Zamrznuta rucna brzda
V zime(ked mrzne, alebo je predpoklad, ze bude v najblizsich hodinach mrznut) treba co nejmenej vyuzivat rucnu brzdu .. aj ked to das do poriadku, za kratky cas sa ti to moze stat znova...
myslim si, ze treba odlisit zamrznutie vody v lanovodoch (co by sa stat nemalo) a zamrznutie samotnej brzdy
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
Dá sa nejakým spôsobom premazať lanko v lanovode? Zamrza mi lanko v lanovode asi 20-30cm pred vyustením ku kolesu. A nemám v úmysle meniť lanovody. Preto ma zaujíma, akým spôsobom by som to vedel namazať.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
mne este nezamrzla ale pre istotu som to riadne priestriekal WD-ckom,pri pake som to riadne povolil a po odpojeni od strmena som riadne striekal na lanko a hybal lankom aby sa aj do vnutra dostalo a potom som to cele po zlozeni este prestiekol medennou pastou na brzdy.ja som mal iba trochu hrdzave to lanko ale pre istotu som to premazal.a brzdim aj cez zimu a zatial mi nic nezamrzlo.ale toto som robil cez leto ked bolo sucho a teplo....
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
