Strana 50 z 89
Re: Ako na spotrebu?
Napísané: 12 Okt 2013, 20:33
od používateľa Kajo
fabre napísal:je to jedno :D aj top gear je relácia o autách a kto to pozeráva, tak vie svoje :) ale aspoň to nie je nejaký nudný automagazín. tak isto aj oni, spravili si výstrelok, kde sa zaoberali úplne niečim odlišným. možno chceli len poukázať na to, že spotreba benzíňaka nemusí byť o toľko veľká ako ničnežerúce dízlové TDI.
Tak to je pravda, je to o zábave a je to iné, ako sme zvyknutí.
Veď ja nič, len som povedal, že nejaké relevantné info to nie je, ale zábava hej, tiež som sa bavil, keď som to čítal ;)
fabre napísal:a k tomu pežotu, čo tu kajo dával vyššie, odhodlal som sa otvoriť ten link a fakt je ten pežot krásny. asi zapracovala spolupráca PSA-OPEL, lebo mi z toho vychádzajú astrácke črty. len váhovo je to niekde inde :D tak isto ako golf, tiež na mňa pôsobí takým chudobným dojmom, teda čo sa týka použitých materiálov. proste, evokujú mi tie tenké dvere niečo ako: ,, TU SA ŠETRILO, ABY SA ZNÍŽILI NÁKLADY!" a je to len možno čisto optický odrb.
Tá spolupráca tam samozrejme je, GM má v PSA riadny podiel. Samozrejme, naoko sú to konkurenti, ale vlastnícke prepojenia robia svoje.
Mne to vravela už dávno kočka, ktorá robí v PSA pri TT, že si mám kuknúť späťáky Merivy a nejakého pežota, myslím 5008, že sú identické, že ich robí jedna firma a dodáva obom.
Akože z takýchto kooperácii v technológiách ťažíme my, zákazníci, tak sa tešme.
Peťuško - prečo by ma nezaujímalo nič iné ako spotreba? Ale ten test bol hlavne o spotrebe, preto vravím aj ja o spotrebe a z toho si možno nadobudol dojem, že ma zaujíma iba spotreba. Omyl, zaujíma ma oveľa viac. Navyše kukni v akej sme téme! Tak hovoríme o spotrebe.
Nechcem machrovať, ale ja sem stále dávam tipy, ako na spotrebu, len čítaj. ;)
Napísané: 12 Okt 2013, 21:00
od používateľa 24petusko
sme sa trocha nepochopili...nevadí
Napísané: 19 Okt 2013, 01:04
od používateľa Kajo
Tak prilejem trocha nafty do benzínového ohňa :)
Dnes sme čo to pojazdili na p308 HDi.
Pri 90ke to má spotrebu 2 l/100 na rovine, tempomat.
Priemerka vyšla 4,5, viď foto.
Dojazd pri 60 l nádrži 1480 km.
Tankovali sme v Rakúsku za ceny - viď foto.
Hlavne petrolheadi, pozrite koľko stojí benzín v Rakúsku.
Samozrejme, potom nemá zmysel riešiť LPG alebo Diesel.
A ani spotrebu, pri takej nízkej cene.
Chápem, že nie každý má možnosť skočiť do AT, ale iní majú zas možnosť tankovať na UA alebo v PL.
Najhoršie sú na tom asi Bystričania a okolie.
Napísané: 19 Okt 2013, 01:20
Kto má možnosť tankovať v PL, alebo UA? Väčšina tú možnosť nemá, len tí, čo žijú v prihraničných oblastiach. Okrem toho UA nie je v Schengene.
Napísané: 19 Okt 2013, 01:58
od používateľa Kajo
:( Myslel som si, že nákupná turistika smerom na UA funguje na celom východe SK.
Musí to tam byť lacné.
Ale asi som sa mýlil. Tá hranica je asi dosť problémová.
Napísané: 19 Okt 2013, 05:20
od používateľa jal
ja by som uvital UA hranicu blizko blavy, lebo v AT nie je benzin o moc lacnejsi
mne zatial najviac fungovalo nejazdenie. usetrim cca 1 Eur na neodjazdenych 10km
Napísané: 19 Okt 2013, 11:16
od používateľa peteri.numelin
Kajo, Benzinol v Trencianskych Bohuslaviciach ma benzin za 1,384 a naftu este lacnejsiu ako v AT za 1,34.
Viac sa oplati ta zajist z D1 ked je tade cesta ako zachadzat do AT.
Napísané: 19 Okt 2013, 12:10
od používateľa Eisy
Aj kvalita sa da porovnat?
... len sa pytam ... ;)
Napísané: 19 Okt 2013, 13:08
Nafta splna rovnaku normu EN590 v AT aj na SK. Rozdiel ziadny.
Nat95 ma tiez svoju normu rovnaku pre celu EU.
Tzv. "lepsie" vlastnosti paliva v NiederReichu som si nevsimol.
...a z ich ceny mi nikto nevrati DPH, pokial nie som dopravca ;)
Napísané: 19 Okt 2013, 13:15
od používateľa Eisy
U nas splnaju vsetci vsetky normy .....
