papa olej
Tomas123
Dátum registrácie: 01 Dec 2008, 18:01
papa olej
Príspevok od používateľa Tomas123 »
Mojej 1.8 16V nejako zachutil olej motor sa prekuskoval a stale jej chuti dalej nema niekto nejaku skusenost.Kolko oleja by mala zrat pri cca 1000km.
Podla servisnej knizky do 0,7l na 1000km.
Tomas123
To je dost vela.Olej by sa mal menit priblizne po 10 000-15 000km a to na tie kilometre vychadza nejak moc.
Tomas123 napísal:To je dost vela.Olej by sa mal menit priblizne po 10 000-15 000km a to na tie kilometre vychadza nejak moc.
Ja nehovorim,ze to je malo mne napr. zozerie za 15000km do 0,5l ale takto je to v servisnej knizke.
Tomas123
Keby mne zozrala 0,5 l na tolko kilometrov tak to by sa mi pacilo.Zerie mi to asi tych 0,7 na 1000 a to sa mi zda riadne vela.
Tomas123 napísal:Keby mne zozrala 0,5 l na tolko kilometrov tak to by sa mi pacilo.Zerie mi to asi tych 0,7 na 1000 a to sa mi zda riadne vela.
Tak to uz je naozaj dost :cry:
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
opel naozaj udáva v servisnej knižke do 0,7/1000 ale reálne je spotreba oleja v norme keď zožerie medzi výmenami koľko je na ryske od max do min, čiže väčšinou 1liter na tých 10-15tis. km
Kadett E 1.6
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Ja mam vo vsetkych knizkach k oplom 0,6L na 100km... takze predpokladam ze je to totalny preklep, ktory doteraz nikto neopravil. Pri preklade manualu to niekto pokaslal a doteraz sa to prenasa, alebo je to totalny alibizmus....
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
lubo098
moja sa tiez blizi k papierovim hodnotam asi 0,5/1000 celkom dost.
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
Barry napísal:Ja mam vo vsetkych knizkach k oplom 0,6L na 100km... takze predpokladam ze je to totalny preklep, ktory doteraz nikto neopravil. Pri preklade manualu to niekto pokaslal a doteraz sa to prenasa, alebo je to totalny alibizmus....
Nie je to preklep. Je to alibizmus vyrobcu. Ak by tam dali povedzme 0,1l/1000 km tak by hned mali v prvom roku noveho auta strasne vela reklamacii.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
misxo
Dátum registrácie: 10 Máj 2006, 23:58
Príspevok od používateľa misxo »
vacsinou zrali olej 1.6 16V ale aj 18 16V (X18XE1) zrali vela oleja...
Vectra A 2.0 16V Turbo :-) ex
Omega B 2.5 V6 Full ex
Re: papa olej
Tomas123 napísal:Mojej 1.8 16V nejako zachutil olej motor sa prekuskoval a stale jej chuti dalej nema niekto nejaku skusenost.Kolko oleja by mala zrat pri cca 1000km.
Boli vymenené aj simeringy na ventiloch? Po výmene stieracích krúžkov je spravidla spotreba oleja o niečo vyššia, kým si krúžky sadnú. Podobné je to pri nových motoroch.
Tomas123
Boli menene aj semeringy a olej stale papa.
zego
Dátum registrácie: 12 Máj 2008, 20:20
Príspevok od používateľa zego »
a aku mali tie nove kruzky volu vo valcoch?
a kolko ma to auto km?
Opel vectra 1.8 16v r.v.98 x18xe
a meral niekto a ovalnost valcov?
Dr.Robo
miešanie olejov
Príspevok od používateľa Dr.Robo »
Čaute, možno by to bolo k tejto diskusii dobre otvoriť novu tému, ale nechcem miešať karty, iba by som rád poznal vaše názory na miešanie olejov. O čo mi konkrétne ide : mám VeCe motor Z16XE 1,6 16V 74kw a v ňom olej 5W40 s normou Opel, ale aj tak mi to dosť žere asi toľko koľko udáva norma cca 6dcl/1000km. Tak ma zaujíma, že či pri dolievaní môžem použiť 10W40 tiež z normy od Opla a už pri ďalšej výmene /menil som teraz v júli/ by som pokračoval s 10w. Čo vy na to? Hlúposť? Čo sa môže no nemusí stať? Odporúčania? Všetko čo vás napadne. Díky.
azmodan
pokial dolievas pouzivaj len ten isty typ oleja...
Teoreticky by sa nemalo nic stat kedze dnesne oleje su vsetky miesitelne ale, spytaj sa sam seba ci je jednoduchsie kupit liter oleja, alebo cely motor..
Po dalsej vymene tam uz daj kludne 10W, ale teraz by som dolieval len 5W
Dr.Robo
miešanie oleja
dik azmodan. keď ťa to neobťažuje, myslíš, že by to mohlo znížiť spotrebu ak prejdem na 10w? Neviem prečo ale čítal som viac príspevkov o spotrebe oleja v oploch, majú také starosti aj iné značky? lebo môj otec ma fiat punto a ten olej nepotrebuje ani kontrolovať ide od výmeny do výmeny, takisto aj hyundai accent ten ma motor mitsubishi, a dalsi je seat toledo - tak čo? bude moje dalsie auto Opel? ináč som veľmi spokojný.
Dr.Robo
znovu oleje
P.S. keby len liter od výmeny po výmenu ich dolejem ďalších 5 a to ma trápi
ja ti to dam do poriadku ak chces
