Strana 5 z 5
Napísané: 12 Nov 2011, 10:50
od používateľa bukelo
V zime(ked mrzne, alebo je predpoklad, ze bude v najblizsich hodinach mrznut) treba co nejmenej vyuzivat rucnu brzdu .. aj ked to das do poriadku, za kratky cas sa ti to moze stat znova...
Napísané: 14 Nov 2011, 17:58
myslim si, ze treba odlisit zamrznutie vody v lanovodoch (co by sa stat nemalo) a zamrznutie samotnej brzdy
Napísané: 17 Feb 2012, 08:28
od používateľa xaviersa
Dá sa nejakým spôsobom premazať lanko v lanovode? Zamrza mi lanko v lanovode asi 20-30cm pred vyustením ku kolesu. A nemám v úmysle meniť lanovody. Preto ma zaujíma, akým spôsobom by som to vedel namazať.
Napísané: 17 Feb 2012, 09:35
od používateľa robo99999
mne este nezamrzla ale pre istotu som to riadne priestriekal WD-ckom,pri pake som to riadne povolil a po odpojeni od strmena som riadne striekal na lanko a hybal lankom aby sa aj do vnutra dostalo a potom som to cele po zlozeni este prestiekol medennou pastou na brzdy.ja som mal iba trochu hrdzave to lanko ale pre istotu som to premazal.a brzdim aj cez zimu a zatial mi nic nezamrzlo.ale toto som robil cez leto ked bolo sucho a teplo....
