svietia kontrolky ABS a ESP
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Mne uz dlhsie svieti len IDS+, ABS a ESP zhasli, ak bude teplejsie, tak sa do toho pustim.
http://www.opel-shop.sk
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
Preco sa nemozem dostat do ABS RJ ked napojim na Diagnostiku???nekomunikuje,svieti mi kontrolka Arbagu,ale vymazat ju neide ani zistit chybu
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
tato tema je o ABS cize o brzdach
Airbag je SAB6, a preco svieti - pouzi hladanie
Zeppelin
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Príspevok od používateľa Zeppelin »
Zajímavý je, že někdy se mi to rozsvítilo při startování (poloha II), přičemž předchozí jízdu to ani nebliklo, prostě žádná chyba. Jakoby si to vzpomnělo, že při příštím startování nebudu fungovat. A tak se mi to stalo vícekrát.
zrejme kontrola co sa robila len po zapnuti zapalovania
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
no dnes som mal doma notebook a tak som si šiel zdiagnostikovať ABS lebo stále kope, výsledok:
Total number of fault codes: 4
C0040 - Front Right Wheel Speed Sensor Short Circuit or Circuit Open
(04) - Not present
C0040 - Right Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
(06) - Not present
C0245 - Wheel Speed Sensor Erratic Signal
(08 ) - Not present
C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
(02) - Not present
Takže ak sa premôžem, tak dnes sa kuknem na to ... ak ne tak bud v priebehu týždňa alebo ďalší víkend :)
swabel
Prekontrolovať všetky konektory na kolesách, vyzerá to tiež na zaoxidované kontakty.
Zeppelin
Tak chlapci, přezouval jsem auto a protože mi zase delší dobu svítilo ABS a TC, zkoušel jsem se pošťourat v konektoru, který jsem na obrázku vložil nějakou stránku zpět a zjistil jsem, že není (jak jsem si původně myslel) překlesaný kabel, ale totálně zoxidovanej konektor, všechno zelený, tak jsem to voškrábal, prostříkl a šlapalo to... Až do dneška. Zase se to rozsvítilo, takže opět zítra sundam kolo a mrknu na to. Je potřeba pořádně očistit kontakty, jak samce, tak samici. Takže při chybě "Front Right Wheel Speed Sensor Short Circuit or Circuit Open" hledat zoxidované nebo jinak nefunkční kontakty.
swabel
Ano je to beh na dlhe trete :) Na chvilu to bude ok, 1 silny dazd a vlhkost a mas to tam naspat...
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
A je tu zima a s ňou ďalší kandidát na riešenie rovnakého problému. Po naštartovaní kontrolky ABS a ESP svietia 2-3 sekundy a potom zhasnú. Dám to skontrolovať, výsledok napíšem. Ale z toho, čo píšte je jasné, že vyčistenie kontaktov je krátkodobá záležitosť vhodná akurát tak pri predaji auta :D
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
Bydlisko alt: Komjatna
Ja som precistil, vystiehal to WDckom a uz viac ako rok mam pokoj :) takze u mna to pomohlo viac ako som ocakaval.
Ja som rozmyslal, ze ak nepomoe vycistenie ze to proste dam tie kablle napriamo. Odstrihnut prepojku a spoit kable.
adriancok
Dátum registrácie: 31 Máj 2011, 19:15
Príspevok od používateľa adriancok »
mne tiez svietia kontrolky ABS aj ESP aj som naboje kolies menil a diagnostika mi vyhodila chyba cidla otacok kolesa lave predne tak sa pojdem kuk na kabelaz. Poistky su OK tak uz sa spolieham iba na kable!
Kábel, alebo samotné čidlo.
Ak si menil naboje tak to nemoze byt uz nic ine ako ta prepojka (kabel) od cidla.
Andy_KK
Dátum registrácie: 18 Feb 2012, 13:34
Príspevok od používateľa Andy_KK »
mne sa kontrolka ABS ESP rozsvietila ked som sa blaznil narucaku v zime ale ked som vypol zapol motor trosku som siel do predu zhasli ale teraz my zasvietili kvoli alternatoru ktory my odisiel a my prv vyplo klimu potom my rosvietilo abs asr a potom my vyplo posilovac riadenia a radio uz blblo hned tiez
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 10:09
Príspevok od používateľa KFL »
adriancok napísal:diagnostika mi vyhodila chyba cidla otacok kolesa lave predne
presne toto neviem zistit, ktore koleso tu chybu vyhadzuje, mohol by si mi povedat, ako to zistim? (akosa k tomu preklikam alebo sem hod screenshot)
zelenay
Dátum registrácie: 16 Dec 2008, 20:28
Príspevok od používateľa zelenay »
mne sa dnes rozsvietilo ESP neviem čo stim
vectra c
swabel
sťim - treba napojiť auto na diagnostiku a vyčítať chybové kódy.
Diagnostika
A potom uz len kabel alebo cidlo
1patricius
Dátum registrácie: 12 Jún 2011, 21:30
Príspevok od používateľa 1patricius »
zdravim Mal som podobny problem svietila mi kontrolka esp diagnostika ukazala ze je zly signal,podla rad oplakov som precistil spoje senzorov na vsetkych kolesach .a cuduj sa svete !!!zacala mi svietit kontrolka motora a auto vobec netahalo otacky skakali .....a moja rada nerob to do coho sa nerozumies odniesol som auto do servisu inac este zabudol som na to ze som v anglicku chybu mi hladali dva dni zaplatil som 100 libier a cuduj sa svete vsetko ide.takze niekedy netreba robit to co clovek nevie :D
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
