Zahmlievanie okien
Praveze pred zimou odporucaju menit...BO vtedy sa tie okna hmlia najviac..Ja ho mam uz mesiac doma...tento vikend, ak bude cas, pomenim vsetky filtre a aj olej.....no uvidime... :lol:
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
langdon2 napísal:Praveze pred zimou odporucaju menit...BO vtedy sa tie okna hmlia najviac..Ja ho mam uz mesiac doma...tento vikend, ak bude cas, pomenim vsetky filtre a aj olej.....no uvidime... :lol:
aj long- life olej odporucaju menit okolo 30 tis. a ja by som ho tam nenechal dlhsie ako 15 tis pri benzine
a nejaky sprosty kabinovy filter si myslim ze kludne vydrzi aj dva roky
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
ja som ten filter menil vcera a mal som tam toho bordelu podobne vela ako marjan :D som si skoro ruky zahrckal :D
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
marjan napísal:
Long live olejom neverim...Po 15000km alebo roku to tam nema uz co robit...
Je to síce mimo témy, ale nedá mi.
Výmenný interval neurčuje výrobca oleja, ale výrobca motora. :!:
macil napísal:Je to síce mimo témy, ale nedá mi.
ja neverim nikomu. je to obchodnicke sprisahanie
pelovy filter je nanic. sluzi k zachytavaniu listia. ak by sa tam dalo pletivo na kraliky, alebo by som nestal pod stromom, netreba mi ho
iurai napísal:
Az taka pravda to s tym filtrom neni....Si vsimni aky je po roku jazdenia cierny......Stoj niekde na krizovatke....vsetok humus ti ide dovnutra..... :roll: :roll: :roll:
langdon2 napísal:
iurai napísal:
neda mi nereagovat: a v lete ?..nemas klimu, stiahnes okno..a mas uplne jedno ci ten bordel dychas cez chybajuci filter :D, alebo cez okno...ale je pravda, ze pri zatiahnutych oknach, a prepnuti na vnutorny obeh je smrad hned prec...len to ma nevyhodu v sychravom pocasi...;)
gennaro
Dátum registrácie: 18 Mar 2009, 15:43
Príspevok od používateľa gennaro »
cize ked tam neni filter tak sa nezahmlievaju okna?
Opel Vectra C 2.2 16V DTi GTS
gennaro napísal:cize ked tam neni filter tak sa nezahmlievaju okna?
teoreticky mas pravdu, lebo nemas nepriechodny/alebo zamoceny tunel ...ale ci ti nebude zatekat do kabiny, alebo nebude velky prievan to uz neviem :D...ale neskusal by som..skor si zahovnis tak cele to vzduchove potrubie..ze uz ked aj das filter..ti to bude jedno...
gennaro
sak zato ved mi to neslo do hlavy...
Uz som videl aj take riesenie, ze tam dotycny natiahol silonku....aby mu iba zachytavala listy a pod...Okna sa mu nehmlily, ale funkciu fitra, tak ta tam potom zanika...
bukelo napísal:neda mi nereagovat: a v lete ?..nemas klimu, stiahnes okno..a mas uplne jedno ci ten bordel dychas cez chybajuci filter :D, alebo cez okno...ale je pravda, ze pri zatiahnutych oknach, a prepnuti na vnutorny obeh je smrad hned prec...len to ma nevyhodu v sychravom pocasi...;)
Ani mne nedá. :)
Keď máš otvorené okno a ideš okolo vápenky, tak si okno zatvoríš a kabinový filter zabráni, aby sa ti ten bordel dostal až do tráviaceho traktu, ale ak ten filter nemáš tak sa toho vápna naješ, či nadýchaš tak, či tak. Aj cez silónku. :wink:
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
chlapi poradte co mam robit ked sa mi stale zahmlievaju okna?filter som menil pred mesiacom a aj klimu dezifikoval,no ked sa v aute vezu aspon 3 tak zadne okna su totalne zahmlene a na kufrove pomoze iba vyhrievanie okien.a ked som sam v aute tak niekedy je to tiez problem....aj pustam niekedy klimu no zachvilu je to spat.
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
Nič, to je normálne a nie len v Opli. Dôležité je, že máš predné okno čisté.
marjan
ja mam skusenost taku, vonku prsi, padne na teba par kvapiek, alebo sadnem do auta este s mokrou hlavou( pripad ked idem z roboty z pod sprchy) a vonku je sychravo, tak nepomoze nic ine len ventilator na plne gule a ofukovat iba celne sklo, akonahle to zmenim, tak sa rosi ako desina v lete
marjan napísal:ja mam skusenost taku, vonku prsi, padne na teba par kvapiek, alebo sadnem do auta este s mokrou hlavou( pripad ked idem z roboty z pod sprchy) a vonku je sychravo, tak nepomoze nic ine len ventilator na plne gule a ofukovat iba celne sklo, akonahle to zmenim, tak sa rosi ako desina v lete
klima ? vyhrev predneho skla ?
alebo prenosny infraziaric ? (mapr. z kupelne)
tomi1583
mam taku haluznu otazocku (len tak mimochodom ma to napadlo)
ked nemam zapnute cisto ofuk celneho skla tak sa mi pred vodicom zacina akoby zahmlievat ale nieje to tak , je to akoby sa mi ta cast skla zadymovala co to moze byt ?? nieze by ma to nejak tankovalo ale ze reku opytam sa 8)
Tomi, to mas len z tej hmly spraveny taky viditelny film necistot..on je tam aj ked je slnecne suche pocasie.len ho nevidis..prave tato jemna vykondenzovana para na studenom skle ti ukaze ze je cas si umyt okno celne aj z vnutornej strany...Skus prebehnut po tej hmle prstom, uvidis ze ostane mastny flak...je to vlastne to vsetko co dychas, necistoty, kvapky slin ked rozpravas, soplis, dychas..pripadne jes v aute, pijes kavu :D, ale hlavne co ti vsetko prejde cez kabnovy filter aky sajrajt z ulic mesta, to mas vsetko cez ofuk celneho skla nanesene na tom skle....ono sa to casom velmi lahko nazbiera...treba si len umyt okno zvnutra kvalitnym prostriedkom, ktory nezanechava cmuhy..ale on ti naha tak ci tak..lebo ten nanos mastnoty je tam velky...odporucam obyc cistic na skla pre gazdinky, a jelenicu...a vylestit...a pozriet sa do slnka cez predne okno..ak vidis flaky, tak postup opakovat az kym ich nevidis...
dobre je to umyt aj liehom, alebo izopropylalkoholom..len to je drahe na takuto blbost :D
tomi1583
no joooo ze si to ty to este skusim ale nemyslite si ze som sklo nikdy necistil aj z vnutra tak neviem bo zakazdym co si hoo cistim tak aj z vnutra :wink:
