vymena radia car 400 za 500
du33
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 13:51
Príspevok od používateľa du33 »
zdravim chcel by som vas poprosit o radu. vymenil som radio vo vebe car 500 za car 400 a nefunguje mi display. ovladanie na volante je ok pocul som o nejakej kofinguracii v opli medzi displayom a radiom co je na tom pravdy ak nic poradte co mam robit dakujem pekne
Skús podržať tlačidlá 6+4 a zároveň zapnúť rádio.
du33
dik skusim to ale dal som oplika do oplu kamosovi a skusi to konfigurovat ak to nepojde vyskusam to ale dakujem za ochotu ahoj
du33
takze som nepochodil ani v opli skusim tu tvoju kombinaciu
pokazeny display. vypalene ziarovky. zle radio
du33
display je ok vsetko na nom ide ked tam dam to prve radio tu car400 ale pocul som ze na tom stekry kde je ovladanie na volant sa prehadzuju dva kable a bude to ok skusim este to ale inac dik
du33 napísal:display je ok vsetko na nom ide ked tam dam to prve radio tu car400 ale pocul som ze na tom stekry kde je ovladanie na volant sa prehadzuju dva kable a bude to ok skusim este to ale inac dik
pokial dobre chapem, cdr500 ti neukazuje ziaden text na displayi ?
takze vidis cas a pod nim prazdny riadok ?
z akeho auta vymontovali tu cdr500 ? a videl si na vlastne oci, ze funguje ?
mozno je ta cdr500 nastavena na ine auto (display s 8 miestami)
du33
hej bolo to vo vebe r.v. 1998 a fungovalo to tvrdi mi ze prepajal nejake dva kable takze neviem
du33 napísal:hej bolo to vo vebe r.v. 1998 a fungovalo to tvrdi mi ze prepajal nejake dva kable takze neviem
skus odpovedat na moje otazky :-)
du33
takze vidim cas plus ukazovatel teploty a na spodu je cely datum
du33 napísal:takze vidim cas plus ukazovatel teploty a na spodu je cely datum
to znamena, ze display nedostane od radia signal, ze je radio zapnute
a videl si na vlastne oci fungovat tuto cdr 500 s displayom ???
du33
ano videl som to inac by som to nebral aj ked nemas zapnuty kluc a zapnes radio na displaji neni nic az potom ked je kluc zapnuty tam pise cas teplotu a datum
du33 napísal:ano videl som to inac by som to nebral aj ked nemas zapnuty kluc a zapnes radio na displaji neni nic az potom ked je kluc zapnuty tam pise cas teplotu a datum
ale pises, ze ked si mal CAR400 v tvojom aute, ze to fungovalo.
tak na to nemam vysvetlenie
doved pri zapnutom zapalovani 12v na kontakt 7 konektora, co ide k radiu.
to je ten, co z neho idu 2 vodice
datum by ti mal zmiznut
du33
no mozem to skusit ale neviem ci mi tam bude vypisovat stanice ale za pokus to stoji dik moc
du33
iurai mozem sa ta este spytat niekomu na fore si radil ze aby ta car 500 komunikovala s displayom tak by si prepojil nejake kable vzadu alebo by si tam urobil nejaky mostik mohol by si to nejako vysvetlit po lopate lebo ja a elektrika nejako nejde do kopy diky moc za ochotu
du33 napísal:iurai mozem sa ta este spytat niekomu na fore si radil ze aby ta car 500 komunikovala s displayom tak by si prepojil nejake kable vzadu alebo by si tam urobil nejaky mostik mohol by si to nejako vysvetlit po lopate lebo ja a elektrika nejako nejde do kopy diky moc za ochotu
nuz neviem si spomenut o com hovoris.
du33
radil si to niekomu co mal astru ale to nevadi clovek si nemoze vsetko pametat ale aj tak dik
du33 napísal:radil si to niekomu co mal astru ale to nevadi clovek si nemoze vsetko pametat ale aj tak dik
najdi, kde som to pisal
a to co pises, ze u teba car400 zobrazuje na displayi a cdr500 nie, tak na to nemam ziadne vysvetlenie.
ked das car400 spat, funguje to ?
du33
ked ju dam naspet tu car400 tak to funguje
nuz ani ja neviem. ale ked sa stavis v BA, mozeme poskusat.