Tak to tu aj vyzera :)
Napísané: 19 Okt 2013, 13:22
od používateľa mirec320
presne tak,normy su tie iste ale kvalita je uplne niekde inde... Ja tankujem kazdy mesiac plnu nadrz,tu najdrahsiu naftu a neriesim ci je na inej benzinke o 10 alebo 20 centov lacnejsia...
Napísané: 19 Okt 2013, 13:32
A urcite ti to jazdi ostosest a prida minimalne 20 koni, ze?
Bracho chodi tankovat do AT kvoli cene ale zeby mu to malo jazdit kvalitnejsie sa neda povedat.
PS: ak tankujes raz do mesiaca, tak prosim, davaj si tam to najdrahsie, co najdes. Ak budes tankovat plnu 5x za tyzden, tento zbytocny spas ta prejde.
Napísané: 19 Okt 2013, 13:38
netankujem najdrahsiu naftu kvoli nejakym 20 koňom ci comu ale kvoli motoru,ved vsetci vieme ze na vodu,resp nafta-voda 1:1,motor neslape a keby som aj mal tankovat 5x do mesiaca plnu nadrz,tak mi to tankovanie lacnej nafty za to nestoji,pretoze si to mozem tak odkladat na servis resp. druhy motor...
P.S Aku mas spotrebu ked musis ty resp. brasko (nepochopil som ktory z vas tankuje plnu 5x za tyzden) ked musis KAZDY DEN natankovat plnu nadrz pri tankovani 5x za tyzden???
Ja urobim na plnej nadrzi cca 3000 km a to urobit za den... Len preto sa pytam.
Napísané: 19 Okt 2013, 13:52
od používateľa Lubec
Kto nechce riesit spotrebu jak puk, nechce smrdiet za pecou a chce jazdit lacnejsie, nech si kupi prepinatko na LPG. A cela tema sa moze zavriet. :P
Napísané: 19 Okt 2013, 13:55
Bratm ma naftu.
Moje motore ti popisovat nemusim, dufam. Vidis to sam. Jazdim vela, niekedy tankujem 2x za den.
Napísané: 19 Okt 2013, 13:56
2x za den plnu nadrz??? Ani na tej V6 pri nonstop plnom kotli a trase BA-KE nemas sancu 2x za den minut plnu nadrz... Hore dole je to cca 800 km,keby si aj mal spotrebu na 100 km nech 10 litrov co siiiiiiiiiilnooooooo pochybujem minul by si max 80 litrov benzinu co je mozno jedna nadrz,aj ked neviem kolko do svojej natlacis,ja do mojej od rozsvietenia kontrolky az po natankovanie po vrch hrdla 62 litrov,tak by si tuto trasu musel otosit 2x za den...
Napísané: 19 Okt 2013, 14:01
od používateľa Eisy
Ved uz aj ked len tu na SK testovali palivo, tak na kazdej pumpe mali ine vysledky... A nie nieje to o tom zeby to malo jazdit rychlejsie, nebodaj lepsi vykon. Tak isto ako nieje jedno co za olej dava clovek do auta je to s palivom ...
Napísané: 19 Okt 2013, 14:42
od používateľa lubo22
kajo kukal som tvoje obrazky. ja som raz jazdil usporne v lete na vece 2.2 DTi asi tak mesiac aj pol. pal PC priemerku mi ukazoval 4,3L/100 km.
tankoval som V-power diesel a daval som aditivum VIF. natankoval som plnu nadrz a pal PC ukazoval dojazd rovnych 1500km. skoda ze nemam fotku.
a po prejdeni 20km sa ten dojazd nezmenil az potom asi 10km od domu sa to zmensovalo. pumpu s v-power dizlom mam od domu cca 30km.
benzinol pumpu mame aj tu v TS cenu maju super. tankoval som par krat do feldy 1.3mpi. to je jedno co tankujem ide to stale rovnako biedne bez rozdielu.
strykovy som asi 2x natankoval benzin do jeho parohaca. jazdi stym na zahradu. a povedal som mu ze som natankoval lacnejsie a ze v cene ma o 2dcl benzinu naviac :D .
o par dni sa ma pytal ze kde som tankoval benzin ..ze aby som tam netankoval, lebo nemohol sa rozbehnut snim na kopec. ale ak tankujem shell ze mu ide parohac lepsie.
takze neviem ako je to s pumpou benzinol. ja som mu nepovedal kde som tankoval a rozdiel zistil. takze na tich palivach nieco bude. ale povedal ze ked to dal do pilky ze isla dobre.
Napísané: 19 Okt 2013, 17:39
od používateľa langdon2
Mirec, nesekol si sa tuna trocha?
Alebo mas ozaj spotrebu 2,06l/100km :D :D
Napísané: 19 Okt 2013, 18:00
Hop chybicka se uloudila,na plnu nadrz prejdem 1000km a to s tym tankovanim,tvrdil peteri ze tankuje plnu 2x za den,nech je to 120l paliva a dajme tomu 2000km,takze by musel urobit minimalne 2x za den trasu BA-KE ci???
