AKE ADITIVA DO NAFTY???
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a to nehovorim o tom ze mam vstrekovanie plynu
rado.c
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
ja myslim ze urobi...pepoc napísal:Tak som kupil cistc vstrekovania pre benzinove motory.Je to od fi. STP a vola sa FUEL INJECTOR CLEANER 250ml.V navode je ze obnovuje vykon a akceleraciu,vyrovnava volnobeh,cisti system privodu paliva,znizuje emisie a spotrebu paliva.Je to na 50-60l a podla navodu sa pridava do paliva kazdych 5000km.Tak dufam ze mi to v aute urobi sluzbu aku ma.![]()
ja som tiez pred 2 tyzdnami preventivne nalial do nadrze STP DIESEL INJECTOR CLEANER uz som ju aj vyjazdil a ak nepomohol tak aspon neublizil
za 5000 km to tam nalejem znova
Vlado Kat
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
no neviem ci sa tu nemiesaju hrusky s jablkami. bavite sa o nejakom cleanery co v preklade znamena cistic a podla toho co pisete sa pridava v dost velkej koncentracii do nadrze, tema je zalozena na aditiva do paliva a to je trocha ina vec. aditiva vylepsuju vlasnosti paliv, to vsak nevylucuje ze aj aditiva nemozu sposobit nejake problemy citaj: http://www.41.cz/vif/doc/test_aditiv.pdf ja pouzivam VIF SUPER DIESEL po cely rok a davkuje sa radovo 1:1000 cize poldecak na 50L. najzdim rocne cca 25000km a v pohodeTeo napísal:STP cleaner ma velky obsah chloru cim rozpusta pri vstrekovani nanos popolceka vytvoreneho pri spalovani motora a pri dlhsom pouzivani pridiera trysky -zial je to tak
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Frenky Signum
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
Máš s ním dlhodobejšie skúsenosti? Koľko rokov príp. km to už používaš?marjan napísal:no neviem ci sa tu nemiesaju hrusky s jablkami. bavite sa o nejakom cleanery co v preklade znamena cistic a podla toho co pisete sa pridava v dost velkej koncentracii do nadrze, tema je zalozena na aditiva do paliva a to je trocha ina vec. aditiva vylepsuju vlasnosti paliv, to vsak nevylucuje ze aj aditiva nemozu sposobit nejake problemy citaj: http://www.41.cz/vif/doc/test_aditiv.pdf ja pouzivam VIF SUPER DIESEL po cely rok a davkuje sa radovo 1:1000 cize poldecak na 50L. najzdim rocne cca 25000km a v pohodeTeo napísal:STP cleaner ma velky obsah chloru cim rozpusta pri vstrekovani nanos popolceka vytvoreneho pri spalovani motora a pri dlhsom pouzivani pridiera trysky -zial je to tak
- Kimi
- Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
- Auto: Nemám auto
nechcem sa Vám tu ako benziňák pliesť do odborných debát, ale ja do firemného francúza dávam čistú naftu po celý rok bez akýchkolvek prísad a je to bez problémov, a to mám na ňom nabehaných za 4 roky 270.000 km... tak neviem či je niečo potrebné tam pridávať, a to isté som robil aj s dieselovým japoncom na ktorom som nakrútil 300.000 km , ale je to na každom z Vás
- marjan
skusenost mam rocnu od kedy mam Adamka, ale skus sa ma opytat tak za 2-3 roky rad odpoviem. ale odporucam precitat ten test aditiv, ja vsak urcite viem ze to startuje lepsie hlavne v zime ked to dam. koniec koncov aj shell pridava do tych drahych paliv( racing, power) len aditivaMáš s ním dlhodobejšie skúsenosti? Koľko rokov príp. km to už používaš?
Frenky Signum
- Teo
- Auto: Viac Oplov
do nafty nic!
- Stanley224
- Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Frenky Signum
- marjan
no ja sa zas riadim pravidlom, ze radsej problemom predchadzat prevenciou ako potom riesit pripadne problemy, lebo potom to stoji mnohonasobne viac.Frenky Signum napísal:Teo, zatiaľ sa budem riadiť tvojou radou. Dokiaľ to všetko funguje tak tam nelejem nič. Ak by sa vyskytli problémy potom uvidíme.Teo napísal:do nafty nic!
no ale poznam aj takeho co trpi chorobnou prevenciou ba az uchylnou a hned ako sa mu nieco nezda vsetko zacne rozoberat, rypat sa v tom. potom zhana na nete manualy ako na to, vyvolava po celej republike ze: .... potrebuje hadicku takej a takej barby co vychadza za takym valcom co je pri nom taka umela spojka a ze ide tam taky kablik.
a ty na druhej strane umieraju ze co je to za ko.....ta, nuz ale komu niet rady tomu niet pomoci. - tak to su taky, co si tie problemy vyrabaju sami. dufam, ze sa medzi takych neradim ak dam do nafty VIF, lebo potom by som mohol povazovat za sabotaz uz aj to, ze zijem
Frenky Signum
V pohode si to tam nalej. Ja na to zatiaľ nemám dôvod. Auto garážujem, skáče na prvýkrát, bez problému. Normálna nafta je stavaná na podstatne nižšie teploty ako sú v našich klim. podmienkach. (samozrejme to neplatí pre naftu riedenú vodoumarjan napísal:no ja sa zas riadim pravidlom, ze radsej problemom predchadzat prevenciou ako potom riesit pripadne problemy, lebo potom to stoji mnohonasobne viac.Frenky Signum napísal:Teo, zatiaľ sa budem riadiť tvojou radou. Dokiaľ to všetko funguje tak tam nelejem nič. Ak by sa vyskytli problémy potom uvidíme.Teo napísal:do nafty nic!
azmodan
ja by som tiez nic nelial.. mam zasadu..co funfuje toho sa nedotykaj
naposledy som si utvrdil ked som minulu jesen siel preventivne skontrolovat sviecky
pri ich odsrobovani som 2 zo 4 zlomil tak som musel kupovat nove vsetky
aj ked samozrejme toto je ina situacia... no ked chces spravit nieco dobre tak asi vymen filter palivovy a mozno to pomoze viac ako aditiva..
chces povedat, ze u nas tankuju kvalitnu zimnu naftu ?Frenky Signum napísal: V pohode si to tam nalej. Ja na to zatiaľ nemám dôvod. Auto garážujem, skáče na prvýkrát, bez problému. Normálna nafta je stavaná na podstatne nižšie teploty ako sú v našich klim. podmienkach. (samozrejme to neplatí pre naftu riedenú vodou). Ta tak.
nebodaj uz teraz
treba dat do zavaraninovej flase a do mraznicky a kuknut.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
zimna nfta ma bod tuhnutia cca -25stupnou a je to dosiahnute pomocou parafinu
jasan21
dnes som bol v meste.
askof,tomiauto,elit, hyperobchody....nikde nemali toto:
neviete mi niekto poradit kde v KE by som toto nasiel? dikes
inak
krasne sviatky prajem vsetkym dobrym ludom
aaaa polepsite sa
:discussion:
Kód: Vybrať všetko
http://www.super-aditiv.cz/super-diesel-aditiv-zimni-vyhody.htmlinak
