OP-COM autodiagnostika
Viď dve strany dozadu.
edit: už tri.
Bux
Dátum registrácie: 23 Jan 2012, 21:57
Príspevok od používateľa Bux »
buci_vectra napísal:Uff, tuším to tu niekto na fóre ponúkal, ale nespomínam si že kto...
Snáď niekto iný bude vedieť :roll:
Snad ano a diky :wink:
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Skus hladat program OPComFut, ak nepomoze to, ta mas vymazanu pamat PIC al. spadnuty bootloader, vtedy to treba dat do programatora.
Robi to aj niekto tu z fora, myslim ze Spider-wifi.
Tu mas kontakt:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
http://www.opel-shop.sk
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
Bydlisko alt: Senica
Príspevok od používateľa jaynebb »
cawte pani da sa skontrolovat ci nieje rozvod posunuty cez program op com?
OP Com
Urcite nie....To je mechanicka cast auta....
vildon
Dátum registrácie: 21 Feb 2010, 23:08
Príspevok od používateľa vildon »
Chalani, vie mi niekto poradiť či sa dá s OP-COMom nastavovať korekcia spotreby na BC?
Na novšie ročníky tu písal Leilak návod ako správne nastaviť rozmer kolies a korekciu spotreby ale na Zafiru 2.2 DTi, r.v. 2004 (Y22DTR) som nenešiel možnosť úpravy/korekcie.
Problém je že mi BC ukazuje o cca 2 l/100 km viac ako je reál.
Má niekto s takýmto problémom skúsenosti???
/Opel Zafira 2.2 DTi/
swabel
Netvrdím na 100 pro, ale myslím, že to ide len na autách ako VC, Astra H, Zafira B, Signum po r.v. ca. 2005. Hlavne CDTi motory. Na Zafire A to pravdepodobne nepôjde spraviť.
vildon
Tento problém u mňa nastal až po repase vstrekovacieho čerpadla.
Zrejme soudruzi někde udělali chybu... Ako píšem reál je v poriadku, spotreba ako pred repasom len BC ukazuje zvýšený odber. Napr pri voľnobežných otáčkach pri státi ukazuje cca 2 l/h, kdežto predtým to bolo okolo 0,7 l/h.
Vie mi niekto poradiť???
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 21:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
vildon napísal:Tento problém u mňa nastal až po repase vstrekovacieho čerpadla.
ja mam opacny problem mna ukazuje o 2l menej
a nasiel som na op-come aj corekciu ale ked neviem co tam mam dapisat je tam len cislo 12.7 alebo tak nejak a neviem co stym...
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
swabel
Snad vam pomoze toto:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =19&t=3476" onclick="window.open(this.href);return false;
+ tabulka na prepocet, no nie je overene, ci su vzorce spravne
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A" onclick="window.open(this.href);return false; ... tId=694971
Dovolim si sem zavesit Signumov obrazok
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
tomas832 kde si v OP-come nasiel tu moznost menit korekciu? Ja som to tam nikde nenasiel..
Ci je to mozne zmenit len na dizlovych motoroch?
Mne tiez palubak ukazuje viac, ako je skutocnost.
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Príspevok od používateľa KFL »
OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej strane
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=493489#493489
- možnosť korekcie spotreby palubného pc od -12% do plus 12%
ferooo
to som uz hladal, ale nenasiel.. Tato moznost je teda len u dizlovych motoroch?
Co keby som v op-come vybral iny motor, nasiel tam korekciu a zmenil hodnotu? Malo by to nejaky vysledok ci je to blbost?
Viem, ze nejaka funkcia sa tak dala spravit, ze si clovek vybral iny motor, aby si v aute mohol nieco zmenit (len si nepamatam, co to bolo)...
KFL
pozri na ten obrazok od swabela, ak tam nie je tvoj motor/auto, tak sa to neda
ci to vie op-com je druha vec, mozno to nevie len cina, novsia ako 08/2010 sa zatial neobjavila
Rudo
Dátum registrácie: 24 Feb 2009, 08:44
Príspevok od používateľa Rudo »
zdravím, prosím o radu kde môže byť problém.
OPCOM ukazuje chyby, ale neviem žiadnu vymazať.
Dokonca ani tie, ktoré si tam sám donesiem. Napr.: odpojenie lambda sondy 1 potom už neviem vymazať. Ď.
Ak je chyba ako Present (teda Prítomná) tak vymazanim sa opat ulozi do pamate. Vymazavat sa daju len Not present (teda Neprítomné) chyby.
Rudo
jasné, preto som skúšal s tými prinesenými chybami. Odpojením lambdy, odpjením snímača teploty nasávaného vzduchu, opätovným pripojením, chyby mi pribudli, ale vymazať ich neviem. Hádam v OPCOME stačí iba kliknúť na vymazanie chýb. Alebo nie?
Ano, staci ...
Aku mas verziu OP-COMu? Aky fw. v prevodniku?
Rudo
OP-COM 090820b
fw: V01.39
spája sa OK, aj za behu motora ukazuje aktuálné hodnoty
či to nebude rukami
Skus verziu 08/2010 China klon ... link najdes urcite aj tu niekde na fore ... mozno aj v tejto teme, len zalistuj.
Mozno nie vsetko fungovalo v tej verzii ako malo (napr. pre tvoje auto).
Potom daj vediet, ako to dopadlo.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
