Majitelia Vectier C, aj Vam hrkaju zadne brzdove platnicky?
markus.sk
Dátum registrácie: 29 Máj 2012, 07:05
hej
Príspevok od používateľa markus.sk »
aj mne hrkaly zadne platničky lebo som mal zaseknutu ručnu troška sa odrali a potom ked som to rozbehal tak hrkali neviem či aj vymena pomože lebo som pozeral ešte su dobre treba to rozobrat celi baran a poriadne vyčistit a namazat veci ktore sa tam pohybuju inak neviem
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
moja skusenost :chcel som si dosky vymenit sam (zadne) no
nakoneiec som videl ze kotuce su v prdeli tak som nechal vymenit vsetky v opel servise vymenili mi vsetky kotuce aj predne dosky ale zadne dosky nechali moje lebo tak som im kazal(kupil som ich v bardi
za par supov),ale hrkali tak som siel do opel servisu reklamovat dali
tam origo a v pohode
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
lubo22
Re: Majitelia Vectier C, aj Vam hrkaju zadne brzdove platnic
neviem ci som nespozoroval aj ja podobny problem. jazdim s otvorenymi oknami a pocujem klepotanie v zadnej naprave. po neronostiach to tam hrkoce.
a ked som skusil pribrzdit tak pri brzdeni je ticho takze tiez to budu platnicky. nejak sa to da odstranit alebo uz rovno kupit nove? a treba k nim este nieco dokupit aby nehrkali?
24petusko
obnovujem tému, príznaky sa objavili aj u mojej VeCe
je to dosť otravné a výmena originálnych dosiek ATE za GM priamo z Opla nepomohla
medenú pastu neriešim, tak teda čakám návrhy
ľubo, odstránil si to hrkanie? čo si s nimi spravil?
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Na Astrach J pre hrkot pd zadnej napravy menili drziaky brzdicov. A hooooodne. Aj mne minuly tyzden. Pozri tie najprv ...
24petusko
pod tymi drziakmi brzdicov mas na mysli co presne?
strmene, ktore drzia dosticky? lebo ak ano, tak jasne ze toto bude asi na chybe, ze casom sa v nich spravi vola a zrazu v nich "lingaju" aj dosky, ktore sa predtym ani nepohli
otazka je, ako to opravit bez toho, aby som musel kupovat nove strmene co lacna zalezitost nie je
Eisy
Drziaky co drzia strmene ...
Tam ked je vola tak sa trasu cele brzdice a hrkocu ...
Skus ci drzia pevne alebo nie.
24petusko
no tie sú pevné, hýbu sa v nich doštičky
Eisy
Dosticky niesu v plieskoch? Zeby si ich trocha prisposobil?
24petusko
myslel som už aj na to, ale zase by som nechcel aby im v pohybe čokoľvek bránilo
trocha by možno stačilo na ne poklepať a tým by dostali povedzme lepší tvar ale to nechcem
lubo22
Petusko ako som ti pisal zadne sa zodrali na polovicu a zacali hrkat. Potom som kupil nove ate s plieskom a prestali
24petusko
hej, čítal som
u mňa to nepomohlo
24petusko
takže doštičky prestali klepať po návšteve šikovného mechanika
rozobral komplet strmene, všetko poriadne očistil a ošetril
pod doštičky dal vymedzovacie pliešky, a vďaka tomu prestali klepať - dúfam že je to riešenie natrvalo
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Hádam hej, s týmto mechanikom mám aj ja dobré skúsenosti. :) aj mne robil brzdy a tento týždeň idem na výmenu stabilizátorov.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
24petusko
presne, aj ťa spomínal že ti robil zadné brzdy
uvidíme teda, či to bude ok
Eisy
Skoro take nieco som spominal ...
