Strana 5 z 15
Napísané: 08 Júl 2009, 10:55
od používateľa ketxup
matejkuliha napísal:kod by si mal mat za lomkou to stvorcislie
Pôjdem ešte skúsiť raz, len ma zarazilo to označenie Radio Type/Code, kde ako Radio Type je 0300 - v jednom servise mi hovorili, že podľa toho by tam malo byť rádio car 300 ale to povedal, že je len jeho predpoklad. Mám ešte 7 pokusov, takže ešte môžem risknúť (ak ta kartička je správna, tak zbytočne platiť) a súčastne, ak nezaberie, tak radšej niekoho, kto sa vyzná. Videl som v predchadzajúcich príspevkoch, že si spomenul niekoho zo ZA, čo by bolo fajn, lebo som zo ZA.
Napísané: 08 Júl 2009, 13:15
od používateľa rado.c
zbytocne skusas, ak je original CarPass ku autu, ten sa nemyli. takmer urcite niekto pred tebou uz to radio vymenil.
karticka moze byt spravna ohladom kodov ku autu, nie ku radiu. ak na karticke mas typ 0300 a v aute namontovane CAR400, tak neskusaj zadavat kod. radsej vyber autoradio a pozri, ci nie je napisany kod fixou na autoradiu. ja to uz tak robim, je to istota.
Napísané: 08 Júl 2009, 21:27
rado.c napísal:zbytocne skusas, ak je original CarPass ku autu, ten sa nemyli. takmer urcite niekto pred tebou uz to radio vymenil.
No k tomu ako vytiahnuť rádio som ešte nedošiel. Pozeral som na nete články, ako vytiahnuť rádio ale moc toho neni a z toho čo som našiel tak tam uvádzajú, že treba nejaké nejaké atipické účka na vytiahnutie. Nemá niekto predstavu ako by sa to inak dalo vytiahnuť, alebo nejaký nákres. Vopred dakujem.
Napísané: 08 Júl 2009, 23:58
ketxup napísal:
na radiu su standardne vytahovaky. chod niekam kde robia auto hudbu a urcite budu mat
alebo kup odo mna VDO2604, tam su v predmete dodavky ;-)
Napísané: 09 Júl 2009, 13:32
od používateľa matejkuliha
tak ak si zo za, tak nemas problem, zbehni za typkom do ovciarska a za 15 az 20 eur mas odblokovane do 15 min, aspon mne to tak spravil na car 400, sam si ho vytiahol, rozobral, napichol, zlozil, odkodoval a vytlacil mi aj kod s postupon na jeho zadanie
Napísané: 09 Júl 2009, 20:25
matejkuliha napísal:tak ak si zo za, tak nemas problem, zbehni za typkom do ovciarska a za 15 az 20 eur mas odblokovane do 15 min, aspon mne to tak spravil na car 400, sam si ho vytiahol, rozobral, napichol, zlozil, odkodoval a vytlacil mi aj kod s postupon na jeho zadanie
a nejaký kontakt, som sice zo ZA, ale v ovčiarsku netuším kto to robí. chcel som skúsiť vytiahnuť, či predchadzajúci majiteľ nenapísal ten kod na rádio ale vzdal som to, lebo viac ako pol centimetra to neišlo von a radšej zaplatím tomu chlapíkovi - nemam nato už nervy, unadávam sa ešte pri výmene rádia na fiate, tak si tu ušetrím nervy :) .
Napísané: 10 Júl 2009, 08:42
od používateľa deadmeat
nazdar chlapi...potreboval by som kod na odblokovanie radia CAR 300 D
seriove cislo: GM1300V4152173 90532620
diky moc
Napísané: 12 Júl 2009, 01:58
od používateľa waldos
deadmeat napísal:nazdar chlapi...potreboval by som kod na odblokovanie radia CAR 300 D
diky moc
Nazdar
Vyskusaj 0149
bez zaruky
Napísané: 12 Júl 2009, 09:05
Funguje dakujem velmi pekne
cdr500
Napísané: 06 Aug 2009, 22:57
od používateľa majo0032
Ahojte. Mám veľkú prosbu. Odpojil som svoje autorádio CDR500 od baterky a nehrá. Potom som sa dozvedel, že sa zablokovalo. Na nete som našiel rôzne dokodery, ale ani jeden mi nejako nefungoval. Chcel by som poprosiť, o pomoc a o vygenerovanie kodu.
Údaje: CDR 500
No. 244 69 302
serial: GM 13 107 918
Mohli by ste mi to prosím poslať na mail:
majo0032@azet.sk
Ďakujem.
Re: cdr500
Napísané: 07 Aug 2009, 12:08
majo0032 napísal:Ahojte. Mám veľkú prosbu. Odpojil som svoje autorádio CDR500 od baterky a nehrá. Potom som sa dozvedel, že sa zablokovalo. Na nete som našiel rôzne dokodery, ale ani jeden mi nejako nefungoval. Chcel by som poprosiť, o pomoc a o vygenerovanie kodu.
Údaje: CDR 500
No. 244 69 302
majo0032@azet.sk
Ďakujem.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=12415
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=12413
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=12425
nedas si ani tu namahu precitat vo fore pravidla a taktiez pohladat co-to ku problemu. nic z toho co si tu napisal nie je seriove cislo autoradia a aj keby si ho tu napisal, nepomoze ti s tym nikto, kedze mas CDR500
Napísané: 15 Aug 2009, 19:45
od používateľa pee_paul
Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť či by ste mi nevedeli niekto poslať kód na VDO CDR 500. Auto som kúpil zo zahraničia a nebol k tomu car pass. Za odpoveď vopred Ďakujem.
GM050011180116
Napísané: 16 Aug 2009, 13:47
Stačí sa pýtať raz.
Napísané: 12 Sep 2009, 13:32
od používateľa x_lilu
Ahoj ahoj....potrebovala by som odkodovat autoradio, mohli by ste pomoct s kodom? :)
PHILIPS CAR 400
GM 90506173
Radio No 90532621
GM 0400W2157074
...toto su cisla co som k tomu nasla na radiu, ide o Astru Combi r.v. 1999
Velka vdaka
Napísané: 12 Sep 2009, 22:09
pee_paul napísal:Dobrý deň,
GM050011180116
Ak by si precital par prispevkov dozadu tak bolo o tom pisane,staci len ciat
pomoc
Napísané: 11 Okt 2009, 16:21
od používateľa rosta.m
vedel by mi niekto pomoct s odblokovanim radia VDO CDR 500 v aute opel vectra------
Napísané: 11 Okt 2009, 16:22
:gunfirej:
Napísané: 11 Okt 2009, 17:05
od používateľa standape
Napísané: 22 Okt 2009, 10:12
od používateľa drimes
Caute chlapi.Potreboval by som pomôct s odblokovaním
radia CAR400 2F3
GM 0400V1740431
Diky moc!
Napísané: 29 Okt 2009, 16:32
od používateľa mirek
Ahoj,
potreboval by som odblovať radio CDR 500 /hlási mi SAFE/
GM 13 107 918
Dík
