50 km/h ktory prevodovy stupen v obci ?
na poradenie aj posťažovanie... ;)
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
ja som za, cislo na teba mam, neni problem
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
No sak jasne...aj ja na teba...... 8)
Len nech uz mam sakra to auto hotove......:(
Zasa mi volali zo servisu.....Tak snad dneska to prijde. Sa pojdem dakam cez vikend potom vysantit, sak tam mam este 3/4 nadrze....
dnes som po dlhej dobe siel na svojom aute.
pri 50-ke otacky:
II. 3400 (zahrievanie/sport)
III. 2500 (normal)
IV. 1700 (len na spotrebu)
salaty3
Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 20:05
Príspevok od používateľa salaty3 »
aj ja davam 3 pre 1,8 motor.
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
Ja tam 50tky prechádzam na štvorke,štvrť plynu,spotreba 4,5-4,7l :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
kimino
ja na oboch autam obcas aj na 5 :lol:
hej, do 5 dam aj na mojej momentalne dymiacej corse, dole briezkom bez plynu...ale aj po rovinke zvladne dochodcovsky plyn na 5...otacky cca 1300 a v zavese za dakym :D
kimino
no ved to ... ona si s tym vystaci ... ja ked som to videl na druhom aute ako si tam slahlo 5 tak co by som aj ja neskusil na corsicke :D
Spohrelt
u mna - 50 km/h na 3 pri 1800 otackach ...
azmodan
Ja chodim 50 na 1tke..ale iba chvilu ked to roztahujem Yellow_Colorz_PDT_05 :jack:
pekne..a spotreba momentalna 100l/100km :D
azmodan
Nefajcim, nepijem doprajem si ine veci :D
na :jack:? (roztahovanie):D
azmodan
No nevypocuj si 6valec v cervenom poli... Aj ked na korzarovu V8 to nema ale dost sa to tomu zazitku priblizuje 8) Ten nastup otacok a zvuku je famozny :)
verim, kochal si sa ako ja stvrtok ked som siel do blavy, a mal na tachaci 160, zaradenu 5tku a otacky 4800/min :D..tiez zaujimavy zvuk..a to mam o 3 valce menej ako ty a o 5 ako ma krozar :D
bukelo napísal:verim, kochal si sa ako ja stvrtok ked som siel do blavy, a mal na tachaci 160, zaradenu 5tku a otacky 4800/min :D..tiez zaujimavy zvuk..a to mam o 3 valce menej ako ty a o 5 ako ma krozar :D
ja som si vcera pocuval apriliu rs125. da to cca 150 km/h, zvuk taky hodne ostry a treba to tocit na 10000
bukelo - ty mas tiez taky motor ?
iurai: podobny ako na kosacke z mountfieldu..:D
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
Minule som narazil na zaujimavy nazor:
Auto ma najnizsiu spotrebu pri 90 km/h, pri zaradenom najvyssom stupni (5) - to preto, aby automobilky mohli v teste "MIMO OBEC" vykazat najnizsiu moznu spotrebu.
Otacky su pri kazdom aute ine, ale prave tie otacky su najzaujimavesie.
Napr. moja ZAFIRA toci pri 90km/h na 5 stupni cca 2700 otacok => 2700 otacok znamena pre motor najekonomickejsiu jazdu. Vsetko vyssie, ale aj nizsie bude znamenat vyssiu spotrebu.
=> ak tocim na 2 cca 2700 otacok (30 km/H), alebo na 3 cca 2700 otacok (cca 50 km/h) spotreba by mala byt rovnaka.
=> cize dolezite je zistit kolko toci vase auto pri 90 km/n na 5 a potom uz len drzat na kazdom prevodovom stupni tie spravne otacky.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
misiak
Dátum registrácie: 28 Apr 2009, 19:36
Príspevok od používateľa misiak »
minule som si vsimol zaujimavy jav aj ja. Palubne pc mi sice nerata aktualnu spotrebu, ale zobrazuje mi dojazd. ked natankujem plnu nadrz, ihned mi vypise dojazd cca 800 km. nasledne ked idem 90 km/h na 4, dokazem sa s dojazdom vysplhat na 1200 km. zacal som si to vsimat a presne som si odsledoval otacky pri 4 stupni a rychlosti 90 km/h. a a skusil som tie iste otacky na 5. ale spotreba sa zvysila takze niesom si isty ci staci sledovat otacky. dokonca pri 4 a 90 km/h mi dojazd rastol rychlejsie nez na 5 a 90km/h.
Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/345891.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/345891.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
misiak napísal:minule som si vsimol zaujimavy jav aj ja. Palubne pc mi sice nerata aktualnu spotrebu, ale zobrazuje mi dojazd. ked natankujem plnu nadrz, ihned mi vypise dojazd cca 800 km. nasledne ked idem 90 km/h na 4, dokazem sa s dojazdom vysplhat na 1200 km. zacal som si to vsimat a presne som si odsledoval otacky pri 4 stupni a rychlosti 90 km/h. a a skusil som tie iste otacky na 5. ale spotreba sa zvysila takze niesom si isty ci staci sledovat otacky. dokonca pri 4 a 90 km/h mi dojazd rastol rychlejsie nez na 5 a 90km/h.
dojazd na palubnom pocitaci sa nerata len na zaklade okamzitej spotreby, ale pomocou nejakeho specialne vypocitaneho priemeru
Návrat na "POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI...."
