Otázka dňa (pre kompetentných)
na poradenie aj posťažovanie... ;)
Re: Otázka dňa (pre kompetentných)
http://www.sklarcik.sk/index.php/pravid ... ky/31.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
Ano moze... macil ti dal k tomu aj paradny link, dakujem :)
peteri.numelin
Dnes v dopravných správach niekoľkokrát zopakovali nasledovné:
"Pre silný dážď je v tuneli Branisko znížená rýchlosť na 60 km/h."
Chcem sa len opýtať kompetentných z okolia, to ako fakt znižujú rýchlosť v tuneli na základe vonkajších vplyvov počasia? :shock:
buci_vectra
Najmä výjazd z tunela, zo sucha do mokra môže byť pre neskúsených/nepripravených nepríjemný... tak možno preto... :rozmyslam:
mysiaq
Ano, je to hlavne pri hustej hmle a dazdi a snezeni... koli tomu aby neprechadzal rychlo do ineho počasia. Velakrat sa stava ze na jednej strane tunela je uplne ine pocasie ako na druhej strane...
peteri.numelin
a neriešilo by to zníženie len pri vjazde/výjazde?
premenlivé značky s rýchlosťou sú po celom tuneli, tak by to nemusel byť problém.
mysiaq
Vascinov sa to aj tak rieši ze je znizena rychlost len pri vjazde a vyjazde... ale to ti v spravach nepovedia :)
peteri.numelin
ale o tom, ze tam merate hej :)
dik za odpovede.
mysiaq
V tunely je zakazane merať, meria sa pred alebo za tunelom... :)
http://www.youtube.com/watch?v=mERAaeCrj0E" onclick="window.open(this.href);return false;
peteri.numelin
jj, prečo máme zle vyspádované cesty, na ktorých voda drží a neodteká, sú skôr témou pre projektantov/zhotoviteľov ciest, ako pre políciu.
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Ahoj pani,nechal som si domontovat rele ktore mi po starte rozsvieti predne parkovacky,po par sekundach aj stretavacky a aj zadne zadne svetla,nerozsvieti mi palubovku ale ani tabulku s EVC.Je to taka nadrada denneho svietenia akurat mne svietia original svetla od vyroby.Cital som vyhlasku a podľa zákona musí mať vozidlo počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlá alebo im na roveň postavené osvetlenie. Ak nie je viditeľnosť znížená, môžu byť na vozidle rozsvietené denné prevádzkové svetlá. Zákon ale nedovoľuje prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy, napríklad montážou neschválených svetiel. Denným prevádzkovým svetlom sa rozumie schválené svetlo smerujúce dopredu slúžiace na zlepšenie viditeľnosti motorového vozidla za jazdy cez deň,ak sú na vozidle zapnuté denné prevádzkové svetlá nesmú spolu s nimi svietiť obrysové svetlá a svetlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom vozidla.
Takze ak som to spravne pochopil cez den nemusim mat ovetlenu spz?
Ak to budem vysvetlovat panom policajtom ako nahradu denneho svietenia ako im vysvetlim,ze mi nesvieti spz ale zadne obrysove ano?
Musis. Ty denne prevadzkove svetla z tvojich svetlometov nespravis (legalne). Tvoja funkcia sa vola "automaticke zapnutie stretavacich svetiel po starte" a nie zapnutie dennych prevadzkovych svetiel. A teda k tym tvojim standardnym svetlam musi svietit aj osvedlenie tabuľky ECV bez ohladu na to, ci je den, a ci noc.
Apropo denne prevadzkove svetlo. Toto svetlo ma aj svoje oznacenie, zvacsa na kryte prislusneho svetlometu. Ak ma pamat neklame, je to skratka DRL.
Bukelo.. zial nemas pravdu...
Potom to co predavaju v Opli nesplna nase zakony? A tych milion ludi co pouziva Troodonove relatko, ja pouzivam origo GM, sa dopustame akoze pristupku my chces povedat?
Ani pri novsich Oploch ked si nastavis v RJ automaticke zapinina svetiel, ti SPZ svietit nebude.. Az ked vecer prepnes vypinacom do polohy stretavaciek...
Mne na corse svieti aj zadna SPZ a mam to aktivovane v BCM. Dialkove neprepnem, kym nemam spinac svetiel v polohe 2. Budiky su zhasnute.
Na Astre H sa da zvolit rezim, aby svietilo vsetko (nevyhoda, ze svietia aj budiky).
S relatkami skusenost nemam.
Pri svieteni "cez relatko" ti nesvieti osvetlenie ECV?
Nie, nesvieti.. Ja mam origo GM relatko, Igor vyraba presne kopie... Takze ked bude daky policajt mudry, poslem ho do Oplu, a este nanho podam staznost ze ma zdrzoval a obtazoval.. Len tolko!
Kludne, mne je to jedno. Ale v zakone sa jasne pise, ze pri zapnutych stretavacich svetlach musi svietit aj osvetlenie s tabuľkou ECV. Tam sa nepise, ci je vidno, alebo nie. Ja som ten zakon nevymyslal, ani nepisal. A tu funkciu dennych svetiel som taktiez nenavrhoval. Proste v praxi to je cele tak, ze cez den ta nikto normalny nebude buzerovat, ze ti nesvieti osvetlenie zadneho ECV. Vsak to ani normalnym okom, kym sa nezohnes nevidis, ci svieti, alebo nie.
Schvalne, som zvedavy co na to napise ruka zakona - mysiaq.
Nehovorim ze nemas ani ze mas pravdu..
Dobre. Takže to relé mozem odniest do Oplu a vypýtať si tých 55€ späť?
Predali mi vlastne vec ktora nepatri na cesty? ...tomu neverim...
Citam vyhlasku, a nevidim tam nic o osvetleni ECV... ale dam ruku do ohna, ze to tam niekedy bolo. Mozno este v dobe praveku, ked som robil vodicak :)
Návrat na "POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI...."
