nestartuje(len s problemami) Vectra B 2.0 dti
- Teo
- Auto: Viac Oplov
da !
optheron
- Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 21:26
Re: dlho toči kym naštartuje.
ak si precitas tuto temu od zaciatku je tam niekde ze je to chyba od vyroby treba updatnut soft aby zhavilo od +10 alebo kolko a vtedy by to malo startovatmiomio1 napísal:pozdravujem som tu nový a iba sa rozkukavam....
mal by som jednu otazočku...
v čase keď je vonku chladnejšie od 1°C do ca 10°C musim dlho točiť kym to naskočí....
v pripade, že je chladnejšie tak nažhavi a naskočí na prvý šup.
Da sa s tym niečo robiť???
skus si precitat celu tuto temu mozno najdes odpoved aj dost uzitocnych rad
ohladom odvrtania zhavica
volal som do servisu a povedali mi ze sa pravdepodobne neda zhavic odvrtat ze je tam velmi tenka stena a ze bude treba vymenit hlavu ked sa nebude dat zachranit zavit
PREDAVAM
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37467
Opel Vectra B Caravan 2,2 DTi 2000 edition 92 kW
- RASTY
- Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
poviem vam, moja vectra startovala zle skoro stale,, ale iba ak bolo chladnejsie,,, ale uz tomu tak nieje, spravil som si nezavisle zhavenie a je po probleme, za 80 korun kupis rozopinaci vypinac, ale pozor!!! v elektre si pýtaj rozopínací!!! inak nebudes mat prehlad, kedy ti zhaví a kedy nie,, a takto ti bude zhavit, len ak ho drzis stlacený!! na to bacha! :-) ...+ cca 6 metrov tenkeho dvojziloveho kabla, a dve "cokoladky"
vypinac som umiestnil pod volant, na ten spodny kryt, a kabel potiahol popri vodicovych dverach az do motorovej casti,
kde som prerezal jeden z dvoch kablov, ktore vedu k snimacu vonkajsej teploty na termostate a nasledne jednu cast spojil s jednou zilkou a druhu cast s druhou zilkou, vsetko zaizoloval a druhy koniec dvojzilaka napojil na vypinac, tym padom som obvod prakticky znovu spojil, avsak vypinacom sa dal kedykolvek rozpojit. . stacenim tlacidla pred startovanim, prakticky rozpojim obvod, a riadiaca jednotka dostane zaporny signal, ze cidlo je vyradene z prevadzky- nefunkcne.. a tym padom sa zapina zhavenie, lebo si mysli ze je vonku - 20C ... tesne pred startom vypinac pustim a startujem,,a auto hned naskoci,,,
je to lacne riesenie a velmi spolahlive, ziadne problemy tuto zimu som nemal,,
montoval som to uz dvom kamosom, co maju vectry, je to praca na 30 minut. zvladne to kazdy..
a hlavne je,,,ze to funguje...
Naposledy upravil/-a RASTY v 27 Feb 2008, 20:39, upravené celkom 3 krát.
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
- Teo
- Auto: Viac Oplov
To asi nieje az taka pravda vsetko sa da len treba chcet
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Ak chcete tak vam naprogramujem proces zhavenia na kolko chcete stupnov, jedina podmienka v pohode elektronika ako rele zhavenia ,zhavice a kabelaz co je asi u vsetkych ok
a ak chcete aktivovat aj tempomat tak to viem tiez
- Bydlisko alt: Sološnica
Nechcem Ta tu TEO zhadzovat,ale podla mna mal by si uvazit a zistit aktualne ceny u Ivora a potom nieco pisatTeo napísal:No tak ked vam dava take ceny tak sa mi kludne ozvite a ja vam to sprostredkujem za cca 1000-1500 to je fajn ponuka nie?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Ano mas pravdu ceny su ine. Tymto sa chcem ospravedlnit vsetkym za zavadzajuce informacie a hlavne tebe za problemy ktore som ti sposobil tym co som napisal.Dnes som volal aj s Ivorom a dufam ze som si to snim dostatocne vydiskutoval lebo nechcem dojst o takeho perfektneho zavitara ako je Ivor! Takze este raz sorry vsetkym a hlavne tebe Signum.
