problem s teplotou motora
tomi1583
skus popozerat sekciu odkazy a linky tam je toho mrte ercite si vyberies :wink:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
miomio1
Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 08:53
Príspevok od používateľa miomio1 »
čaute... tak som to nechal vymeniť - termostat- a nič.. ručička teploty je pekne pod 80... vymieňal som iba črevá termostatu nemenil som to komplet bo to koštuje viac ako 50 EUR... musim skusiť niečo inééé skúsim to čidlo teploty alebo merač... uvidíí sa kúriť to kúri len ma to škrie... a zorhriať sa tiež skôr nezohreje... nový termostat stál 10EUR nie veľa...
Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008
Podľa mňa si zbytočne vyhodil 10€. Skôr, či neskôr zakoštuješ aj tých 50.
miomio1
dôvod? má to niečo spoločné s tým že to nefachčí tak ako má?
som dnes skúšal merať teplotu v nádržke-vyrovnávacej a teplota vody bola 70 a na palubovke bolo ak je na konci modreho pola 70 tak asi 73-74 stupňov.
Keby si bol pozornejšie čítal, zistil by si, že v prevažnej väčšine je problém v sedle termostatu a to sa samozrejme nachádza v telese. Takže potrebuješ vymeniť celý komplet.
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Iste že má !!!
To je to , o čom sa tu už dávno hovorí. : Treba čítat na danú tému
všetko , čo príde pod ruku . Tým pádom sa dozvieš aj to , že ked vymeníš len termostat bez obalu , tak ten nový v tom starom obale zle tesní...atd.
VEBE X20DTH 99-00
luboš
macil je jak rýchlik.
do by mu stačil... :lol:
VEBE X20DTH 99-00
miomio1
noooo som to teraz ešte pozeral v inej teme teda v takejto istej... budem to musieť asi inak riešiť... :oops:
lo2lino
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 15:29
Príspevok od používateľa lo2lino »
mal som tiez problem s teplotou. Teplota vystupala tak na 70 stupnov, ked som bol v kolone tak na 80 . Dal som vymenit komplet termostat (stal 53 eury), a teraz je teplota pekne okolo 90 stupnov.
vectra c GTS 88 kW, r.v.: 2005
Spohrelt
Kua tie termostaty, to snad uz kazdy kto ma VeCe vymenil termostat ??? :shock:
Bydlisko alt: Komjatna
Asi objednavali u toho isteho co robil alternatory na 1.9 dizle :lol: :lol:
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
Ešte že ja som ušetrený takýchto problémov,
jak ja ťahám tú svoju ,,šnúru,,a priebežne konttrolujem rôzne hodnoty o motore na palubnom BC,tak teplota vody stále ukazuje na 87 st.,ako prilepená,a to celých 14 hod.non stop :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
Nuz Mirko, stale to je nove auto..Ale stale to je "len" Opel
MIRO LONDON
Ja viem,čo sa má raz doj3bať,to sa raz aj skur.í :)
Spohrelt
MIRO LONDON napísal:Ešte že ja som ušetrený takýchto problémov,
No ved pockaj, dojde na psa mraz ... :D
MIRO LONDON
Spohrelt napísal:
Však by sa opovážila,ju predám mrchu jednu,a nie sa stresovať,ako mám opraviť termostat a popri tom mrznúť :)
MIro...sak sme dohodnuty..ci? Zafa bude moja.. :wink:
Len nech nema potom 200000km :lol: :lol: :lol:
MIRO LONDON
langdon2 napísal:MIro...sak sme dohodnuty..ci? Zafa bude moja.. :wink:
Tak prvé väčšie problémy /ako napr.termostat/očakávam tak o rok,to bude mať len kolo 70-80 tis.a potom už bude len Tvoja,máš predkupné právo,ale s podmienkou,že aby si dovtedy nejakého potomka zbuchol,že by ste nechodili na nej poloprázdny :lol:
NO s tym potomkom, hmm..Mlada este musi skolu dorobit...Takze potomok tak cca. o 3 - 5 rokov ratam.
A este musim nejake prachy zohnat, aby mu bolo co do vienka dat. :wink:
miomio1
lo2lino napísal:mal som tiez problem s teplotou. Teplota vystupala tak na 70 stupnov, ked som bol v kolone tak na 80 . Dal som vymenit komplet termostat (stal 53 eury), a teraz je teplota pekne okolo 90 stupnov.
som volal v piatok do opla tak stojí 65 EUR... iné mi asi neostnie len to objednať a nechať vzmeniť komplet... :?
