Omega A 2.0 8v nechyta /startuje podla nalady
Moderátor: dulo
kifix
- Dátum registrácie: 02 Okt 2014, 22:03
- Auto: Omega A
Re: Omega A 2.0 8v nechyta /startuje podla nalady
bozia mama pomahaj.. ved predsa ked dojde benzin nie ? .. tak sa zavzdusni .. tam kde ma byt benzin je vzduch no nie ? ... jednoducho je tazke auto hodit do normalneho stavu ked dojde benzin.. posledny pripad ked mi dosiel benzin bol taky ze som tam nalial 10l a aj tak som musel trepat do sania benzin a to som cerpadlo napojil napriamo a aj tak to trvalo dost dlho .tak ci nemate niejaky lepsi tento ..sposob..
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
Poradím jednoduchý spôosob ako takým veciam predchádzať.
Mať natankované a nejazdiť úplne na doraz.
kifix
- Auto: Omega A
hah..pri 10 l spotrebe sa to lahko povie
+ ked tam mam menej ako 7 litrov tak rucicka je uz uuuplne dole {tolko je asi rezerca}ako keby tma ziadny benzin nebol ..
Veruže pomáhaj. Nič sa neodvzdušňuje, nie je to potrebné. Daj si do poriadku palivové vedenie.kifix napísal:bozia mama pomahaj..
A skôr, než príspevok odošleš, prečítaj si to po sebe a poopravuj chyby, lebo to začnem mazať.
A prečítaj si pravidlá fóra. Budem skúšať.
kifix
- Auto: Omega A
Palivové vedenie je v poriadku .. nechal som asi 5 minut bežať palivové čerpadlo ,cez hadičku benzín šiel ..ale auto nechytilo..pritom ked štartuje tak otáčkz sa dvíhaju až na hodnoty voľnobehu ..
- mysiaq
- Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
Vies co, natankuj benzin aspin tak 20 litrov, cisty benzin, nelej tam to svinstvo, a ked ti to ani potom nepojde, da sa spekulovat preco....
- tuning-hifi
- Prezidento
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
- Auto: Omega A
pri omege ked ti dojde benzin, potrebujes min dalsich 6-8 litrov aby to auto chytilo... lebo len v trubkach a hadickach mas 2.5 litra.. vymen palivovy filter a bude to ok.. podla mna po tom vsetkom co si tam dal, bude zas upchaty filter..
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
kifix
- Auto: Omega A
natocil som ju aj na 3 litre :DD len som tam musel striekat ten benzin do sania .. ah .. vecer budem mat benzin tak som zvedavy ci nezdochne ked ho natocim..
Naposledy upravil/-a kifix v 16 Jan 2015, 17:53, upravené celkom 1 krát.
Chlapče, načo je tebe auto?
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
On si tu chce sa mi zda iba pisat taky vlastny Blog a nie citat rady co mu davate ...
kifix
- Auto: Omega A
naco mi auto ? nieje to otazka na mieste a nechcem to tu vysvetlovat..ale bez auta som v riti .. mne ide o to ze to auto je fakt divne .. vsetko bolo v poriadku aj sviecky aj benizn aj neviem co ..vsetko bolo v poriadku a auto nestartovalo..a nakoniec bola chyba kostra.. ja len chcem vediet dalsie take prkotiny co by mohly byt chybne a auto by mohlo koli tomu robit problemy ... moze dusenie motora {po pridani plynu} sposobovat zly vzduchovy filter ?
peteri.numelin
pred alebo po metanole?kifix napísal:mne ide o to ze to auto je fakt divne .. vsetko bolo v poriadku aj sviecky aj benizn aj neviem co
Vieš ako, pokým nezačneš písať všetko, čo si na tom aute porobil (moja žena ma na to krajší, moravský výraz: "podělal") a nebudeš doňho liať iba benzín v dostatočnom množstve (lebo z toho, čo som prečítal zatiaľ išlo priamo do sania viac benzínu ako do nádrže), bude sa ti veľmi ťažko radiť.
otto
moj nazor ,v nadrži min. 7 lit. pokial je čerpadlo v narži .prečo? hrozi zadretie čerpadla benzin ho chladi dalej palivovy filter ako už bolo spomenute a zly regulator tlaku paliva.
Veď nemáš ani na benzín, leješ tam vodu (údajne metanol), teraz špekuluješ s piatimi litrami ukrajinského benzínu... Leješ tam patoky, potom ideš hľadať chybu a čakáš že ti niekto poradí? Jasné, že poradí. Daj autu čo mu patrí a potom rieš prípadné problémy. Máš tam aspoň olej? To sú tie prkotiny. Ibaže tebe takéto rady idú jedným uchom dnu a druhým von a stále sme len na začiatku. Obávam sa, že radiť ti je len strata času.kifix napísal:naco mi auto ? nieje to otazka na mieste a nechcem to tu vysvetlovat..ale bez auta som v riti ..
- lubo22
- Auto: Nemám auto
auto sa potom preda
- dulo
a čím skôr tým lepšie, kým nie je úplne v tej riti
kifix
- Auto: Omega A
Sopm proste zvlastny typ cloveka.. co sa dnes nestalo...prestavoval som plavak{rezerva je asi 7 tka potrebujem to trochu znizit tak som trosku..Ohol a nastavil ze proste rezerva je teraz 3 litre proste.. {kedze benzin v aute nebol lebo som ho vytahoval cez hadicu ktora je pri motore tak benzin motore byt nemohol pac vytiekol..a co sa nestalo..ked som to poskladal otocil klucikom tak auto paradne chytilo .Zo zaciatku boli otacky na 1800 na volnobehu..tak som ho vypol natocil znova a otacky sa normalne ustalili na 1000 takze v poriadku ... zacinam verit ze bola chyba v kostre ... pockat...myslite ze ked mam teraz cerpadlo vonku tak sa zadrie prehriatim ? ...Nootak nerobte mi s auta vrak..aj cez tie jeho stavy ktore malo autu stale verim.. a nelejem a nerobim hocijake somariny lebo co mi nepovoli oco{Pmechanik 20rocnymi skusenostami} to nespravim .. no..auto vyriesene dufam ..
Odtearz uzlae nelejem metanol tam ani bohovi ..a benzin budem brat niejaky poriadny ..seriem na ukrajinu ..
lenze koli oleju by auto nenatocilo ..{ked som ho menil asi pol roka dozadu tak ..to co s toho mtora slo nebol olej .. normlane sajrajt pevne ciastky .. spina fuj ..tka osm hoo 3 mesiace vymenil zas .vtedy}
kifix
- Auto: Omega A
mam tam 10l benzinu nove sviecky nove filtre nabita baterka ..tocit tocit motorma le nic .. ani snaha.ked strieknem do sania tak ma snahu chytita le raz chyti raz nie.a ked chyti tak pochvilke zdochne..pritom benzin tlaci ..{normaln benzin s OMV..95 5l{reci o tom ze je to malo a bla bla si nechajte..musi tocit aj s 5timi predsa..}. napada ma uz fakt len kompresia tak sa pytam.ake maju byt hodnoty? alebo ako to ma byt?{oco sice urco vie ale tkachcem vediet }
Ty sa máš.
Chuuuuda auto.. Dopraj mu uz smrt.. zasluzi si to, po tom vsetkom co si muselo vytrpet
