisem ako to dopadlo.
Zatial velke vdaka
Napísané: 11 Máj 2009, 07:11
od používateľa langdon2
Od oleja je preto, bo tam ide odvetravanie klukovej skrine.Cize tam idu olejove vypary a tam kondenzuju.
Napísané: 11 Máj 2009, 18:21
langdon2 napísal:Od oleja je preto, bo tam ide odvetravanie klukovej skrine.Cize tam idu olejove vypary a tam kondenzuju.
To viem to sme uz spolu riesili.Ale aj tak to skusim dat vycistit.
Napísané: 23 Máj 2009, 13:03
Zdravim.
Takze klapka vycistena vyzera to tak ze sa to ukludnilo.Na mouje pocudovanei na moje astre sa krokovac nastavuje automaticky a nie cez pocitac.
Problem vyrieseni.
Dakujem vsetkym zucastnenym.
