Zahmlievanie okien
VladoBJ
- Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 18:43
Úvod zopakujem z inej témy: Na Opel astra caravan G X20DTL 1998 sú dva typy peľových filtrov jeden je DELPHI a druhý BEHR. Na mojej astre je typ BEHR a má rozmery 26x23x3cm a už sa mi prvýkrát pri výmene stalo, že som mal druhý typ (DELPHI s inými rozmermi) a tiež nie a nie tam vojsť a zavrieť kryt. Je to tým, že majú iné rozmery, preto to tam nevojde. Najnovšie som tohto roku dával filtre lacnejšie - poľské:
- peľový FILTRON K 1055
- vzduchový FILTRON AP 051
- olejový FILTRON OE 648/1
Treba dať pozor na háčiky na zatváranie veka peľového filtra. Ja už som jeden stratil (či ho povysával?).
Skúsenosti s klapkou prívodu vzduchu:
- tiež problém so zahmlievaním čelného skla. Vymenil som peľový filter a aj tak sa okná niekedy rosili, hlavne vtedy, keď to človek najmenej potrebuje. Zistili sme, že motorček, ktorý otvára klapku prívodu vzduchu zvonku a zvnútra raz funguje a raz nie. Tak som využil čas, kedy fungoval otvoril klapku dovnútra, aby prichádzal vzduch zvonku a odpojil som konektor napájania motorčeka klapky. Odvtedy nemám funkčnú vnútornú cirkuláciu vzduchu, ale mám pokoj so zahmlievaním okien.
VladoBJ
So zatekaním vody do interiéru som mal nasledovnú skúsenosť:eci napísal:Ahojte ja mám ten istý problem. Klapka funguje, peľový vymenený. Skontroluj si ci mas suche koberce. Ked sa straca voda tecie to pravdepodobne cez gumicky alebo radiator. Ja ich mam vlhke.
Pritiahol som si z Nemecka bielu Astru caravan G X20DTL rok výroby 1999 a už vtedy mala mokré koberce pod nohami vodiča aj spolujazdca a neskôr som zistil, že aj molitany pod nimi (hotový močiar). V bazáre mi nejaký turecký predajca povedal, že tepovali koberce a že to vyschne. Čakal som dva mesiace a nič. Potom som hľadal príčinu-odkryli sme koberce, vyžmýkali z nich vodu a našli sme, že bola vyskočená záslepka bowdenu, ktorý otvára prednú kapotu (pod čelným sklom a stieračom). Táto nezaslepená diera spôsobovala prívaly vôd do kabíny pod nohy vodiča. Auto schlo na slnku 4 dni a problém bol odstránený.
Ja tam tu zaslepku ani nemam, bo mi tade ide asi 10 kablov a dva husie krky. Je to cele obsilikonovane, a zatial v pohode.
Nee, a kam by som ju podla teba napratal, ked mi tade ide tolko kablov....bukelo napísal:to ani nevrav take nahlaslangdon2 napísal:Ja tam tu zaslepku ani nemam, bo mi tade ide asi 10 kablov a dva husie krky. Je to cele obsilikonovane, a zatial v pohode...tam nemas ORIGO zaslepku?
- Rasto
Rada nad zlato
od Vás. Keď prší tak ako teraz orosí sa mi čelné sklo z vnútra. Jednoducho sadnem do auta, sklo nie je orosené, naštartujem, pustím ofuk okien a čelné sklo sa začne rosiť od spodku smerom k vrchu. Musím nejakú dobu mať pustený ofuk okien aby sa to opäť odrosilo. Peľový filter je OK, odtok kondenzátu klími je vyčistený, klapka funkčná - nastavená na nasávanie vzduchu z vonku, voda v chladení sa mi netratí a koberce sú suché, nenašiel som žiadnu stopu po zatekaní vody do interiéru.
Toto isté mi urobí aj v prípade keď nepší po vypnutí klími, ale vtedy sa mierne orosí len spodná časť čelného skla.
- bukelo
to robi aj mne ... vtedy pomaha, ak zapnem klimu .. ak mi je zima, pridam kus teplejsieho vzduchu, pricom klima stale bezi (hlavne ze vysusuje vzduch - coho dosledkom je odrosenie celneho skla). Badam to najma, ak nastartujem po kratkej dobe po jazde so zapnutom klimou, a vonku prsi, alebo je moc dusno (velka vlhkost)... je to normalne, zapni klimu opat, a ono sa to do par sekund odhmli.
xaviersa
normálne to podľa mňa nie je. lebo som sa stretol s tým iba pri opli. robí to aj mne. ako písal bukelo, to pomôže. alebo pred monzúmovým obdobím koncom jesene vymeniť pelový za nový teda po období keď už klímu nepoužívam a je kľud
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
mozno po dazdi v skrini klimatizacie sa vyzraza vlhkost.
alebo sa tam nejaka mala kaluzka vody vytvori.
ked mas ten problem s rosenim, pojazdi par km az to prejde. a potom riadne osprchuj auto v oblasti torpeda, a jazdi dalej, ze ci sa to naplno znova prejavi.
skusat to ovsem musis hned, lebo pocasie sa rychlo meni a zahmlievanie silno zavisi od teploty a vlhkosti okoliteho vzduchu
mozes sa tiez pozriet, ze ci nemas zapchate podtlakove odvetravanie karoserie - byva to niekde v kufri, napr. pod naraznikom.
- Rasto
Lenže mám dojem že predchádzajúce G-čko to nerobilo. Systém klimatizácie bol tiež Behr. Pred týždňom keď pršalo v kuse, žena musela ostať s autom stáť, čo sa to sklo zarosilo tak, že vôbec nič nevidela. Už som myslel aj na to, či to z pod torpéda nenasáva spolu so vzduchom vodu, ale ak si dobre pamätám, tak ten sací otvor s mriežkou je vyvýšený.
za urcitych okolnosti uz maly rozdiel podmienok sposobi, ze je sklo zarosene alebo nie.
ked prsi, skus zapnut klimu na 5 minut, stupne otacok 2 a na celne sklo. nadherne vysusene bude
potom klimu vypni, hned ti sklo zarosi a uvidis ze hodne dlho potrva, az ventilacia vlhkost z kurenia (vyparnika) a nasledne okna odstrani.
skusaj to s vypnutym kurenim !
toto je rozdiel vlhkosti mozno 20ml
auta bez klimy maju podstatne mensiu plochu na drahe vzduchu, tak potom to moze menej zahmlievat
