Strana 5 z 6
Napísané: 25 Máj 2010, 21:54
od používateľa kofi
rozmyslam aj ja o vymene silenblokov na zadnej naprave. Treba menit vsetky co tam su, alebo len niektore? Dnes ked som sa v predajni opytal na vsetky tak sa trocha divne na mna predajca pozeral.
Napísané: 27 Máj 2010, 08:36
od používateľa chausj
ak budes chcet tie 2-ky a 3-ky, tak tie mam
Napísané: 27 Máj 2010, 16:47
od používateľa Dudixxx
Ja som menil (6 + 7 + 20 + 2x21) x2 = cca 200€ aj s pracou.
Napísané: 27 Máj 2010, 20:37
od používateľa jolka
Dudixxx napísal:Ja som menil (6 + 7 + 20 + 2x21) x2 = cca 200€ aj s pracou.
tie iste mi boli odporucene vymenit,trosku mi to bucha v zadu a mam kolesa do A,co ti to robilo pred vymenou a ake je to po vymene?A efekt by sa mal odstranit po vymene spominanych silentov(by sa mal)
Napísané: 30 Máj 2010, 18:50
od používateľa Brembo.SV
vzmenil som spomenute capy a silenty,ucinok je taky,ze to miernych nerovnostiach nebucha,na vacsich je to ale bezo zmien. Tie capy som mal uplne kampes,2 mali volu a 2 boli skorodovane tak,ze sa ani nehybali.
Napísané: 30 Máj 2010, 18:57
dalsimi miestami buchotu moze byt vrchne ulozenie tlmicov,silentbloky stabilizatora a spojovacie ramena stabilizatora. Zial,samostatne ramena sa kupit na zadok nedaju,su len so stabilizatorom. mimochodom,vrcne ulozenie tlmicov mam v poriadku a silenty stabilizatora vymene. uz ma to ale netrapi,zvykol som si.
Napísané: 31 Máj 2010, 13:27
od používateľa Salamander
Ahoj, pisal som to aj do ineho vlakna. Neviem presne, ako ma riesenu napravu VeBe, ale ja som vyriesil buchotanie od praveho zadneho kolesa vymenou silentblokov na torznej tyci. Su to silenty v tvare pismena D, cez ktore prechadza torzna tyc. Su uchytene o karoseriu pomocou takej plechovej manzety v tvare C.
Napísané: 31 Máj 2010, 15:42
jolka napísal:
Pred vymenou to buchalo ako sialene a este aj nejako divne praskalo.
Po vymene prestalo buchanie, praskanie a trochu sa upravil aj ten sklon do A-cka.
Napísané: 31 Máj 2010, 23:00
ja som uy vymenil silenty ktore tu spomynate,capy ramien c20 a 21 a silenty ramien. Vysledok bucha to rovnako ibaze tam uy nie su nikde vole. radsej som rezignoval,nez menit vsetko sposobom skuska omyl. takze,kym sa niekde neobjavi vola,nic menit nebudem.
Napísané: 01 Jún 2010, 01:44
namiesto skuska omyl existuje jedna metoda:
skontrolovat, rozobrat, skontrolovat, vadne vymenit a poskladat.
tycky predneho stabilizatora mas v poriadku ?
Napísané: 02 Jún 2010, 22:31
prave to je ten problem,vlani komplet vybrate zadne ramena,kontrola vsetkych silentov a vzmena poskodenzch. Nikde ziadna vola. Na predku boli menene tycky stabilizatora+silenty stabilizatora. Skusim cvicne odpojit zadny stabilizator. Mimochodom,nasiel som tycky zadneho stabilizatora,link http://i-obchod.rall.cz/Default.asp?Pag ... 431B60F326}
Napísané: 02 Jún 2010, 22:37
http://i-obchod.rall.cz/Default.asp?Pag ... &OENumber= predosli link priamo nefunguje,tak trebe trochu hladat
Napísané: 13 Okt 2011, 12:48
od používateľa mat
vrzgam ako kocik ,ako zistim ci menit zadne ramena ,alebo menit nieco ine v opli vraveli,ze ramena maju pravdu?
Napísané: 29 Nov 2011, 13:57
od používateľa MajklNajt
Ako sa prejavuju znicene alebo opotrebovane silentbloky napravnice na obrazku? Kedy ich treba menit? Vrzgaju? Buchaju? Maju nejaku negativnu vlastnost pri naklanani auta v zakrute?
Ako to teda s nimi je..?
klepanie a vrzganie
Napísané: 05 Apr 2012, 19:33
od používateľa phoney
V predu mi to klepalo , vymenil som tycky stabilizatora a nepomohlo to, potom sa vymnilo horne ulozenie tlmicov a vsetko bolo v poriadku. Teraz som menil aj ramena s capmi, boli uplne odidene a zralo mi gumu ale klepanie to nesposobovalo ziadne.
bucha zadna naprava pri lavom kolese
Napísané: 10 Nov 2012, 00:44
od používateľa pe3check
Zdravim..mam astru h a dnes mi zacalo buchat vzadu pri lavom kolese. Ozyva sa to najma pri jazde do zakruty po nerovnej ceste a niekedy aj po rovine pri nerovnosti. Znie to ako kov na kov. Co to moze byt? Silenbloky?
Napísané: 10 Nov 2012, 01:18
Tu si vošiel do nesprávnych dverí. Toto je o Vectre.
zadna naprava
Napísané: 05 Dec 2012, 13:34
od používateľa macko2
U mna je buchot v zadnej naprave viac na pravej strane, gumky stabilizatora vymenene, ked som bol na test tlmicov tie su ok, a ked to testoval tak neklepalo nic z toho usudzujem neviem ci dobre ze horne ulozenie je asi dobre, nove silenty na ramenach a stale buchot, mechanik nenasiel ziadne vole, a zlaty klinec bol ked som bol na geometrii ze sa zadna naprava neda nastavit a mne stiahlo NOVE GUMY za cca 8000 km. Vie na no niekto pozriet v PO? VeBe sedan Z18XE rocnik 2001 92 kW.
Napísané: 05 Dec 2012, 15:21
od používateľa Peter Kuľha
Dá sa urobiť geometria aj vzadu a bez problémov :wink:
Napísané: 06 Dec 2012, 07:05
Bol som uz na dvoch meraniach a nic. Na prvej mi napisal ze je nenastavitelna, tak som siel inde a ten ma zobral pod auto a povedal mi to takto, ze v strede ramien nemam ziadne podlozky a neda sa to kôli tomu, ze je vsetko na pevno. Vo vybave su xenony ale to s tym urcite nema nic spolocne. Gumy mi stiahlo po celej sirke rovnako. Ako sa teda da nastavit?
