prosim pomožte mi s pripojenim alarmu na central
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
ja by som iuraiovi veril
to asi viacery
alro156
Príspevok od používateľa alro156 »
je zly... :( .......vcera my to z nicoho nic naskocilo a vsetko fungovalo ako ma ......ale dnes uz zase tie vodicove dvere nejdu....
romco
Dátum registrácie: 07 Jan 2007, 15:04
Príspevok od používateľa romco »
alro156 napísal:je zly... :( .......vcera my to z nicoho nic naskocilo a vsetko fungovalo ako ma ......ale dnes uz zase tie vodicove dvere nejdu....
Mikrospínač vadný, alebo špinavý, rozobrať, vymeniť :-)
Opel Vectra-B sedan, 1598cm3, 74kW, X16XEL, 1997
Renault Megane II Granddtour, 1,5dCi, 78kW, 105k, 2007
tak a bude pokoj
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
Príspevok od používateľa fester777 »
zdravim hosi. Potreboval by som radu s tym , ze mam kable na alarm co som si vsimol tak je do tlacitka , je na cidlo pod kapotou , tak by malo byt asi vsetko dotiahnute. A mam moznost vymontovat alarm z druhej vebe , , kde su vsetky cidla a co okrem cidiel mi je este treba aby fungoval ?
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
riadiaca jednotka, najlepsie s bezpecnostnym kodom imobilizeru, dialkove ovladania, 2x vnutorny senzor, tlacitko, snimac kapoty.
ak kombi, tak snimace rozbitie bocnych skiel kombi.
potom otazka, ci je kabelaz komplet
ale to mame znova inu temu
fester777
RJ dneska pozriem ci mam. Simac kapoty,tlacitko,2 vnutorne senzory bude kupene.
Snimace rozbitie okien kde mam hladat vo vectre ?
ked viem ze mam privod na cidlo pod kapotou , a bude RJ pri nohe spolujazdca tak by mala byt komplet kabelaz nie ? pripadne co mam este pozriet aby som zistil ci mam komplet kabelaz ?
A ked som si o tom nieco pocital tak nikde nebolo pisane ze to ma zvlast ovladac , ale aktivuje sa automaticky ked dialkovym alebo mechanicky auto na dvakrat zamknem.
mohlo by sa stat, ze tvoje terajsie dialkove ovladania nebudu sediet k RJ alarmu.
su 2 vyrobcovia: Bosch a Megamos
bez bepecnostneho kodu imobilizeru sa vraj nedaju pridavat dialkove ovladania
jednotka alarmu ma zapojenych 31 vodicov v 2 konektoroch pri nohach spolujazdca
jednotka centralu vyzera rovnako, pouziva len 15 vodicov
fester777
iurai tak podla toho co si napisal by toto mala byt RJ centralu
ziadna ina pri nej neni.
vies mi povedat z tych foto ci budem muset tahat k nej kable keby som chcel ten alarm a ci mam vymontovat tu rj z toho vraku ?
lebo mi pripada byt zvlastne ze by som mal natiahnutu koncovku na spinac pod kapotou a neviem ci nie privod aj do stlpikov medzi dvermi
P.S.: K comu patri ten konektor na tretej fotke v lavom hornom rohu?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
