Oranžová kontrolka čerpadla
Napísané: 05 Máj 2009, 09:44
od používateľa matemate
Ahojte Corsaci, ak sa to tu preberalo, tak sa vopred ospravedlnujem asi som slepy. Mam Opel Corsa 1.0 benzin r.v. 1999, najazdene cca 90tis.km. V poslednom case sa mi stava takyto problem: pri jazde autom, z nicoho nic akoby poklesne vykon motora (akoby nesli vsetky valce) na par sekund, nasledne ked to skonci rozsvieti sa oranzova kontrolka - take cerpadlo??? a po par sekundach opat zhasne a opat vsetko ide v poriadku. Toto sa opakuje v nepravidelnych intervaloch cca 1-15km. Stretol sa niekto s tymto problemom? V com ste mali problem? Zly palivovy filter?? Zle cerpadlo vstrekovania?? pripadne nieco s elektrikou?? Dakujem vopred za akukolvek pomoc
Napísané: 05 Máj 2009, 10:49
od používateľa bukelo
stretli,..pricin moze byt vela..
zacal by som klapkou..a pozrel v akom je stave...potom vaha vzduchu, atd...
Napísané: 06 Máj 2009, 08:03
Diagnostika napovie viac.
Napísané: 06 Máj 2009, 15:40
len aby mu to komunikovalo...stretol som sa uz s vela corsami, ktore s PC nekomunikuju...ani v opel servise...ale to len tak na okraj.
Napísané: 11 Máj 2009, 21:40
akym softom spravim diagnostiku na opel corsa B 99
Napísané: 29 Mar 2010, 14:41
od používateľa Koza
Mne sa to stalo na diaľnici. Poklesol výkon, plyn na zemi a Corse klesala rýchlosť. Ale keby v trojvalci odišiel jeden valec, asi by to bolo riadne cítiť :lol:
Tiež mi stále svieti tá kontrolka výfukových emisií. Keď auto dlhšie stojí, tak po naštartovaní nesvieti, ale prejdem pár kilometrov a zasvieti. Naposledy mi zasvietila, keď som stála na semafóre prvá a keď som to na zelenú odpichla, tak zasvietila a odvtedy mi svieti.
Na poslednej diagnostike mi vyhodilo toto: P0170 nespr. funkcia potenciomer množstva paliva /1rada/ - nepr. pon. sledov.Vôbec neviem čo to je.
ja som už z toho fakt nešťastná, niekedy mám pocit, že si to svieti kedy sa tomu zachce.
Napísané: 30 Mar 2010, 12:34
od používateľa Koza
Včera už aj prestala svietiť. Motor išiel chvíľu na volnobehu a potom, keď som odchádzala z robotu, tak po naštartovaní vypla ako za normálneho stavu. Ono si to tuším svieti ako sa tomu zachce.
