Odblokovanie autoradia
double G
Príspevok od používateľa double G »
ale akym nespravnym??? ked ja som tam nezadaval tie kody,,,, ved ma ani nepusti ich zadavat...
Niekto tam už tri nesprávne zadal. Čakaj.
double G
mno super.... len dufam, ze sa raz dockam... inak diqy moc za vsetko... a ked mi tie kody pojdu, tak si proste super!!!! tak dlho som si lamal hlavu s tym radiom, az to pravda nie je... skusal som vsade, v opli, u corkarov... ale nikto mi nevedel pomoct... tak som rad, ze som v tomto fore, ze su tu skveli ludia a ze mi konecne mozno pojde radio...
Johnnyb
Príspevok od používateľa Johnnyb »
Zdravim vsechny,
chtel bych nejakeho odbornika na autoradia pozadat o pomoc.
Mam v Opliku radio Delco CDR 500 a jednoho krasneho rana se mi objevil na displeji napis SAFE coz znaci ze by radio chtelo kod. Nevim jak k tomu doslo ..radio vypinam i zapinam stejne, panel odnimam az po vypnuti radia, nemenil jsem baterii...nic. Chtel bych Vas touto cestou tedy poprosit zda by jste nevedeli jaky kod nacvakat (mam 10 pokusu) a samozrejme karticku s kodem nemam (manualek ovsem ano). Do servisu s tim jezdit zatim nechci...to si radeji koupim radio nove :)
takze cislo na zadni strane radia je: GM 90 493 281
Dalsi cislicko je: 4 660 103 a potom jeste tam je: PA6-GF15
Diky moc za odpovedi....
Obávam sa, že ti nič iné ako Opel servis neostáva, prípadne ešte nejaká firma, či "firma", ktorá sa odblokovaním autorádií zaoberá. Na nete ich nájdeš kopec.
B@rt0
Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 18:50
Príspevok od používateľa B@rt0 »
mal som ten isty problem s radiom VDO CDR500 a vyriesil som ho kupenim a naprogramovanim novej eprom stiahnutym dumpom z netu..ale vraj je na tieto CDR500-vky aj nejaky generator.no mne sa ho zial nepodarilo najst..
martyg
Príspevok od používateľa martyg »
ak môžem poprosiť kód na philips car 400- výr. číslo GM 0400X2497601
Ďakujem
Radkostalefun
Re: Odblokovanie autoradia
Príspevok od používateľa Radkostalefun »
jerryl napísal:
cortez napísal:Caute neviete mi poradit niekoho kto mi spolahlivo odblokuje Delco CDR 500? Bol som u znameho v Opli a povedal mi ze nie je 100%tne ze by to radio nasli v databaze a ze mozno vyhodim peniazky a kod nezistia (alebo tak nejak to povedal :) ) Vdaka
Pošli mi na mail sériové číslo autorádia GM - - - -x ------.Pošlem ti kód.
Maj sa.
Cawte ja ma podobny problem s CDR 500
GM150010195672
DAkujem
Obávam sa, že ti nepomôžeme. V prípade CDR500 sa kód z v.č. vyčítať nedá. Ostáva ti buď Opel, alebo niektorá z firiem, či "firiem", ktoré sa odblokovaním zaoberajú. Na internete je ich tiež hafo. Stačí pohľadať cez Google.
niekto to tu pisal. ze tam staci dobrym suborom prepisat pamat
rado.c
iurai napísal:niekto to tu pisal. ze tam staci dobrym suborom prepisat pamat
to ano, ale pochybujem, ze sa beznymi domacimi prostriedkami da napalit chip nanovo...
mna na cdr500 (delco) stalo 400sk - napalenie romky "bez kodu"
rado.c napísal:
tam nie je nejaka bezna EEPROM ?
rado.c
iurai napísal:
rado.c napísal:
asi je, ja som to nerobil, nemam na to vybavenie (ani vela vedomosti o tychto autoradiach) spravil mi to kamarat. vraj zohnal za par korun novu a na to napalil nove veci.
ja som kupil autoradio, kod som nevedel, ani predchadzajuci majitel nie.
macho
Príspevok od používateľa macho »
Čaute páni. Mám problém s rádiom VDO CDR 500. V noci boli mrazy a keď som šiel naštartovať, len mi zasvietili kontrolky (treba mi novú baterku) a auto nenatočilo. Teraz mi pýta od rádia kód. Neviete mi poradiť? Výrobné čislo je GM 050021449665. Ak môžte pomôžte, prosím,prosím.Diky. :(
gsmmania
Príspevok od používateľa gsmmania »
Neviete poradit niekoho, pripadne "firmu", kto vie odblokovat PHILIPS CAR 400 v Presove alebo Kosiciach ?
rado.c
gsmmania napísal:Neviete poradit niekoho, pripadne "firmu", kto vie odblokovat PHILIPS CAR 400 v Presove alebo Kosiciach ?
v KE - http://chiptuning.sk/index.php?id=3&L=1
pytaj si Vlada, urcite dokaze...
doktor.pepik
Príspevok od používateľa doktor.pepik »
Zdarec,
potřeboval bych pomoct odkódovat radio philips car 400 ze Zafiri. výrobní číslo je 90 532 621. pomůže mi někdo? Díky doktor
matejkuliha
odblokovavanie ZILINA
Príspevok od používateľa matejkuliha »
Zdarec Pani!!
Este raz kto by mal zaujem o odkodovanie radii, viem zaujemcom dat tel kontakt na pana, ktory sa tym zaobera za 15 eur!! Treba ale osobne potom za nim prist a on to za 20min. spravi!! Okrem toho ze pomohol mne, pomohol uz aj dalsiemu clenovi fora!! Len je to blizke okolie ZILINY!
ketxup
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 08:32
Príspevok od používateľa ketxup »
Ahojte, takže by som sa Vás chcel opýtať, či mi neviete poradiť pri odblokovaní Philips car400. Auto kupované mimo Svk a pri dokladoch k autu bola aj kartička ,,OPEL Car Pass,, no predpokladám, že chybička sa stala a na tej kartičke pri Radio Type/Code je uvedené 0300/2361. Podľa tohoto odzačenie ma napadlo či to neni ku rádiu car 300 ale v skutočnosti je to Car 400. Skúšal som zadávať ten kod a neúspešne. Seriové číslo z rádia sa mi nepodarilo odpísať, lebo nejak to rádio nechce isť von :(((. Dakujem za akúkoľvek radu.
matejkuliha
kod by si mal mat za lomkou to stvorcislie