Mne sa ospravedlnovat nemusis, ospravedlnenie skorej prinalezi Ivorovi
- Teo
- Auto: Viac Oplov
To uz dostal aj s vysvetlenim
A pozdravuj v robote predajcu Zolla
optheron
dal som vymenit zhavice v inom servise a mechanik sa s tym trapil ale vymenil ten jeden co bol vadny a zistil ze je kratky
pravdepodobne nebol dotiahnuty dokonca
takze budem musiet vymenit vsetky ale uz je teplo tak auto startuje normalne
PREDAVAM
- Teo
- Auto: Viac Oplov
najcastejsie sa zakusne ak netesni na kuzeli ale to ze je teplo nieje riesenie ved opat pride zima a co potom 8)
marian10
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 18:27
Citam to tu citam a nic som sa nedocital co treba rob aby auto startovalo stale na 1-2otac ja mam VECTRA C 2004 90000km motor2,2dti a mam problem startovat ked je motor teply
ked vonku chladno a zapne zhavenie tak nemam problem nastartovat alebo ked je teplo a odpojim kabel od cidla tepl voda tak zhavy a chyti hned
ja si myslim ze dakde musi byt chyba ked to nefunguje ako org .. ja nerad by som tam dorabal nejaky kabel (inac som skusal funguje to perfekt ) kamos ma VECTRU B ma 260000km a ma broblem z cerpadlom ale start vzorovy na 1-2otacok ci je tepli alebo zima ci zhavy alebo nie (auto samo kontrolka ci sa zapne )
POTADTE CO TREBA MENIT ALEBO CO TREBA SKUSAT na mojom aute nafta nepada urcite a v opli nevedia nic .
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a aky je softik v RJ? ak chces tak sa stav a okuknem ti to 8) Diesle su moj zivot
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale moze byt aj tvoj stastny den nakolko sa idem od 17 do 20 kupat na zemplinsku a mozem to tam okuknut aj s kompom 8) co ty na to?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
cestou spat mozem 8)
- mirko608
- Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 20:12
Re: motor nenaskočí
kus napísal:Veľmi pekne Vás prosím o radu.Som zúfalý.Dnes ráno sadnem do auta otočím kľúčom,všimnem si kontrolka motora sa ani nerozsvietila a kontrolka žhavenia len preblikla.Točím a nič.Motor točí ale len tak na sucho ani "neodkašle".Jediná závada ma napadla,že pred týždňom som menil dva žhaviče a jeden sa mi podarilo strhnúť (ja debil)a druhý som nahodil prepojil tým mostíkom prešiel asi 5 km a odstavil auto.No a dnes sa stalo to čo som popísal vyššie.Napadlo ma či ten strhnutý nešiel do skratu.Akurát som odskúšal či mi príde +pól na žhaviče,ale nepríde.Tak teraz neviem čo s tým robiť.Poistka žhavenia nie je prerušená.A ešte sa chcem opýtať či sa motor môže takto správať keď nejdú vôbec žhaviče,že ani nezakašle iba točí.Dnes bolo 5 °C.Ešte som chcel skontrolovať relé žhavenia no neviem ktoré to je,podľa príručky sú tam tri ja tam mám päť.
Prikladám Vám aj odkaz na foto tých relé: http://fotky.azet.sk/jsAlbum.phtml?i9=d ... al=2482901 ak mi môžete povedať že ktoré to je,prípadne aj ďalšie relé ktoré je na čo.ĎAKUJEM !
VeBe X20DTL r.v 1997
- Teo
- Auto: Viac Oplov
asi nie a ten tvoj 60Kw to bude mat v cerpadle ale uz mam 0470504002 zmaknutu a opravim ju za super korunky a novu mam za 29000 ak chces aj s dvojrocnou zarukou 0903 75 75 34
