POKUTA - akou čiastkou ste zasponzorovali PZSR
na poradenie aj posťažovanie... ;)
jakobz
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 15:17
Re: POKUTA - akou čiastkou ste zasponzorovali PZSR
Príspevok od používateľa jakobz »
Kajo napísal:Ja sa nikdy nekajám a neprosím, ja som taký priestupca, že viem, že porušujem a som pripravený znášať dôsledky.
Aj im to vždy poviem, áno, som si vedomý, som ochotný zaplatiť, je mi jasné, že bez pokuty to nebude.
Pretože nikdy neporušujem bez príčiny, buď sa niekam ponáhľam a stojí mi to riziko za to alebo mám čas a idem podľa predpisov.
Proste čistá hra, kto sexuje musí počítať s tehotenstvom, kto jazdí rýchlo musí počítať s pokutou.
Kajo napísal:Ale na ktorej ul.? :)
Aby som si dal pozor.
Kajo, veď keď sexuješ musíš počítať s dôsledkami, či už nechceš deti? :D
ObrázokObrázok
To sa predsa nevylučuje!
Nebudem predsa kŕmiť Fica keď nemusím :)
Porušujem, lebo sa ponáhľam, počítam s dôsledkami, ale keď vidím radar, predsa spomalím!
Nie som až taký bojovník proti kríze.
Pravda, keď ma namerajú, zaplatím.
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
V BA Na kazdom rohu ... Pod Zoo (mlynska dolina) meraju, na obchvate aj dialnicna policia, hlavne ked tam uvidis bezdovodnu 80-tku. Z pristavneho na bajkalsku obojsmerne. Zjazd z D2 na lamacsku (pred Sitinou), tam v tej zakrute je 40-tka. Mavaju tam meraco-fotic schovany.
Teraz jazdim hlavne petrzku, tak uvidim kde sa vymakneme. :)
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
V petrzke na Panonskej za mostom snp v smere k danubii a aj opacnym smerom, najnovsie na Rusovskej ceste pri krizovatke s Kopcianskou v smere na Nam.hraniciarov, na Kopcianskej v smere na Rusovsku pri zst petrzalka, na dolnozemskej pri ekonomickej univerzite obojsmerne, na pajstunskej pri alze smerom k D2... Viac mi teraz nenapadne.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
alcom1234
Edit: panonska pri tescu v smere do centra, tam pozor na 60ku (po aaacko je 80)
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
Na zjazde z lafranconi smerom rovno na patronku tam uz je 50 po semafory a pravidelne su zasiti pred tymi semaformi na takej odbocke malej. Potom minule merali na D2 stali na zebre na privadzaci z mlynskej. Dalej som ich videl na D1 kde sa odbocuje na D2 tiez na zebre, tam som siel cca 110 ale zatial nic neprislo.
alcom1234
Inak velky pozor na D1 pred Sencom v smere z BA. Kazdy den su tam poobede v odstavnom ostrovceku. Myslia si, ze ked maju zapnute majaky, tak nikoho neohrozuju. Je podla mna len otazka casu, kedy tam niekto bude musiet nudzovo zastavit a stane sa nestastie.
Návrat na "POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI...."
