OP-COM autodiagnostika
S origo OP-COMom tu asi nájdeš niekoho ťažko. Autorizované servisy používajú TECH, resp. originálnu diagnostiku od Opla.
Paulie
Dátum registrácie: 11 Máj 2012, 11:51
Príspevok od používateľa Paulie »
Zdravim vas oplaci!
Chcel by som skusit napichnut kamaratovu Vectru B 2.0 16V na diagnostiku - tym, ze to nie je moje auto, nechcem do toho moc investovat, preto by som sa rad spytal jednu vec - mam doma jeden OBD II kabel, ktory som kupoval (tusim eBay) ako kvazi "VAG" OBDII kabel a doma si s nim viem v pohode diagnostikovat koncerny cez VAG program.
Po blizsom preskumani sa ten kabel temer nicim nelisi od inych OBDII kablov, ktore su ponukane na eBayi ako OPCOM kable (este obcas tam byva oznacenie Tech2) -preto sa chcem spytat - vedel by som so spravnym softom napichnut tu Vectru na diagnostiku a aspon precitat pamat zavad z motora?
Pripadne ak by mi vedel niekto cez SS poslat link na dobry soft, ktory bude fungovat na Win JehoVista, tak budem velmi vdacny ;)
Dakujem
Nie, nevedel.
hallan
Dátum registrácie: 05 Aug 2010, 19:40
Príspevok od používateľa hallan »
cavte ja som si dneska kupil tu diagnostiku a mohol by mi niekto poradit ako sa stim roby ? je to Tech3
Toto je tema Op Com, a nie TECH III
myslim ze to bude daka lacna cina co si si kupil.... si si mal radsej ten Op Com kupit... :roll:
hallan
langdon2 ved si z NR tak dobehnem za tebou a povies mi co vlastne mam a ako sa stim roby ??
Takže môžeš pokračovať tu, keďže sme sa dozvedeli v inej téme, že máš predsa len OP-COM. Avšak pred položením nejakej otázky si prečítaj celú túto tému, či na ňu nenájdeš odpoveď.
hallan
ak ta teda mozem poprosit je ktomu nejaky navod ako to pustit ked to idem prvy krat pustit aby som nieco nepokazil ??? lebo mame tu odbornikov a ked mu napisem ze dojdem za nim tak neraguje
Všetci čakajú v zástupe, kedy im hallan zaklope na dvere!
Chlape, ty nečítaš? To, na čo sa pýtaš, sa tu už rozoberalo x-krát. Čítaj.
Fuuu, ked budem mat cas, tak kludne.... ale momentalne som mimo SR... a ked aj budem doma, tak tam ma caka uz kopa inych aut, ktore treba spravit..
hallan
ale ved citam aj ti si to sem pisal ale spominal si aj nejaky postup ??
hallan
langdon2 pocuj ja nepotrebujem auto robyt to si aj sam opravim ale len stimto som chcel helfnut aby som nieco nepokazil
A nerozumies, ze mam uz asi na dva mesiace naplanovanu robotu?
...ale mam cas teraz... ak ti neni Vieden daleko...kludne dobehni..
Praterstraße, Hotel Austria Clasic :wink:
Bydlisko alt: Komjatna
Ked precitas vlakno, nemas co pokazit. Osobne si myslim ze aj bez precitania s tym, co ti predavajuci dal, by si nemal mat ziadny problem.
Ono tých tzv. "dodávateľov" sú už minimálne stovky a každý má svoj spôsob dodávania softu. Niektorí majú spravenú inštalačnú aplikáciu, iný dodávajú len nakopírovaný soft. V takom prípade sa nič neinštaluje, len treba skopírovať príslušný adresár. V každom prípade, na CD sa určite nachádza textový súbor s inštrukciami.
hallan
macil cavko no skusal som to a nechcem mi to fachat zevraj nemam dobry ovladac da sa to niekde stiahnut na win 7?
Povoľ si vo windowse inštaláciu ovládačov z internetu.
hallan
ano
vitaminxxl
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 14:53
Bydlisko alt: Abbotsford
Príspevok od používateľa vitaminxxl »
Mozes to spustenie drivera povolit jednorazovo tak, ze pri zapinani compu stlacis F8 a vyberies moznost Disable Driver Signature Enforcement. Windows sa ti potom spusti a pojde ti aj ten OP-COM, ale iba kym nevypnes system- potom sa zase vrati do obycajneho modu a nepojde ti to. Na trvale zrusenie tej ochrany pred instalovanim nepodpisanych driverov si stiahni program dseo13b.exe a tam to v moznostiach povolis. Je to potom risk, co sa tyka stability systemu, ale inak to velmi nejde oblbnut.. ;)
Moja prvá a už aj bývalá...
sulimko
Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 10:45
Príspevok od používateľa sulimko »
Zdravim hosi, chcem sa opytat ohladom OP-COMu verzia 080114, doteraz mi to na mojej astre g fungovalo bez problemov a vcera ked som si chcel kuknut ci nahodou nemam nejake chyby, tak uz mi diagnostka nekomunikuje s autom a pise chybu "There is no communication with the ECM". Pritom po zapojeni svieti zlta aj cervena kontrolka a rele cvakne. Ked idem v OPCOMe cez ponuky a navolim rocnik, typ auta a motor vyhodi mi horeuvedenu chybu. Skusal som aj cez automaticke vyhladanie a nic. Vsetko robim tak ako do teraz nic som tam nemenil. Neviete poradit co s tym please ?? :cry:
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
