ako sa sprava Vas opel pri brzdeni s ABS na snehu ?
- Dudixxx
- Dátum registrácie: 13 Okt 2008, 13:33
Tak to pocujem asi prvy krat v zivote aby si niekto vypinal ABS (A ESTE Z DOVODU LEPSIEHO VYRIESENIA KRIZOVEJ SITUACIE)iurai napísal:ked jazdis opatrne, tak sa mnohym nebezpeciam vyhnes.palix napísal:Hej - ale určite väčšina áut nemá vypínateľný ABS - možno nejaké športiaky. Najistejšie je prispôsobiť jazdu svojím schopnostiam a stavu cesty atď...
ale ak vznikne krizova situacia, tak mas zle sance ju spravne riesit.
ABS vypnes tak, ze vytiahnes prislusnu poistku. mozes si na to urobit aj rucne ovladanie cez rele
Vsak ABS sa montuje do vsetkych aut povinne a asi to maj aj nejake opodstatnenie. To je ako keby si niekto vymontoval z auta bezpecnostny pas, z dovodu ze pri nejakej zhode nahod by ho mohol prerezat alebo poranit (alebo su pasy tiez pre neskusenych vodicov) alebo co....
Poznam len jeden pripad ked je ABS na obtiaz: ides zo strmeho kopca po nespevnenom povrchu (blato, kopa snehu) a tym ze ABS nedovoli kolesu zastat sa rozbiehas. Keby si nemal ABS, nahrnula by sa ti pred kolesami kopa podkladu po ktorom ides a to by ta spomalilo... ale toto uz ma vyriesene vela novsich aut (obzvlast terennych) systemom "Hill Descent Control" ktory je nadradeny ABS a dokaze jeho funkciu potlacit pokial je to nevyhnutne.
Vectra B Caravan X20DTH 1999
Všetci chcú naše dobro - nedajte si ho vziať!
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Urcite by som poistku zamerne nevyberal a este zaujimavejsie jazda ako s ABS je s ESP, pripadne s vypnutym ESP, dnes mi to nedalo a musel som vyskusat.
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 07 Jan 2010, 21:44, upravené celkom 1 krát.
cital si si celu temu od zaciatku ? napr. o zle pracujucich systemoch ABS rovno z vyroby ?Dudixxx napísal:Tak to pocujem asi prvy krat v zivote aby si niekto vypinal ABS (A ESTE Z DOVODU LEPSIEHO VYRIESENIA KRIZOVEJ SITUACIE)![]()
vyskusaj si porovnat na svojom aute A: brzdenie B: brzdenie + zatacanie v tychto situaciach:
1. plne stlacena brzda, ABS zasahuje
2. brzda len natolko stlacena, ze ABS nezasahuje
odporucam na rozlicnych povrchoch. skusaj to pravidelne, mozno budes prekvapeny. a mozno sa naucis aj dobre brzdit NAPRIEK ABS
- katan01
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
plny suhlas s iurai-om. ajked som v tomto smere este zelenac mal som moznost chtiac nechtial niekolko krat si vyskusat dupnut az do ABS a niekedy je veru rozumnejsie brzdit bez jeho zasahu. kedy presne to tu je uz pekne rozpisane
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
- Auto: Corsa A
- Bydlisko alt: Mníchov
Dnes som skúšal moju a drží stopu velmi dobre,pri 60km aj jemné aj tvrdé brzdenie a potočenie volantu-okamžitá reakcia,samozrejme že ked som strhol volant totálne prudko reakčný čas bol trocha neskorší ale jednoznačne sa treba s autom zosúladiť
Ja som z mojou Vebe velmi spokojný
Odporúčam každému íst sa vybláznit na nejaké parkovisko
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
- Dudixxx
xaviersa: ono sa take pripady vyskytuju len ojedinele a najma v tazsich terenoch, alebo drsnejsich zimnych podmienkach preto su funkciou Hill Descent Control vybavene vacsinou len terenne auta.
iurai: Osobne mam vyskusane na mokrej ceste a na utlacenom snehu (neviem ako na inych povrchoch (na suchej ceste som sa zatial nedostal do situacie ked by muselo ABS zasiahnut)), a som celkom rad ze mam ABS.
Ide o to ze ked ti do cesty skoci srnka, alebo nebodaj dieta, nebudes sa snazit brzdit tak aby ti nezasiahlo ABS. Budes sa snazit zastat cim skor a za kazdu cenu a ked uz zistis ze sa to ubrzdit neda, tak sa budes chciet aspon vyhnut a s ABS budes to auto vediet aspon trochu ovladat. (Jasne ze by islo ovladat lepsie keby ABS-ko nereagovalo ale ked par metrov pred teba skoci z chodnika decko brzdis co to da, teda pouzijes vsetku brzdnu silu, teda nenechas si rezervu kusok pred ABS)
Btw: jasne ze som si precital celu temu, ale relatko na odpojenie ABS si aj tak nespravym...
Tak testova som uz aj ja.Pred testom som zistil ze gumy my dost smikaju ked sa dostanem do zasnezeneho prudsieho kopca.Takze reagovanie auta pri brzdeny je dost slabe.Priklanam sa k tomu ze gumy maju dost natom zasluhu.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
- Dátum registrácie: 14 Apr 2009, 16:13
- palix
- Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Ja som dnes ráno prichádzal do práce a akosi ma prekvapila zamrznutá cesta. cestou z domu bola v pohode až pred prácou šmykľavá - tak zasahovalo ABS. Brzdil som len jemne a bol som pripravený pokračovať rovno v prípade nedobrzdenia. Všetko sa podarilo - do práce som odbočil na prvý pokus
Opel Astra G, r.v. 2007
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Tak ja som este tesne pred zimou siel rano do prace po dialnici (nasa prva sestprudova bez odstavnych pruhov) :?
Prsalo bola hmla a akosi som presvihol vyjazd, tak som strasne dupol na brzdu, ze som sa potom cely tyzden cudoval ako som mohol zastavit na taku kratku vzdialenost. nebolo to viac ako 30m
Rychlost cca 110-120 + letne pneumatiky + teplota asi 5°C
Brzdit som zacal este na asfalte a skoncil som na hline kamienkoch a trave ci co to bolo.
Stal som asi 15 sekund a rozmyslal co teraz. Hodil som spiatocku a tvoril sa akoby som bol Cervena ciapocka :roll:
A mam mnoho dalsich zazitou a skusenosti kde dakujem za to ake mam brzdy a za to ze mam ABS
- zuzko
- Dátum registrácie: 17 Feb 2010, 15:35
ja som si ho svihal po dialnici do TN a bola riadne zasnezena tak som siel max 80 no ked sa tam objavili pluhy komplikovali provoz na dialnici tak kazdy ich chcel predbehnut ja som bol nestastne za nim no hukol na brzdy debil a ja som dupol na brzdu a nemat ABS som v nom a bokom neslo mne ide pekne rovno
