problem s teplotou motora
miomio1
Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 08:53
Príspevok od používateľa miomio1 »
Serus páni tak a jeto. dufam že nie ako v tej rozprávke. funguje.
vymenený komplet za 60 EUR + práca.
:D
vďaka za všetky rady.
Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008
Super. :wink:
harley1
Príspevok od používateľa harley1 »
delete
Naposledy upravil/-a harley1 v 08 Máj 2010, 10:50, upravené celkom 1 krát.
Bydlisko alt: Komjatna
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
miomio1 napísal:Serus páni tak a jeto. dufam že nie ako v tej rozprávke. funguje.
:D
A mohol by si napisat, kolko zobrali v opli za vymenu ?!
harley1
delete
do hodiny to urcite musi byt vymenene na benzine 4valci
Len informacne - robil som to prvy krat a zabralo mi to asi 20 minut.
147dusan
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 17:36
147dusan
Príspevok od používateľa 147dusan »
problem z teplotou odstraneny mal som zlu kostru
Výborne. :wink:
miomio1
Spohrelt napísal:
:D
Zdravím.
dalo som si to urobiť kamarátovi z práce - majú dielňu - cena práce 10 EUR
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
tak a mám vymenený termostat na Vece cena 35 € a moja robota :D
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
jupaza1 napísal:tak a mám vymenený termostat na Vece cena 35 € a moja robota :D
Kde si ho kúpil za takú cenu? Ak to nie je tajomstvo?
jupaza1
tajomstvo? Každý máme dajake :D Kúpil som ho v obchode, cez známeho :D
Frenky Signum
Pekne, pekne.
Frenky, skús sa opýtať v www.arp.sk . Máme tam 20% zľavu.
Frenky Signum
Vďaka za tip.
RS
Dátum registrácie: 21 Júl 2010, 14:58
Príspevok od používateľa RS »
mne sa drzi teplota stabilne na 82 stupnov, ale ked auto stoji na volnobehu tak vystupi az na stovku, vtedy mi zopina ventilator. Nemala by byt ta teplota vyssia aspon 90 stupnov?
Vectra B 1.8 16V r.96 X18XE
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
ahojte.
je normalne, ked pri vonkajsej teplote 35st. mi pri poriadnej zatazi motora na dialnici cez 3000 otacok do kopca vybehne teplota motora az do cerveneho pola?
stalo sa to skokom s cca 95 rucicka v okamihu vybehla a po znizeni otacok na 2500 zase zbehla nazad pod 100.
par krat sa mi to stalo aj minuly rok, v zime som menil termostat, lebo som to pripisoval jemu ale teraz sa mi to stalo znova.
Vlado Kat
Ak to tam neostava dlho, tak by som to neriesil. Ale moze to byt pripchavajuci sa chladic napriklad.
// ventilator funguje normalne?
