dialkove ovladanie
Miroslav Nováčik
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 21:54
Zdravím. Mám Vectru B 96 a nefunguje mi DO. Keď som ju kúpil tak starý majitel mi povedal že treba zosnchronizovať DO. Urobil som to presne podľa návodu ale nič, tak som s tým šiel na diagnostiku a tam mi povedal že sa to nedá že volal do opla a že bude vadná riadiaca jednotka centrálu, ale ostatné funguje (zamikanie kľúčom atď.) Skúste niekto poradiť. Díky.
mike158
- Dátum registrácie: 10 Mar 2011, 19:25
iurai ty máš na vectre vyskakovací kľúč a normálne ti funguje aj diaľkové aj kľúč keď štartuješ? pridával si príspevok aj s fotkou ešte na prvej strane ale nedočítal som sa tam či ti to bez problémov funguje. lepšie povedané musel by som aj niečo prerábať? trebárs riadiacu jednotku centrálu a s imobilizérom nebol problém?
Opel Vectra B Caravan 1.8 16V r.v.97 85kw/115 PS
- semir89
- Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Zdravim vas, pred tyzdnom som si kupil ´´uz,, druhu Vectru B, mal som problem po vymen radia s centralom. Ja som si to neuvedomil, mal som origo, dal som ALPINE, no po zapojeni radia mi nezamykalo auto len s klucom, DO nezamklo len odomklo, riesil som neskor dilemu Radio nedrzi pamet, verte neverte po prehodeni kablika cerveneho zo zltym na radiu mi zvova zamyka dialkove aj odomyka. Neviem ake to ma spojenie, ale ak mate podobny problem skuste to
Nezamyka len odomyka - prehodil kabel na radiu a funguje
8)
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna)
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 17:46
je to preto, lebo RJ centralu kontroluje ci je v zapalovani zastrceny kluc,v tomto pripade auto nezamkne. robi to svorkovym napatim c.15 co je napatie spinane klucom v polohe 1 niekde aj kontakt W.
ty si mal prepojene napatia 15(kluc v zapalovani) a 30(trvale) cim si trvale posielal RJ centralu informaciu, ze kluc je v zapalovani, takze nedovolila zamknut auto.
mechanicky zakmnut ciastocne ide, lebo je to to iste ako zatlacit kolik zvnutra, co nieje blokovane koli tomu aby si mohol zamknut aj pocas jazdy aby ti niekto nevybral kufor na cervenej alebo podobne, no zamknutie na zavoru tiez nejde, lebo by to bol problem napriklad pri nehode.
logika RJ centralu hovori: kluc v zapalovani=ludia v aute chovaj sa bezpecne
