Strana 4 z 6
Napísané: 30 Apr 2010, 11:24
od používateľa Palizer
Specimen napísal:Tak, brzdove platnicky mam uz vymenene a konecne je zadna naprava tichucka... :)
Menel si aj tie pritlacne pliesky?
Napísané: 30 Apr 2010, 12:58
od používateľa Specimen
to netusim co presne s tym robili, myslim ze menili len samotne platnicky, robili vlastne to iste co v decembri, akurat ze vtedy tam dali nejaky divny kus...
Napísané: 30 Apr 2010, 22:29
od používateľa igi76
Takže dnes som bol v servise,ramená vymenené a konečne nič nebucha :lol:
Napísané: 30 Apr 2010, 23:04
od používateľa jolka
igi76 napísal:Takže dnes som bol v servise,ramená vymenené a konečne nič nebucha :lol:
mas vectru C?ak mozem vediet cenu?pripadne cena za material,cena za robotu,a znacku ramien...
Napísané: 01 Máj 2010, 08:14
jolka napísal:
Mám Signum ale zadne ramená pasuju aj na Vece.Ja som tam dal Delphi za 70€ ks,ale da sa kupiť aj samotny silenblok za cca 25 len tam bude drakšia robota kedže to budu musieť vylisovavať.Cenu za robotu ti neviem povedať kedže mi to robyli byvalí kolegovia zo servisu a bolo to len za umytie podlahy na fajront a dake to pivečko :lol:
Napísané: 10 Máj 2010, 07:04
od používateľa Fifčok
takze a teraz opis mojho problemu:
buchania som sa takmer zbavil uz mi staci asi vymenit len tie gumicky stabilizatora co by mala byt malina (dufam)
dalsi problem ktory sa mi objavil je ze zo zadnej napravy je pocut divny zvuk (taky kovovy/plechovy zvuk - 'signum' to uz pocul) a je aj citit ako jedno koleso trasie celim autom. :(
Moj postreh je ze to bude bud naboj co sa modlim aby nebol lebo neviem ani kolko stoji alebo by to mohly byt tie poondene bubny cize parkovacia brzda ktora sa aj tak tvari ako by tam ani nebola.
A ak sa aj tak mylim, tak potom neviem inu pricinu. :roll:
Dufam ze cim skor si na to najdem cas to omrknut nech mam konecne len pozitok z jazdy.
Dufam ze nebudem potrebovat na vyriesenie mojho problemu viac ako 200 bubakov :?
Napísané: 10 Máj 2010, 17:53
od používateľa Washix
Taktiež mám problémy s búchaním zadnej nápravy, ktoré časom prerástlo do vŕzgania ako starý kočík. Prečítal som pár príspevkov tu, na fóre a tento týžden idem meniť všetky silentbloky na zadnej náprave (je to minimálna investícia). Tuším, že dokopy je ich osem tak keď to bude hotové napíšem ako to dopadlo.
Napísané: 11 Máj 2010, 13:26
Spravne rozhodnutie! :wink:
Napísané: 12 Máj 2010, 12:23
od používateľa lubo22
uz asi aj ja pojdem co chvila do servisu dama si vymenit vsetko. vymenili mi lne rameno nieco to pomohlo ale neni to ono. a teraz mam otazku v poslednom casu sa ozyva z podvozku nejake klepnutie. je to ako keby som kovovou tickou niekde po podvozku tukol. tusim ze to ide od zadu ale niekdy mam pocit ze zo stredu podvozku. nerobi to stale ze na kazdej diere niekdy to urobi na nerovnosti niekedy nie. a niekedy aj ked je rovna cesta len zakruta tak aj vtedy pukne.
dnes som isiel do mesta urobilo mi to raz ked som vychadzal z dvora potom po ceste asi 2x.. a naspet ked som isiel tak uz iba 1x
Napísané: 12 Máj 2010, 12:51
lubo skus pozriet , potriast s vyfukom ci ten ti nebude vydavat ten zvuk :roll:
Napísané: 12 Máj 2010, 19:35
Mne to tiež sem tam lupne ale v predu. Je to taky zvuk ako keby sa zlomila tyčka stabilizatora :) .Myslim si ze su to predné ramená.Takže po zadnych ktore som už menil ma čakaju aj predne,no pri 180000 km je to v pohode.
Napísané: 12 Máj 2010, 23:41
skusim pozriet ale dufam ze to ramena predne nebudu ved chcem menit alebo skor opravit zadnu napravu. no uvidime len neviem kedy sa do toho pustim
Napísané: 13 Máj 2010, 07:14
od používateľa Spohrelt
igi76 napísal:Mne to tiež sem tam lupne ale v predu. Je to taky zvuk ako keby sa zlomila tyčka stabilizatora :) .Myslim si ze su to predné ramená.Takže po zadnych ktore som už menil ma čakaju aj predne,no pri 180000 km je to v pohode.
A podla coho vies, aky zvuk vyda zlomenie tycky stabilizatora ???
Stalo sa ti to uz ?
Napísané: 13 Máj 2010, 12:17
Chvalabohu sa mi to ešte nestalo ale tak mi ten zvuk pripada ako ked zlomiš nejaku tenku gulatinu alebo pružinu.Len tak som to prirovnal :)
Napísané: 13 Máj 2010, 12:59
take zvuky pocujme aj ja obcas niekedy ked prejdem cez drieru a nikedy nie alebo pripomina mi to ako keby na podvozok nejaky kov klepol
Napísané: 13 Máj 2010, 19:12
lubo22 napísal:take zvuky pocujme aj ja obcas niekedy ked prejdem cez drieru a nikedy nie alebo pripomina mi to ako keby na podvozok nejaky kov klepol
To je na 99% výfuk, ktorý ti niekde udiera. Mal som tento problém keď mi spadla jedna guma na ktorej je výfuk zavesený.
Napísané: 13 Máj 2010, 21:29
U mna by som ten vyfuk vylučil lebo to sem tam pukne aj ked zatačam do zakruty napr. :?
Napísané: 14 Máj 2010, 14:02
menil som s kamaratom gumy stabilizatora v zadu,su to 2ks,po jednom na strane,zadok je zase o kus tichsi,gumy stali 3,3 za par,takze ani nakladne to nieje,robota asi na hodinku a pol aj so zdodenim kolies,co som ja videl tak su 2 rozmery,vnutorny priemer je 15 a 16mm,treba si zmerat tyc a podla toho kupit gumy,moja tyc mala 18,2 a vtrepal som tam 16ky.
Napísané: 16 Máj 2010, 12:41
Washix napísal:Taktiež mám problémy s búchaním zadnej nápravy, ktoré časom prerástlo do vŕzgania ako starý kočík. Prečítal som pár príspevkov tu, na fóre a tento týžden idem meniť všetky silentbloky na zadnej náprave (je to minimálna investícia). Tuším, že dokopy je ich osem tak keď to bude hotové napíšem ako to dopadlo.
Tak aj moja Vectra má už operáciu zadnej nápravy za sebou. Všetky silentbloky na zadku. To čo som počúval na zadnej náprave predtým sa nedá porovnať s tým TICHOM teraz. Ešte tlmiče a geometriu a je to hotové... Robili mi aj brzdy a výfuk a 250EUR išlo...
Napísané: 16 Máj 2010, 14:43
za to vsetko podla mna 250 € je fajn cena.. ja by chcel aby mi zrepasovali napravu dufam ze to do 200€ pojde aby uz auto bolo tichsie
